Витязь 51ТЦ-6024 перепутаны цвета
перепутаны цвета
Яркостый канал проверить просто цвет выключи Если чёрно-белое есть всё нормально
Re: перепутаны цвета
petr2393 писал(а):Яркостый канал проверить просто цвет выключи Если чёрно-белое есть всё нормально
Да, чернобелое есть
Aric, смотри на плате кинескопа резисторы 100 кОм(1 Вт),их там три штуки, они стоят по каждому из цветов, очень часто они обрываются,бо галимый Китай, и картинка то зеленная,то красная,то синяя, в зависимости от того в каком канале резистор оборвался. А у тебя могли и сразу два оборваться,так что смотри.Удачи.
Наконец то "больной" оказался в лапах
Подцепил DVD, ни чего не поменялось, цвета перепутаны, даже скоре не так, по середине пятно.
убираю цветовую насыщенность чернобелое нормальное, только сверху слева чуть розовая заливка еле заметная. Прикладываю фото заставки ДВД по умолчанию она сине-голубая
- экран должен быть синим
- (47.62 КБ) 673 скачивания
- чернобелое
- (37.93 КБ) 861 скачивание
vbfbk2020
vbfbk2020 писал(а):А из угла в угол тв случаем не передвигали? Бывает при этом, маска намагничивается и штатное размагничивание не помогает. А ещё в тумбочку под тв могли засунуть магнит (например динамик).
Всё из личного опыта .
Я тебе об этом писал в третьем посте размагнить кинескоп
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Aric!
vbfbk2020 прав.
У вас намагничена маска кинескопа. нужно внешней петлей размагнитить.
Бывает такое ,что и маска может сместиться-ТАКОЕ РЕАЛЬНО бывает.
И такими операциями как венешнее размагничивание и регулировка магнитами чистоты цвета это уже не удается совсем исправить.
vbfbk2020 прав.
Что такое шаговое напряжение?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Stalker46
намотать катушку ,последовательно катушке поставить кнопку. катушка должна быть диаметром порядка 30...40 см.
катушка включается в сеть 220 вольт. кратковременно нажимать на кнопку(чтобы не сжечь катушку. катушка без сердечника) и проводить катушкой перед кинескопом.
Aric
Главное,чтобы не было смещение маски. если смещение маски-кинескоп на-утиль идет.
Пробуйте кинеском размагнитить.
Aric
фото удалось сделать только на днях
при просмотре эфира не видно что это пятно по среди экрана
как подключил двд на заставке стало видно что пятно. Не звонится тестером, в магазе дали аналог (написано N270 G32), вывод центральный не подходит на плату, удлинил перемычкой. Включил тв - цвета в норме
обрыв в контуре размагничивания
всем спасибо.
