Усилитель воспроизведения для катушечника
У вас тоже должно быть переключение времени коррекции в зависимости от скорости...
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3502020#p3502020"]У вас тоже должно быть переключение времени коррекции в зависимости от скорости...[/uquote]
В том-то и дело, что магнитофон односкоростной
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
Если нужно просто "снять запись" - коррекцию можете сделать на компе (к примеру, в Audition).
Я делал такой ув с таким включением на ул1. Действительно шумит меньше. А для бобинника только цепь коррекции надо пересчитать.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3502060#p3502060"]Если нужно просто "снять запись" - коррекцию можете сделать на компе (к примеру, в Audition).[/uquote]
Если бы нужно было снять запись, я бы зарядил своюИдель-001
Собирается именно ради повседневного прослушивания)
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3502062#p3502062"]Я делал такой ув с таким включением на ул1. Действительно шумит меньше. А для бобинника только цепь коррекции надо пересчитать.[/uquote]
Пожалуй, именно это я и ждал услышать))
Тогда берите схему УВ от любого серийно выпускающегося (в прошлом) катушечника высшего класса (там повторяемость почти 100%).
..как приятно обманутся...Arsenix писал(а):Пожалуй, именно это я и ждал услышать))
..кроме того, при таком включении УВ имеет малое входное сопротивление (менее 10кОм) по сравнению с типовой (около 50кОм), что может оказаться фатальным в ВЧ части, поскольку ничего иного, как оперирование параметрами входного контура (резонансной частотой и добротностью) эта часть не настраивается - добротность контура головка/ув может оказаться слишком малой для обеспечения нужного подъема АЧХ, что на слух будет выражено как недостаток ВЧ составляющих..
..кроме того, нагружая МГ на сравнительно более низкоомную входную цепь УВ - существенно падает ее ЭДС, таким образом, сия "доработка" так или иначе не приведет к сколь-нибудь существенному уменьшению собственных шумов УВ..
..так или иначе здесь нужен нормирующий усилитель после УВ, усиливающий сигнал от 50..100мВ до необходимого или стандартного уровня..
Последний раз редактировалось ssc Сб ноя 10, 2018 12:47:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3502081#p3502081"]Тогда берите схему от любого серийно выпускающегося катушечника высшего класса (там повторяемость почти 100%).[/uquote]
Так-то оно так, но все эти схемы просят либо двухполярку, либо напряжение за 20, либо всё и сразу. В портативном приборе (особенно с учётом того, что акцент именно на автономной работе) организовать такие условия немного затруднительно, особенно форматом оригинальной платы, чтоб на неё вместилось всё...
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
Может, мне тогда просто скопировать оригинальную схему УУ от орбиты, переделав её под кремниевые транзисторы и продублировав?
Тогда "зарядите поиск" по спец. микросхемам УВ для "корманных" плееров.
Что-то было у Aiwa и у Sony с низковольтным питанием.
Хотя,.... в проф. серии у Sony формировалось +/-12V из "начального" 3V.... (ставили отдельный DC-DC)....
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3502098#p3502098"]Тогда "зарядите поиск" по спец. микросхемам УВ для "корманных" плееров.
Хотя,.... в проф. серии у Sony формировалось +/-12V из "начального" 3V.... (ставили отдельный DC-DC)....[/uquote]
Вообще изначально делать хотел на kia6289n, даже плату развёл, но в последний момент передумал, не знаю, какой-то подвох почувствовал
Вначале, поставьте цель: Что хотите получить "на выходе"...
Чую, большинство ваших слушателей, не смогут отличить воспроизведение записи на скорости 38 от 4,72.
Дальше - прикидывайте сами насколько вам нужен именно Hi-Fi в "мобильном катушечнике"....
..радио 1990 7 стр 52, элементы на скорость 4,76 не устанавливать..
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3502107#p3502107"]Вначале, поставьте цель: Что хотите получить "на выходе"...
