ЖК от ОРИОН или HT1621 изнутри
MyxoMop
Re: ЖК от ОРИОН или HT1621 изнутри
Сообщение MyxoMop »
BOB51 писал(а):Попали мне в лапы дисплейчики на основе NJU6432 от касячих аппаратов
Мне вот тоже попали дисплейчики на NJU6432, и также от кассовых аппаратов. Но по виду мои выглядят по другому. Причем есть 2 варианта, с подсветкой
и без подсветки
Распиновку узнал прозвонкой ног драйвера на выходной коннектор. А вот писать прогу под МК было лениво, т.к. очень геморно каждый раз переписывать и заливать прошу для определения куда какой сегмент подключен. По сему написал универсальную прогу для компа, подключение через LPT. Вот что получилось
Можете в аттаче скачать, вдруг кому пригодится :) Естественно на компе должен быть LPT порт, что по нынешним временам уже редкость и операционка WinXP.
nju6432.zip
(229.68 КБ) 670 скачиваний
adruha
Сообщение adruha »
Не могу понят то ли с моим дисплеем NJU6432 что то не так то ли я код не верный пишу. В общем трабла такая, первые шесть цифр (если с права на лево) на дисплее показывает отлично а остальные четыре кракозябра. В чем может быть проблема может кто сталкивался?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Надо тест посегментной привязки сделать.
8)
Где-то тут рассматривал как и на чем оный организовать можно:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3177870
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3189224
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p3191541
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3199777
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p3200996
остальное там по теме пораскидано.
В частности сама приставка к ПК для всяческих тестов:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3167597
За ардуинку и так народ почитать сам может.
:beer:
adruha
Сообщение adruha »
Вот такая петрушка получается, голову сломал не знаю что делать. Подскажите кто может что не так делаю?
скетч прилагаю
sketch_feb01a.zip
(853 байт) 529 скачиваний
musor
Сообщение musor »
походу в 7 и старше разрядах иная кодировка идет хотя зачем такое делать ума не приложу tit может быть проблемы тайминга изза чег записывает в память со сбоем
попробуй выводить сразу во все разрядщы одинаковые цифры одновремено может че ясно станет
BOB51
Сообщение BOB51 »
Судя по видео ошибка в привязке номера сегмента к номеру бита в ОЗУ индикатора.
Весьма часто имеет место несоответствие раскладки ОЗУ реальным сегментам (в том числе и из-за особенностей раскладки самого стекла).
Поздно увидел - смогу проанализировать прожку только завтра.
Ну и желательно схемку с маркой кристалла ЖКИ (если таковая имеется) приложить.
:beer:
Общие рекомендации в построении алгоритма тестов:
Сама структура теста должна начинаться не с символьного ряда, а с побитового перебора ячеек ОЗУ и отображения соответствующего активной ячейке номера или на заведомо проверенном дисплее или на консоли IDE на время, необходимое для достоверной записи номера ячейки в карте раскладки сегментов ВРУЧНУЮ.
А затем по полученным данным строим знакогенератор и карту распределнеия ресурсов ОЗУ индикатора.
Уже на основе той карты строим прикладную прожку для устройства, использующего протестированный индикатор.
Следует учитывать, что при одной и той же микросхеме управления раскладка сегментов определяется свойствами конкретного стекла и может весьма отличаться.
8)
Вот готовый вариант ДЛЯ МОЕГО СТЕКЛА и HT1621
sketch_oct11a.rar
(110.53 КБ) 612 скачиваний
как образец на самостоятельный анализ.
:beer:
ГЫММ...
посмотрел прожку от adruha (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p3300809)...
Ежли это HT1621... то где командные/адресные блоки?...
Для NJU6432... отсутствует "раздвижка" сегментного кода перед выводом в дисплей...
да и понаворочено с массивами и алгоритмом...
:dont_know:
adruha
Какой кристалл контроллера стеклом управляет? (чего на нем написано?).
:roll:
BOB51
Сообщение BOB51 »
Для NJU6432 типовая ошибка в организации передачи второй половины ОЗУ.
Необходимо предварительно вторую часть сегментного кода (битовый массив от 54 до 106-го битов) сдвинуть на три бита влево (к старшим разрядам) и встроить служебные три бита в середине и в конце массива.
А уж затем загрузить полученное в МК индикатора.
Подправленная диаграммка последовательности передачи (как общепринято начало в левом углу) с типовыми служебными тетрадами для оказавшихся в моих лапах стекол (вариантов раскладки сегментов в ОЗУ):
http://img.radiokot.ru/files/20529/1i1qhky0na.GIF
http://img.radiokot.ru/files/20529/1i1q471oqt.GIF
Заготовка листочка для привязки/редактированию/равпечатке в сплане
kasdis_a.zip
(9.47 КБ) 433 скачивания
:beer:
Скетч сами скорректируете или посодействовать?
:roll:
pcb432
Сообщение pcb432 »
Продублирую здесь, т.к. основная тема по HT1621 всетаки здесь.
Дисплей от весов
Дисплей от импортной кассы
Плата с мс HT1621 c aliexpress.
Дисплей от кассы миника.
Плата с HT1621 от мультиварки.
В последнем дисплее есть сегменты для термометра, хотел попробовать доделать часы+термометр :)
musor
Сообщение musor »
народ если расшифровали раскладку конкретного дисплея посегментно и протоколы кадра посылки на дисплей выкладывайте целиком с указанием марки дисплея(или надписи на плате если нет названия) и где стоял!!!
это болшая работа и нудная и долгая и вы поможете другим у кого нечем грабить шину илнет достаточно времени на это
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это проще фотку "фас и профиль" или вид сверху и вид снизу.
