Я радиолюбитель, и занимаюсь частным ремонтом. На все свои компы я заработал ремонтом бытовой электроники. Из принципа не покупал ничего внового!
ПК у меня для работы и ни в коем случае не для игрушек!
Еслиб вы хоть почитали, о чём я писал ранее, я бы не повторял специально для Вас!
А Вам - я вижу дай только придраться к словам, выдернутым из контекста!
Некрасиво вклиниваться в беседу и учить как надо жить.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
дело не в марке бп в офисном компе на интегрированом видеядре с 1 винтом любой даже 200вт блог годен болших банок на маме боятся глупро при пулсе идет мягкий стар и плавный зард
что до пустых мест и если смысл их заполнять надо смотрет куда и кая мама
было время я покупал компы новыми теперь не вижу смысла в этои -играть в игрушки стал редко
лежит мешок разный видющ а юзаю встроеные...
Не знаю musor, я чё-то недолюбливаю встроенные видяхи. Они же жруть ресурсы от общего кеша и общей оперативы... Встроенные видео хороши в мабилах и планшетах - там на первом месте энергопотребление, а потом "шустрость".
Я понимаю так ПК - в котором можно менять функциональные блоки по своему усмотрению и потребности. Меня даже устраивал первый комп на 4-м пне(1.6ГГц) и с оперативой 512+256МБ. Просто всё сложнее проги делают, выше скоростя пошли и на "старом тазике" далеко не уедешь.
Только в программном обеспечении считается нормальным, если программа работает на уровне 1% или даже 0,01% от возможной производительности. Ни у кого вроде нет возражений. Люди даже гордятся, насколько неэффективно работает программа, типа «зачем беспокоиться, компьютеры достаточно быстрые»
Исключение - разве что программы для этих ваших AVR.
Да ещё код, отвечающий за графику в играх - там, если бы так разбазаривались ресурсы, никакого графона не было бы и в помине!
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3490070#p3490070"]Я радиолюбитель, и занимаюсь частным ремонтом. На все свои компы я заработал ремонтом бытовой электроники. Из принципа не покупал ничего внового!
Некрасиво вклиниваться в беседу и учить как надо жить.[/uquote]
Пардоньте, если я Вас как-то "зацепил"
Я прояснял сугубо для СЕБЯ целесообразность Ваших манипуляций, но так и не понял зачем что-то делать с мамками от ESC, если просто так, чтобы сделать что-то, то тогда понятно...
да дра работы с графикой и кадами и видео ставлю жирные карты но для болшинства простых целей хватаеи встроеного витдеоядранынешне видеоядро апаратное единственый минус резервируетсяиз общей памяти кусок по видеобуфер размер настраивается от 64 до 512мб
все младшие директихсы и опенжиэл подержани конечно ничего специфичного нет
норд мосты от нвидиа для атлоноф включают и свои фичи доволно крутые даже игрули шистро летают на них...ноне рекомендую со штаной жедеаской без карлсрона
никто ж не требцет юзать последеие версии прог жирных по требованиям
ECS - мать своё уже отжила, еслиб Вы знали сколько я с ней повозился... Сейчас будет Азус, как у Андрея Бедова - точь в точь. Пока, на ближайшее время хватит.
И я никогда не выбирал как в магазине компы(этот хочу, этот не хочу) Подвернулся лучше чем старый - меняю.
Я не считаю целесообразным покупать новьё, потом переживать, что не то купил. И рвать волосы подмышками, када через пару лет она устареет и подешевеет в разы!!!
Asus - вещь!
Тоже б.у. не брезгую. Для офиса на авито взял неработающий "брендовый" системник за 1 т.р. с неплохой комплектухой и шикарным корпусом. Поменял дохлый БП и усе...
Для дома стараюсь новье брать, хотя и сейчас железо стоит 6-ти летний давности и его хватает для 90% задач. Один ssd что стОит)))))
За трендами не слежу вообще ( только месяц назад узнал, что существуют диски M2 и NVME).
Обновление всегда на пользу)))
В ноябре у меня будет тотальное обновление....
alexradio1103 писал(а):я чё-то недолюбливаю встроенные видяхи. Они же жруть ресурсы от общего кеша и общей оперативы.
От кэша они не жрут ничего.
А от оперативки - ну и что? Это может и было проблемой, когда в компах было 512 Мб ОЗУ, но теперь-то?
Тебе жалко чтоли отщипнуть 16...32 Мб на кадровый буфер от ОЗУ объёмом даже 2...4 Гб? А больше давать встроенному видео не имеет смысла - играть на нём всё-равно никто не будет, а для 2D-режима большие объёмы не нужны. 8 Мб кадрового буфера хватает для отображения 1600 х 1200 х 32 bit.
alexradio1103 писал(а):Встроенные видео хороши в мабилах и планшетах
Там по-другому и не получится.
А я наоборот люблю интегрированное в компьютере. Зачем мне дополнительный кипятильник в слоте, если я на компе только читаю интернеты и смотрю кино?
Вот сейчас собрал комп на этой матери ASUS P5LD2-SE, а у неё нет интегрированного. Пришлось втыкать грелку ATI Radeon X1550, потому-что видеокарты попроще у меня для PCI-E нету.