Чую, большинство ваших слушателей, не смогут отличить воспроизведение записи на скорости 38 от 4,75.
Дальше - прикидывайте сами насколько вам нужен именно Hi-Fi в "мобильном катушечнике"....[/uquote]
В первом посте написал, что на хайфай не претендую
На выходе хочу получить диапазон в идеале, скажем, 30-15000, знаю, что замахнулся, но можно и Уже, лишь бы не критично. В оконечнике будет стоять ОУ, разгоняя сигнал для наушников, большего не надо. Хотелось также реализовать стереозапись, но пожертвовать этим не так страшно.
Магнитофон чтобы слушать музыку в пути. Паспортная скорость 9,53. Понятно, что многого от неё ждать нельзя, но переделывать под 19,05, чем вдвое увеличивать и так приличный коэффициент детонации, не очень хотелось бы. В магнитофоне изначально стоит башка 6д24, точнее не скажу, не вынимал, как с работы вернусь, гляну. Но подозреваю, что пермаллой. Четыре монодороги. Имею в закромах тиковский аморф, но пока не вижу смысла менять головку, эта не такая уж и езженная.
при увеличени скорости в 2раза детонпация упадет в коренииз2раз этол рас
лучший ув наролдоф 157ул1а с включеной ва цепь ООС 1 каскада головой!!!
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3502132#p3502132"]при увеличени скорости в 2раза детонпация упадет в коренииз2раз этол рас
лучший ув наролдоф 157ул1а с включеной ва цепь ООС 1 каскада головой!!![/uquote]
Насчёт первого спорить не возьмусь, однако, когда листал форумы о разгоне Идель-001 до 38 скорости, это упоминалось. Хотя, возможно, там имелся ввиду не разгон, а увеличение вдвое диаметра тонвала, тогда каюсь.
Насчёт второго: именно эту схему мы обсуждаем уже вторую страницу
Сформируйте питание +/-12 и не мучайтесь.
Во "взрослых" радиосистемах (на передающей стороне), "фирмачи" тоже делают двуполярное питание. Это нормально.
Один фиг, запись на ленту при меньшем питании вы не сделаете.
Идея реализуема. Сделать можно.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3502138#p3502138"]Сформируйте питание +/-12 и не мучайтесь.
Идея реализуема. Сделать можно.[/uquote]
Генератор на таймере и диодный удвоитель?)
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
У меня в дк валяются передатчики shure pgx и slx, в них вроде нет двухполярки, хотя dc-dc для разгона до 5 вольт есть
Или их взрослыми совсем считать нельзя?)
Добавлено after 14 minutes 35 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3502116#p3502116"]..радио 1990 7 стр 52, элементы на скорость 4,76 не устанавливать..[/uquote]
Как-то так?
Как-то так?
- (115.9 КБ) 760 скачиваний
На кольце легко сделаете двуполярное питание.
Таких изделий как у вас в ДК у меня не было, но у Sennh.. (без рекламы), рабочее для аналоговой части +/-12В - в порядке вещей...
У вас есть "доступ" к относительно современтной элементной базе??
А вообще то - соберите хоть что то, чтоб вы сами могли бы сравнить "звучание" двух разных (по схемотехнике) УВ.
При ваших требованиях - всё равно это не студийная техника....
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3502176#p3502176"]Таких изделий как у вас в ДК у меня не было, но у Sennh.. (без рекламы), рабочее для аналоговой части +/-12В - в порядке вещей...[/uquote] пока на работе, загляну в сенх EW300, интересно...
Что Вы подразумеваете под "современной" элементной базой? радиомагазинов в изобилии, авось, добуду)
А зачем в УВ высокое напряжение питания? Пяти вольт вполне хватит... УЛ1 - не обеспечивает качества, по шумам более-менее неплоха, но требует высокоомной нагрузки и выходное напряжение в полсотни милливольт...
