Почему на одной плате - работает "моя" схема, а на другой - нет? Частота ШИМ другая? Если "вместо кт814 поставить полевик", то какой конкретно, и прямо напрямую, или нужно ещё что-то изменять?
А если "вовсе прерывать питание в "-" вентилятора", то тогда, как раз, и не будет работать датчик оборотов.
На сие загадка ответит только осциллограф. МОжет на плате обязательная обратная связь через датчик оборотов, а он у вас дурит с частотой ШИМ, или по уровням напряжения не выходит.
Любой P-канальный по справочнику, сейчас лень искать... там токи-то смешные. КТ814 тут взят видимо потому что он может открываться почти полностью и отдавать всё напряжение источника за вычетом 0.14В примерно, в отличие от других силовых биполярных транзисторов которые съедят от 0.7В. Полевик с ним сравняется при сопротивлении открытого канала в 1 Ом. Но я бы посоветовал ещё посмотреть на такой интересный чип TC4420C это по своему назначению драйвер полевика, но на самом деле это мощный полумост на 2А с логическим входом и минимально необходимым обвесом. Для ваших целей ТАМ ВСЁ есть внутри и кроме ничего не надо. Вот тупо один чип на платке с шунтирующим конденсатором и всё.
Если прицепить внешний датчик то никаких проблем же.
Самая распространенная схема, но она мне не очень нравится:
Какая-то схема сомнительная. Сдаётся мне, "+" и "-" на ОУ перепутаны местами R7 (30 ОМ) - это нагрузка (вентилятор) ?
Кстати, можно на каком-нибудь маленьком (8 Pin) PIC'е замутить. ОУ в нём есть (компаратор правда, но он пойдёт). Прикрутить транзистор и измерять входную скважность. И будет всё работать. При желании, можно ещё что-нибудь добавить в программу. Только вот что (?). Может какой-нибудь термометр
Всё на своём месте, транзистор включен инвертором, а уж после транзистора берётся инвертированный сигнал ООС, при этом функции входов ОУ меняются местами.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я уже как то предлагал почти тоже самое, только самому ещё не довелось попробовать, пока не было необходимости. Но чую скоро придёт время собирать, не могу подобрать качественные 4-pin вентиляторы.
Как бы, без разницы как он включен. Чем больше открыт транзистор (больше напряжение на нагрузке), тем больше ОУ должен прижимать к минусу. И наоборот. А тут получается - чем больше он открыт, тем больше поддаёт ОС на "+", соответственно, ещё больше ОУ открывает транзистор PS: Схема вообще не запустится. В начальном состоянии на "+" входе ОУ висит ноль, на "-" входе >0, и никогда не будет <=0. На выходе ОУ всегда будет ноль.
ВЫ НИ ПРАВЫ СХЕМ КРИВОЙ НО ВЕРЕН НО НЕУСТОЙЧИФ С ТАКИМИ ОУ ЯБ ВЗЯЛ ДРУГОЙ
А какие конденсаторы нужны? Именно такие, как обозначены?
Сделал, регулируется где-то от 1200 до 2000 об/мин, на высоких частотах свистит, видимо, схема. Сам вентилятор может до 2700, где-то (но не хочет). Датчик глючит на некоторых значениях.
СпойлерИ что же, вместо шума вентилятора будет ШИМ петь? Ок
Значит так... Собрал переходник вот по этой схеме:
Полевик взял с потраченной видеокарты, N-канальный SDU3055 (20В, 15А). Резистор в затвор не ставил - на Youtube много роликов, там тоже не ставят, всё работает. Разрядный резистор тоже не ставил (видимо материнки умеют сами разряжать затвор).
Вот как выглядит:СпойлерИ не нужно ничего мудрить с операционниками и биполярниками.