В итоге общее потребление системника стало 120 Вт. И это в простое! С одним диском, и включенным SpeedStep. Ещё и напряжение ядра уменьшил из BIOS с 1,3 до 1, 175. А в работе всё это дело жрёт 150+ Ватт! Нахер мне такое, чтоб интернеты читать?
Вот сейчас думаю, вернусь пожалуй на Athlon-64 3000+, системник в сборе кушает вдвое меньше.
Сориентируйте вот в каком вопросе.
Сейчас стал много работать с очень ресурсо-потребляющими прогами. (звуковыми)
И заметил, что в один день комп справляется, а в другой совсем не справляется.
Предполагаю, если я с утра запущу комп и сразу включу только эту звуковую прогу (Кубейс) то дело лучше.
А если до этого зайду в инет, погляжу там что-то, потом выключу его и перейду на звуковую работу, то всё хрипит и затыкается, если сильно нагрузишь. Как будто эти проги, будучи уже отключенными, всё равно в каком-то режиме отбирают силушку у компа.
По диспетчеру задач вижу, что загрузка ЦП не максимальная, там нет 100 процентов, а вот физическая память (мв) максимально.
В процессах я не рискую отключать что-то неизвестное. Лишь только, например, трекер.
Вот и решил спросить. Что да как. (кстати, папка TEMP у меня до сих пор не вернута на ssd-ешный TEMP на системном С. Но надо вернуть)
Martel-, а не пробовали хоть када нибудь делать дефрагментацию и чистку реестра? И в браузере надо чистить свои следы присутствия регулярно! И чтобы после копания в сети не тормозило и можно было работать с мощной прогой надо удалять кеш и другие следы присутствия каждый раз. Понятно, что память будет забита мусором из браузера и прога будет тормозить.
Martel- писал(а):а вот физическая память (мв) максимально.
Ну и какой процесс/приложение занимает память? Смотреть всё в том же диспетчере задач во вкладке "процессы" и отсортировать по колонке "память" в порядке убывания.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Папку ТЕМР ваще нужно опустошать или ваще удалять! Система её запишет по-новой и накидает туда мусора!
Ещё, если у Вас стационарный ПК, то надо ещё удплить системный файл подкачки hiberfil он нужен для мгновенного перехода из гибернации в рабочий режим для ноутов, которые уходят в режим сна.
Естессно, Вам оно не надо! Меньше ресурсов будет есть и освободится больше места(2-5ГБ) на системном диске С! Как отключить "гиберфил" раз и на всегда поищите в сети - я честно говоря забыл уже...
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
Сёня разобрал Соньку PS-3... Я такой матери ещё не видел! Я поосто аффигел прям как мальчик!!! Процы монолитные, не то што Пепьки - дохляки против них! Всё в алюминиевом каркасе(как общий теплоотвод всей мамки) И кулерович огромный!!!
...я подумал, а решётка вентиляции в моём новом ящике как раз под этот ветрилятор - 150мм диаметром...
Но, жрёть мотор там целых ДВА ампера!!! Хоть в радиатор водяного охлаждения в авто ставь!
Мне - как раз для "летней прохлады" в тени 40°С - самое то! Можно и пожертвовать 24Вт для ожлаждения. Как считаете?
БП там 400W - два питания всего +5в 0.6А и +12в 23.5А.
Размеры как обычный комповый сидюк. Но фарша там...
Хочу с него сделать лабораторнои, если получится.
hiberfil не толка в ноутах на десктопах тоже...
удалить из образа его нужно ка и файд свопа но ...система создаст их внофь...
темпы стоит чистить а лучче делать отуда автоудаление при перезагрузке
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
по болшому счету все этобес смыслено апсолютно,
проше развернуть новую систему спец сделаным пакетным фахлом он лучще сетапа винды
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3490864#p3490864"]Предполагаю, если я с утра запущу комп и сразу включу только эту звуковую прогу (Кубейс) то дело лучше.
По диспетчеру задач вижу, что загрузка ЦП не максимальная, там нет 100 процентов, а вот физическая память (мв) максимально.[/uquote]Значит, бровзер так сильно жрёт оперативку.
Может, перезагрузка перед работой в программе поможет?
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3490910#p3490910"]Ну и какой процесс/приложение занимает память? Смотреть всё в том же диспетчере задач во вкладке "процессы" и отсортировать по колонке "память" в порядке убывания.[/uquote]Диспетчер задач показывает не всё. Но в нём есть кнопка "Монитор ресурсов".
Я как- то удалил в 7-ке гиберфил и он ваще не появляется а темпы стираю прогой Auslogics регулярно. А вто браузер надо в самом браузере, Ауслоджик не умеет стирать, да и в сети весь мусор остаётся и моментально скидывается в браузерные папки.
ПК у меня стационарный, по этому гиберфил мне только мешает!
А мне файл гибернации нужен. Комп отключается по тайм-ауту 30 минут, и сбрасывает работающую систему в файл.
Потом очень удобно и быстро восстанавливать уже работающую систему, а не производить процесс загрузки заново.
Другой момент: работают какие-нибудь программы, результаты которых будут готовы через несколько часов (к примеру, конвертер видео, клиент BOINC, или генератор фрактальных пейзажей).Работу программ прерывать нельзя, а погасить компьютер надо срочно. Вот здесь этот файл и помогает. Потом система запускается из него, и эти программы продолжают вычислять с места остановки.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт окт 25, 2018 19:38:04, всего редактировалось 1 раз.
