Можно ли в мультиметр UNI-T M830-B ввести звуковой прозвон?
При поддержке компании ПРИСТ
roniro
Сообщение roniro »
Как в более старшей модели.
Фото мультиметра прилагаю, где-то должна быть схема такой доработки, звук появляется при включении на диапазон прозвонки п-н перехода.
.jpg
(71.02 КБ) 1583 скачивания
Jonson
Сообщение Jonson »
Конечно можно - купить другой прибор.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Jonson писал(а):Конечно можно - купить другой прибор.
Да не обязательно. Не будут я думаю делать кучу разных плат под один прибор.Скорее всего там есть место куда нужно допаять излучатель. Надо найти только на чем собран генератор. Если не ошибаюсь, в моем стоит еще корпус логики...
Вы посмотрите пока внимательно на плату. Может там обнаружится искомые места :)
falkonist
Сообщение falkonist »
Лично я такой опцией никогда не пользуюсь. Попробовал один раз и отказался. По причине задержки начала звучания с момента замыкания щупов примерно 0,5 с. Очень неудобно, особенно когда искать обрыв в кабеле путем его перегибов.
Сделал отдельную прозвонку: баззер с авторегенатором, последовательно - батарейки на 3 В. Дешево и сердито. http://forum.cxem.net/index.php?s=&show ... t&p=414343
Вернуться в «Измерения»
