Колонки для телефона
Сообщение musor »
ну планшет не телефон выходная моша телефона не превышает о,5вт в пике моща в планшетах особено крупных может.быть несколко ват
кстати в старых телах усик динамы( где есть полифония) отделный был уже давно
пихать его в общий чип нет смысла особова но в новых чипсетах таки да может висет прям на портах
Сообщение audiocd »
Скажу ещё - брали один шнур и просто кратковременно замыкали один из средних контактов тюльпанов на массу. На телефоне загорался значёк гарнитуры и можно было слушать радио.
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="georg2503",url="/forum/viewtopic.php?p=3504619#p3504619"]Есть такой унч[/uquote]
Фигня это! Все плюются, заставить его работать без шумов и искажений - ещё тот гемор! :facepalm:
Лучше и проще аналоговых мостовых УНЧ ещё не придумали. :music:
Сообщение SmitGN »
Чо мозги то парить, не проше ли купить колонку JBL ченже 2 или 3
работает по Блютузу или по обычному шнурку. Качество звучания офигеть, низы качает как надо. У меня первых выпусков стоила 9 тыр
сейчас можно купить кетайскую за 1.5 тыры.
Сообщение AcousticManiac »
Кетайская так "качать" не будет. Обладаю двумя кетайскими колонками в бюджете тыща рупий (по расценкам Али, у нас минимум наполовину дороже), по звучанию в общем норм, а вот по низам по отношению к общей громкости проигрывают даже вот такой фирменной малютке.
Сообщение musor »
тут 2 вапроса 1 питание калонки еслиот тела то не долго если свое лучше но тоже плохо совсем хорошо если калонка может питать тело
а насчен цифроуся это норма сейчас вы наверно забыли что звук и видео в телах изначално цифровой потом встроеная гравиупа делеет анал потом тоже наоборот делает уся коаса Ди
в этом плане калока берущая звук про цифре например по юэсби или блютусу даже луче! получаем на пару конверсий менше...
а уси в батарейных девайсах давно итакие везде
хотите луче цепляйте стац калонку с аналной схемай и сетевым павером
As
Сообщение As »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3507152#p3507152"]...калока берущая звук про цифре например по юэсби или блютусу даже луче! получаем на пару конверсий менше...[/uquote]Даже дело не в преобразованиях - качество ЦАП нынешних телефонов довольно посредственное, даже в гнилозубых девайсах встречаются ЦАП более высокого уровня! :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
Красненькая ДжиБиЭлька просто няша! :love: :)) Почем такая на Али? :))
Сообщение drubich.zhenya »
JBL Chargе 2- лучше нет!
Сообщение Farshmaher »
Ребятки, есть вопрос! Имеем маленькую колонку mp3 + радио. В ней имеется два входа под usb-шнурок и под микро-SD. Разъе м AUX отсутствует! На телефоне разъем под наушники 3.5 стандартный джек. Задача: каким образом выход с телефона подключить к колонке?то есть колонку планируется использовать как усилитель звука для телефона))Спасибо
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение Андрей Бедов »
Farshmaher писал(а):каким образом выход с телефона подключить к колонке?
Если микросхема усилителя аналоговоя, то врезаться промежду выходом МРЗ-декодера и входом усилителя.
Если входы УМ цифровые, то никак.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3617171#p3617171"]
Если входы УМ цифровые, то никак.[/uquote]
Скорее всего цифра(( а через шину юсб? Не?
Трудно судить, не видя перед глазами схемы.
У меня в колонке это гнездо USB не для шнурка, а для подключения USB-флешки. Это тоже не спасёт ситуацию.
Да, для таких вопросов нужно сразу выкладывать фото "потрохов". :)
Сообщение главный колбасист »
Что за колонка,параметры ? Пришла со сгоревшим внутренним самодельным усилителем на TDA7294 мостом. Сдается мне что этот усилитель слабоват для нее .
з.ы. В этой теме звучит как хохма, но не знал куда сунуть...
As
Сообщение As »
Если сопротивление динамика 8 ом - мост на 7293 вполне к месту, больше 200 ватт этот динамик долговременно всё равно не выдержит... :)
https://www.yerasov.ru/sites/all/module ... parent.gif
Дурак я,сразу не глянул по динамикам. на них то бирки остались. пишут 400вт. 8 ом. 40\3000гц. 99дб.
и плюс пищалка наверное не меньше сотни вт.
Тогда подай на них от латра 400Вт 50Гц и засеки через сколько секунд они выпустят волшебный дым!
спасибо.вы тут насоветуете. нет,я этого делать не буду. лучше отремонтирую усилитель,который стоял,и заработаю гроши...
Так ремонтируй тогда, а не рассказывай сказки что мощи в нем мало. Заменить горелые микросхемы дешевле чем заменить горелые динамики! :)) :wink:
