Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Ну и хватит 1-2А. А то просит проверить то одно, то другое... А тут я у него в хламе нашёл, а он и не знал, что можно сделать... Это транс от какого-то электрошкафа ЧПУ или подобного... там куча плат втыкалась и он среди них на плате с готовым мостом и двумя кренками...
Всё, спасибо Гарик! :beer:
Сообщение kentgaryk »
Да не за что, нагрузи и через полчаса рукой потрогай, если мало покажется то добавь. Но если под кренковый стаб, то точно в самый раз. :)
Токо я не пойму, скоко в нем мощи тогда, если по расчётам вторичка всего 20Вт получается... Я думал там минимум ватт 100, ну хотябы 80... Там одна единственная обмотка на 20 вольт переменки. Диаметр с обмотками гдето 100мм, а высота с обмотками ну пусть 60мм...
Габаритная мощность сердечника не важна, если намотали тонким проводом. Туда может и влез бы толще, тогда и мощность бы больше была. Но всегда определяющим является нагрев под нагрузкой, он зависит от многих факторов и он определяет максимальную мощность трансформатора, если нагрузил 1А и греется не сильно, то можно грузить еще.
Добавлено after 56 seconds:
Диаметр первички там какой?
А фиг его знает, товарищ командир! :))
Она же первичка, от слова "первая" намотана, а концы заделаны уже многожилкой. Но сопротивление 57ом, если я не ошибаюсь... Завтра могу точнее сказать транс не у меня.
57 Ом тонкая значь обмотка и транс дохлый, так и есть примерно 20ВА.
Сообщение Деркатер »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3488207#p3488207"]Вечером "кажется" что напряжение высокое, а днем "кажется" что напряжение низкое. Напряжение гуляет и яркость светодиода гуляет. По этому лично я давно отказался от подобных примитивных схем.[/uquote]
Вроде иногда эту проблему можно одолеть фильтром, или сравнением с эталонным объектом.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Crazy cat »
[uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3487844#p3487844"]Подскажите,пожалуйста.У меня имеется блок питания к приставке к телевизору(интерактивное) перестал работать.приставка не работает.лампочка на ней не горит.с другим блоком питания работает.Этот блок питания подключал к другой приставке к другому телевизору тоже не работает.Замерил прибором на выходе есть 5 вольт .Почему тогда она не работает?[/uquote]Был аналогичный случай, высох выходной кондюк в БП. Замер показывал 5В на выходе, норм. Замена конденсатора решила проблему. Второй случай, встроенный БП. Приемник сдох. БП выдает 5В, но плавает +-0,5В (нагрузка не отключается). Та же песня, замена электролита всё решила.
СпойлерСейчас мы вляпались в рынок, поэтому выгодно продавать. Электролиты стали делать гадкие, чтобы только гарантийный срок пережили. Даже кондюки со старых материнок, отработавших по 10 лет будут работать надежнее, чем те, что завод ставит в эти ресиверы и БП.
Сообщение Андрей Бедов »
Crazy cat писал(а):кондюки со старых материнок, отработавших по 10 лет будут работать надежнее
Так точно!
Вот поэтому не выкидываю старые материнки времён Pentium 3...4. Там электролиты и сейчас живее всех живых, дёргаю потихоньку.
Сообщение Стелст »
Разобрал БП там пять эл.конденсаторов.
Сообщение Коллектор »
Всем привет, есть вопросы по поводу иип по ссылке http://r-rl.ru/news/impulsnyj_blok_pita ... 3-03-20-12 схема, что на рыс.2
1)Можно вместо тр1 применить не кольцо, а две П оборазных ферритовых скобы из старых телевизоров?(кольц нету)
2) Можно ли применить кт838а в генераторе?
Планирую снимать с него 24в и 2А. Для питания паяльной станции. Подойдет ли эта схема?
Сообщение falkonist »
1) Нет. Этот трансформатор должен работать с насыщением сердечника. Хотя "нет" не категоричное, но учитывая заданные вопросы, "допилить" именно Вам будет проблематично. Колечко можете поискать в витых энергосберегайках. Можете сложить вместе 2 или больше, сколько понадобится.
2) Подойдет.
Сообщение musor »
яп, не рекомендовалих yq но можно поставить на каай и 838 и 846 даде без радиатороф но они громозкие
ферит можно и не кольца а ш образный это даже лучше важно штоп не было зазора
falkonist насышаетс тока маленкое колечко(управляющее) основной тран работает в линейном режиме его насышени вызовет симфонию баха
Так про маленький трансформатор Т1 и шла речь.
Прежде чем что-то шкрябать, надо внимательно прочитать вопрос и подумкать.
Основной, "силовой" Т2 - действительно вполне может быть и зазром и П-образным и Ш-образным. Лишь бы сечение подошло.
Тр1 - как раз и есть силовой. Смотрите внимательно схему. :)
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 23, 2018 22:05:42, всего редактировалось 1 раз.
Делать это уебище да еще на мощность 180Вт как по ссылке это не просто мазохизм, это СУПЕРМАЗОХИЗМ! Не имея опыта работы с ИИП вобще не реально и главное не нужно! :facepalm: Копеечные ИР2153 с двумя мосфетами решают эту проблему, проверенных схем море, в том числе и на Коте, с разведенными платами, повторенные 100500 раз!
Добавлено after 23 minutes 27 seconds:
Помню в 80е, будучи студентом делал источник 400Гц, 200Вт, меандр. Для питания ассинхронников на 400Гц которых была у меня тогда куча. Первое что я понял тогда - совмещение силовых ключей с задающим генератором это всегда зло, не оправдывающее мелкую экономию и сделал задающий генератор отдельно, маломощный. И преобразователь этот работал у меня, запускал мелкие 400 герцовые движки. С тех пор прошло больше 30 лет и элементная база ушла далеко вперед.
Повторять сегодня те схемы просто бессмысленно.
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3489190#p3489190"]схема, что на рыс.2
1)Можно вместо тр1...[/uquote]Рис. 2 там таблица. Так какая же схема имелась в виду? Первая или вторая? Во второй Т1 - как раз насыщающийся.
А то, что схема - "учебная" - согласен. Почти как настоящая, только запустить будет весьма геморройно.
Выбирайте что-то из этой коллекции: http://cxem.net/pitanie/5-346.php
Последний раз редактировалось falkonist Вт окт 23, 2018 22:46:02, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо :)
Афтар статьи специально на схемах поменял обозначение Т1 и Т2 местами, чтобы запутать. :))
Добавлено after 10 minutes 19 seconds:
Неучебная схема разобрана в этой теме, вдоль и поперек https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... lit=IR2153
Спасибо за советы) речь шла про силовой транс, но я так понял что эту схему не сделаю.
