Управление одной кнопкой.
Сообщение Ivanoff-iv »
вместо полевика Q2 можно нпн поставить с резистором в базу, например кт315.
Сообщение Brigadir »
[uquote="mmoozzeerr",url="/forum/viewtopic.php?p=3456240#p3456240"]А печатка есть?[/uquote]
Не смеши, там всего три детальки.
А поболтать?
Сообщение elektro.kot »
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Borodach »
(856.65 КБ) 665 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Чисто релейная схема пуска стопа с одной кнопки.
На двигатель можно не обращать внимания, КМ1 может коммутировать любую нагрузку, КМ2 и KL - промежуточные, для обеспечения работы схемы, нулевая защита выполняется.
Сообщение 20strannik08 »
Нашел в сети простую схему включения и выключения по нажатии кнопкой:
https://yadi.sk/i/4J7Bssq1Sw9e9Q
При подачи питания все ключи должны быть закрытыми. Нажал кнопку, светодиодик загорелся. Еще раз нажал - светодиодик вырубился.
Я собрал все в точности как по схеме, на макетной плате. Но при включении питания светодиод изначально включен. На кнопку не реагирует. Подскажите уважаемые что не так может быть?
Сюда перенес.
(21.27 КБ) 4208 скачиваний
Сообщение AndTer »
Для начала, нужны фото как спаял. Со всех сторон. И чтобы было видно нормально.
Сообщение Maykill »
Сервер временно недоступен
так что жди
или исчи другой ресурс для загрузки
Кидаю фото. Паял на скорую руку, на абыкак чтоб проверить. Сфотал как смог, чуть позже могу по лучше выложить.
P.S. Модератор в моем первом сообщении вставил схемку.
Сообщение sstvov »
20strannik08 писал(а):Но при включении питания светодиод изначально включен. На кнопку не реагирует. Подскажите уважаемые что не так может быть?
Проверил в симуляторе, схема не работает, хотя, если уменьшить R1, R2 до 47к то всё работает. В принципе эти сопротивления могут немного отличатся от указанных.
Сообщение Albert_V »
sstvov писал(а):...схема не работает, хотя, если уменьшить R1, R2 до 47к то всё работает...
Просто, вы не дождались в симуляторе заряда С1. Уменьшив номиналы, вы сократили время вашего ожидания от начала симуляции до нажатия на кнопку.
Сообщение sstvov »
Не, при R2 в 470к не удаётся добиться работоспособности, хоть сколько жди. Но это наверняка еще и от параметров транзисторов может зависит. R1 можно оставить как есть, не влияет.
Вы говорили про симулятор. В Multisim12 всё работает с теми номиналами, которые указаны на схеме. Транзисторы - те же.
Единственное, не надо ставить на место С1 электролитический конденсатор (там желательна керамика).
Сообщение sstvov »
Я в LTspiceIV проверял, транзисторы дефолтные, конденсатор идеальный.
В общем разобрался в проблеме. Схема рабочая, но заработала только после того как я очень тщательно отмыл спиртом плату(только после пятой промывки заработало все, схема очень чувствительная ко всему, срабатывает от простого прикосновения). От аккума не работает, а от блока питания на 5v вполне, но на входе нужен кондер для стабильной работы. Я поставил на 100uf 50v и это заметно прибавило в стабильности и предсказуемости работы этой схемы.
P.S. Добавил на выходе tip42 чтоб иметь возможность по мощней давать нагрузку. Нагрузка будет на 3A, транзистор написано что до 6A вывозит. Надеюсь радиатор не понадобится....
Добавлено after 2 hours 48 minutes 48 seconds:
UPD. Обнаружились просадки на выходе транзистора TIP42 который подключил в схеме заместо светодиода...Питание 5V, потребитель потребляет рывками от 0,5А до 2,5А и в момент пика потреблений ток проседает аж плодь до 4.8V. Как я понимаю транзистор виноват? Как побороть или заменить чем?
Сообщение Martin76 »
20strannik08 писал(а):Добавил на выходе tip42
Эта схема не cможет обеспечить ток 3А на выходе (вернее необходимый ток базы VT3) без доработки, например замены VT3 на мосфет или дарлингтон, но первый должен быть достаточно с низким пороговым напряжением, хотя бы те же IRFZ / IRLZ44, а у второго для 5В питания слишком большое падение к-э
Подойдет ли такой транзистор? https://www.chipdip.ru/product/irfz44v
Подойдет, они нормально 5ю вольтами управляются при не слишком больших токах.
Спасибо! Я заеду сегодня и прикуплю его. Отпишусь как в действии прогоню все.
Вобщем попробовал. Один фиг просадки тока есть. У меня на входе 5.18v, обязательное условие что падать должно не ниже 5.00v.
В итоге нашел реле на 5v 5a, размером с транзистор. Ток потребления 25ma(просадок вообще нет). Получается это реле лучше по всем параметрам, пришлось его поставить.
Вернуться в «Умные мысли»
