Вольтметр на ICL7129ACPL
Re: Вольтметр на ICL7129ACPL
Товарищи! попался мне вот такой индикатор-как им управлять,может схему кто даст? на индикаторе ин-34-1
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
фото
фото
- (46.5 КБ) 719 скачиваний
- musor
- Друг Кота
к сожалению илисчасть с ин34 дел не имел юзал ин9 ин11 и мобраный на них Ц215 вша поделка видимо их позняя реинкарнация
думаю ничего особо выдаюшегося там нет -линейный волтметр на газоразряднике
судя по разьему входы питания и подачи измеряемого сигнала у вас разделены
питани трубки там обычно до 200в постоянки +питание схемы усиления...
прототип ф1730
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
там вроде контроллер управлять всем должен,тока где прошивку взять-есть похожая тема но там не ответил никто,видать не актуальна
- musor
- Друг Кота
это чтоо их доцифровой эпохи когда начался отказ от стрелочникоф
сейчас и правда врядли актуално
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
главным их +тогда была признана низкопрофилность по сравнению со стрелрочниеками
когда перешли на цифпроиндикаторы интереск теме сразу угас
вот нашел кондер-это то,что нужно?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
и кварцы-200,250 и 420 кГц
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
такая схема генератора пойдет?
- (26.96 КБ) 749 скачиваний
- (46.78 КБ) 643 скачивания
- (45.12 КБ) 636 скачиваний
- musor
- Друг Кота
х2 для интегратор плохой выбор а кварцы годные навернот хотьи жирные
- YellowColor
- Прорезались зубы
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3502736#p3502736"]а вот на 1 плату с 7129 или 7135 7136 приходится сотня или боле мк поделок которые ка не страно их уделывают изз авраного внешнено 20-28разрядного ацп и умных методоф самокалиброфки и корекци ошибок[/uquote]
Пффф. 95% таких поделий сделаны чуть ли не на беспаечных макетках с опорой на 431. Толку от умной коррекции ошибок с такой конструкцией? Менять один неправильный результат на другой?
эти мк-не более чем бытовушный ширпортреб,для Приборов есть спецэлементы,та-же 7135,только реализация ее потенциала сложна в разработке с 0,никто конкретно так как я не подходил к этому вопросу,просчитываю каждую деталь. Да,на проект уйдет уйма времени,но после того,как это заработает-и будем сравнивать мк и практически промышленный прибор,без всяких так сойдет или можно так-или так,это применимо разве что к показометру в какую-нибудь автомашину.Есть инструкции,и их необходимо соблюдать,вплоть до разводки платы,необходимо учесть внешние факторы-температуру окр.среды,влажность,внешние источники помех,экранировку,расположение элементов на ПП и их взаимосвязь,влияющую на заданный параметр.В конце концов есть ГОСТ. А МК-можно еще калькулятор на ней сделать,или еще какую-нить светомьюзику,или "вольтметр",с точностью плюс минус вольт,да и то при удачном стечении обстоятельств.
- musor
- Друг Кота
зря вы так 4-6 знаные платки имею прецизионыю опорку и крутой ацп прецизионый инструменталный оу для амперметра шунт класа 0,1!!! проходят калиброфку и поверку перед продажей на проф стенде и имеют сертификаты о поверках
и это не та дещевка на 3 разряке на стм8 или пик622 с внутреним ацп!! которые дечтвително иначе ка показометры не назвать
но и они вполне годныс мерить бортсет или выходное ЛБП ибо стрелочники врут болшеих
Кстати схема промышленного мультиметра на ICL7135
- HM8011-3 - service manual.pdf
- (1.84 МБ) 522 скачивания
- musor
- Друг Кота
дык каждый изготовител делает по своему и нихтоим не укас
о! за схемку ООООгромнейшее спасибо!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, в общем, попробовал я сделать индикацию "по- своему".. Результат:
"общее впечатление" - практически то же самое, что и 7107, и с точно такой же "заморочкой"- в даташите на 7107/7106 написано, что Vref может быть 0,1 или 1 вольт
Выставляешь Vref = 0,1 вольта- измеряет правильно и линейно..
Точно такую же фигню я обнаружил и у этой ICL7135 выставил (по даташиту) Vref 1 вольт, и получил то же самое- как только напряжение на входе становится больше 1-го вольта, начинается "занижение" показаний.. Выставил Vref = 0,1 вольта- показывает правильно (с учётом того, что чувствительность выросла в 10 раз)
зы.. В отличии от 7107, которая при перегрузке (напряжение на входе больше 2*Vref)-зажигает единичку слева, эта микросхема зажигает все нули, и начинает ими мигать
зызы- заодно придумал, как зажигать точку на индикаторе в нужном месте, но пришлось ставить для этого один NPN транзистор..
Вообще- КР514ИД1 в динамике выдаёт довольно маленький ток на индикатор..
Так вот для 7107 я обнаружил странную вещь- при установке Vref 1 вольт, как только напряжение на входе становится больше Vref у прибора идёт "загиб" характеристики- то есть, до 1-го вольта на входе он показывает что- то похожее на правду, а выше 1-го вольта- начинает занижать показания- при напряжении на входе 1,9 вольта вместо 1900 он показывает, например 1300..Аналоговый вход, необходимый для генерации полной шкалы (2000
counts): VlN = 2VREF. Таким образом, для шкалы 200 мВ и 2 В, VREF
должен равняться 100 мВ и 1 В соответственно.
может конденсаторы вносят свою лепту-заниженные показания могут быть следствием несоостветствия номиналов,и по входу делитель на 100 кОм должен стоять,плюс какая частота Clock?
- musor
- Друг Кота
для разной опорки разные ненегририрушиеи корехторные хнндеи нуна тама если ты выбрал из условия 100мв опы то при 1в интегр уйдет в нас нгадоти давить на капу и на порядок его подняти чтоб нгапряга на выходе нинтегратора не вылезла за линейну область встроенных оу
кстати кривые видны на вых интегра
Mickle
Прежде чем грешить на "заморочки" микросхем, я бы всё 10 раз перепроверил. В порядке ли питание -5 В, правильно ли выбраны номиналы RC интегратора, не входит ли интегратор в насыщение. На фото не видно, но похоже, что конденсаторы Cint, Caz - керамика?
Я много перепробовал ICL7135, в том числе китайский новодел. Последний действительно показывал худшую интегральную нелинейность, но отклонения исчислялись лишь единицами младшего разряда и отчётливо проявлялись только в 5,5 разрядном режиме.
- musor
- Друг Кота
и да есть разница впроизводителе у TI и других схема отличается !!!я уже подзабыл детали но кажется 2резистора там ставятся у некоторых
- АлександрЛ
- Друг Кота
На самом деле мне было важнее проверить, как эта микросхема выводит информацию на индикатор, чем проверять её точность.
Вывод- индикацию к этой микросхеме можно прикрутить любую- и ОА, и ОК, и ИВЛ, и даже ГРИ, если постараться..
Да тут и стараться особо то не нужно, т.к. МС имеет на выходе двоичный код, и ей для отображения результата в человеческом виде априори нужен дешифратор, а вот какой - зависит от типа индикатора.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
