Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, схема
megabyte
Re: Вентилятор 3 pin в 4 pin разъем с регул., переходник, сх
Сообщение megabyte »
Почему на одной плате - работает "моя" схема, а на другой - нет? Частота ШИМ другая?
Если "вместо кт814 поставить полевик", то какой конкретно, и прямо напрямую, или нужно ещё что-то изменять?
А если "вовсе прерывать питание в "-" вентилятора", то тогда, как раз, и не будет работать датчик оборотов.
Аlex
Сообщение Аlex »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3508098#p3508098"]Да, как ни странно выбор небольшой до сих пор.[/uquote]
DNS :
(116.59 КБ) 587 скачиваний
Их даже больше чем 3-ёх пиновых :)))
Может Вы где-то не там смотрите ? :dont_know:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3509115#p3509115"]Может Вы где-то не там смотрите ? :dont_know:[/uquote]Да понятное дело что не там. Не во всех магазинах хороший выбор :?
korob
Сообщение korob »
На самом деле действительно "крутых" вентиляторов в 4-pin исполнении очень мало, вот и приходится порою городить переходники. :roll:
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
На сие загадка ответит только осциллограф. МОжет на плате обязательная обратная связь через датчик оборотов, а он у вас дурит с частотой ШИМ, или по уровням напряжения не выходит.
Любой P-канальный по справочнику, сейчас лень искать... там токи-то смешные. КТ814 тут взят видимо потому что он может открываться почти полностью и отдавать всё напряжение источника за вычетом 0.14В примерно, в отличие от других силовых биполярных транзисторов которые съедят от 0.7В. Полевик с ним сравняется при сопротивлении открытого канала в 1 Ом.
Но я бы посоветовал ещё посмотреть на такой интересный чип TC4420C это по своему назначению драйвер полевика, но на самом деле это мощный полумост на 2А с логическим входом и минимально необходимым обвесом. Для ваших целей ТАМ ВСЁ есть внутри и кроме ничего не надо. Вот тупо один чип на платке с шунтирующим конденсатором и всё.
Если прицепить внешний датчик то никаких проблем же.
Аlex
Сообщение Аlex »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=1629199#p1629199"]Самая распространенная схема, но она мне не очень нравится:
Изображение[/uquote] Какая-то схема сомнительная. Сдаётся мне, "+" и "-" на ОУ перепутаны местами :roll:
R7 (30 ОМ) - это нагрузка (вентилятор) ?
Кстати, можно на каком-нибудь маленьком (8 Pin) PIC'е замутить. ОУ в нём есть (компаратор правда, но он пойдёт). Прикрутить транзистор и измерять входную скважность. И будет всё работать.
При желании, можно ещё что-нибудь добавить в программу. Только вот что (?). Может какой-нибудь термометр :dont_know:
korob
Сообщение korob »
Аlex писал(а):Сдаётся мне, "+" и "-" на ОУ перепутаны местами
Всё на своём месте, транзистор включен инвертором, а уж после транзистора берётся инвертированный сигнал ООС, при этом функции входов ОУ меняются местами.
musor
Сообщение musor »
сжема рабочая нро нееустойчивая жут с ЭТИ ОУ
korob
Сообщение korob »
Я уже как то предлагал почти тоже самое, только самому ещё не довелось попробовать, пока не было необходимости. :roll: Но чую скоро придёт время собирать, не могу подобрать качественные 4-pin вентиляторы. :cry:
Аlex
Сообщение Аlex »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3511727#p3511727"]транзистор включен инвертором[/uquote]
Как бы, без разницы как он включен.
Чем больше открыт транзистор (больше напряжение на нагрузке), тем больше ОУ должен прижимать к минусу. И наоборот.
А тут получается - чем больше он открыт, тем больше поддаёт ОС на "+", соответственно, ещё больше ОУ открывает транзистор :))
PS: Схема вообще не запустится. В начальном состоянии на "+" входе ОУ висит ноль, на "-" входе >0, и никогда не будет <=0. На выходе ОУ всегда будет ноль.
musor
Сообщение musor »
ВЫ НИ ПРАВЫ СХЕМ КРИВОЙ НО ВЕРЕН НО НЕУСТОЙЧИФ С ТАКИМИ ОУ ЯБ ВЗЯЛ ДРУГОЙ
Аlex
Сообщение Аlex »
Всё, понял. Транзистор открывается относительно +12V.
Не прав, тупанул. Ссори :oops:
Alexeyslav
Параллельно R6 прицепить небольшой кондёр и всё будет устойчивым.
megabyte
[uquote="Alexeyslav",url="/forum/viewtopic.php?p=3509193#p3509193"]TC4420[/uquote]
А какие конденсаторы нужны? Именно такие, как обозначены?
Сделал, регулируется где-то от 1200 до 2000 об/мин, на высоких частотах свистит, видимо, схема.
Сам вентилятор может до 2700, где-то (но не хочет).
Датчик глючит на некоторых значениях.
СпойлерИ что же, вместо шума вентилятора будет ШИМ петь? Ок :(
Alexeyslav
Логично, вобщем-то. Хуже не будет.
megabyte
Звучок.
Record1_17_12_2018_21_17.zip
(611.85 КБ) 502 скачивания
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Значит так...
Собрал переходник вот по этой схеме:
Полевик взял с потраченной видеокарты, N-канальный SDU3055 (20В, 15А). Резистор в затвор не ставил - на Youtube много роликов, там тоже не ставят, всё работает. Разрядный резистор тоже не ставил (видимо материнки умеют сами разряжать затвор).
Вот как выглядит:
И не нужно ничего мудрить с операционниками и биполярниками.
Upgrader
А logic level обязательно? Тогда кто будет собирать обращайте внимание - IRLZ44 и IRFZ44 это разные транзисторы. Первый logic level, а второй нет.
Андрей Бедов
Upgrader писал(а):А logic level обязательно?
Конечно. Там на ножке ШИМа импульсы 5 В.
musor
Сообщение musor »
а чем неугодили кт972
Вернуться в «Интеграция с ПК»