Дополнительно ВСЕ имеющиеся надписи/коды на платке/микросхемах (ежли на момент дерибана имелись).
:roll:
Касательно протокола загрузки - то в диаграммах понятно. Единственно может еще надо набросать загрузчик для NJU6432/KS0035 для ардуинки... Дык... он уже имеется... (
sketch_sep06a.zip
(3.72 КБ) 500 скачиваний
)... файлы общей библиотеки nju6432.h и nju6432.cpp ... И посегментный сканер... воть его пока именно под ардуинью и нету... Они общие во всех случаях будут.
А модуль трансляции сегментов от буфера видео в буфер вывода это уже зависит от конкретики раскладки стекла в каждом отдельном случае. Его писать прийдется самому (особо, ежли посегментный тест вот такую БЯКУ (или чего похожего) выдаст:
http://img.radiokot.ru/files/20529/1i1q471oqt.GIF - здесь еще и предварительно дробить сегментный код позиций пополам плюс вторую половину "зеркалом " в старший блок буфера вывода запихнуть... а уж потом готовое переслать в контроллер дисплея :facepalm: ).
Или выкладывать для "дружеской помощи" результат теста привязки битов ОЗУ к сегментам стекла.
:roll:
pcb432
Сообщение pcb432 »
musor Выложу тестовую программулю для дисплея от весов
HT1621_688.c
(7.02 КБ) 790 скачиваний
Сразу говорю в ней много мусора (критика не принимается :)), ну эсли только улучшения ), но мне помогла запустить эту платку.
Контакты прозванивал и сравнивал с даташитом на HT1621- все совпало и совпали соответственно команды.
На плате (со стороны индикаторов, как на фотке)
1. минус LED (подсветка, подключал на общий(GND)),
2. не используется,
3. +5 вольт,
4. GND (общий),
5. DATA.
6. WRITE,
7. CS.
Котрастность по сравнению с дисплеем от миника получше, может надо в минике надо подобрать резистор на выводе VLCD.
Когда запаял дисплей на самодельную платку с HT1621, изображения вообще не было, хотя вроде сделал по даташиту.
Резистор 15кОм на 5 вольт, решил проблему.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Обещаная тест-заготовка для побитовой привязки бита в ОЗУ к отображаемому сегменту (NJU6432/KS0035).
sketch_feb11a.rar
(26.4 КБ) 459 скачиваний
Используется возврат сообщения о номере бита, соответствующем текущему отоборажаемому сегменту в терминальное окно ардуино-IDE либо иную терминальную прожку.
В архивчике и заготовка шаблона в сплане (в ней лапками пишем номера бит возле соответствующих сегментов).
Собственно сам скетч можно кромсать в разумных пределах под то, чего под руками имеется.
:beer:
kip96
Сообщение kip96 »
http://bascom.at.ua/publ/cifrovaja_shka ... /1-1-0-129
Цифровую шкалу на таком индикаторе делал. И вариант переделки индикатора.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Shipped
Сообщение Shipped »
Добрый день форумчане. На моей машине цифры одометра неправильно высвечиваются на дисплее. Дисплей на микросхеме NJU6432BFX. Дайте совет, как поступить? Заменить микросхему или с этой можно чтото сделать?? если заменять микруху, то достаточно ее просто перепаять, или требуется ее прошивать программатором??
BOB51
Сообщение BOB51 »
NJU6432 это контроллер с прошивкой при изготовлении.
Однако раскладка сегментов в самом индикаторе (зависит от "стекла" и разводки печатки индикатора) можеи быть весьма разнообразна.
Скорее всего контроллер Вашего одометра не соответствует данному индикатору.
Ежли изделие из самодельных - необходимо провести тест соответствия сегментов ячейкам ОЗУ и подправить прошивку МК под имеющийся расклад сегментов индикатора.
Ежли промышленно-покупное - матюкнуть продавца по гарантии.
:beer:
Shipped
Сообщение Shipped »
Контролер одометра не может не соответствовать индикатору, т.к. спидометр изготовлен в 2000 году вместе с машиной и до сего года работал без проблем.
Я так понял, что если я куплю контроллер, то его можно смело перепаивать, если в нем прошивка при изготовлении прописана??
musor
Сообщение musor »
ПЕРЕПАИВАИТЬ МОЖНО СПОКОЙНО ТОКА НАДО БРАТЬ ЧИП В ТОМЖЕ КОРПУСЕ
НО ЯБ ПРОВЕРИЛ САМО СТЕКЛО НА КОНТАКТ С РЕЗИНКАМИ...
Shipped
Сообщение Shipped »
контакт нормальный, там шлейф приклеен к стеклу. На стекле не загораются слова ODO и TRIP, но когда я нажимаю на кнопку сброса, то эти сегменты зажигаются, поэтому вывод напрашивается что дело не в контактах.
Теперь проблема - где найти нужную микросхему. В нашем Хабаровске только под заказ можно купить с Екатеринбурга.
musor
Сообщение musor »
ПРОШЕ С РАЗБОРА КАКОЙНИТЬ КАСЫ ДРЕВНЕЙ СЕЙЧАС ИДУТ В ОСНОВНОМ 1621ХОЛТЕКИ
ЕСЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИ У ЧИПА РЕЖИМА ТЕСТ СЕГМЕНТОФ (ЧИТАЙ ШИТ) ГОРЯТ ВСЕ СЕГМЕНТЫ ДЕЛО НЕ ВСТЕКЛЕ И УВЫ НЕ В ЧИПЕ...
СКОРЕ ФСЕГО ПРОШИВКА ЭБУ НЕ СОТВЕТСТВУЕТ ЭТОЙ МОДЕЛИ СПИДОМЕТРА
Shipped
Сообщение Shipped »
Поподробнее пожалуйста, как включить тест???
