Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):200Вт улетели в космос и ничего не нагрелось!
если ничего не нагрелось, то не правильно сделаны измерения. а космос Ватты не улетают...
Сообщение kentgaryk »
На ютупе че хошь, куда хошь летает! :)))
а, так ты в ютупе преобразователь собрал... а я думал, что в живую, в железе, на своем столе...
Я то тут каким боком? Это надо у charchyard спросить, его ролик. :dont_know:
Сообщение Телекот »
На ютубе может и наоборот быть, что потребление будет меньше.
Да на ютупе может. А у меня вот расчетная рассеиваемая мощность транзисторов и диодов получается 35-40Вт и надо ее куда-то сбросить, хочу без кулера обойтись.
Сообщение Slabovik »
У тебя ещё металлопорошковое кольцо, которое без кулера способно при стечении обстоятельств запеканкой стать.
Для транзисторов и диодов с такой рассеиваемой мощностью рекомендовал бы какой-нибудь такой конструктив
но по поводу металлопорошка есть реальные сомнения. Ну... греются они, по сути своей.
Slabovik писал(а):такой конструктив
Вопрос с конструктивом собственно один - допустимо посадить транзисторы горячей части на внешний радиатор, через керамические прокладки или это чересчур опасно? По картинке не понятно, что там на каких радиаторах, вернее понятно - там по ходу УНЧ и БП отдельно вокруг тора скомпонован, а на большом радиаторе выходные транзисторы.
С кольцом буду посмотреть, сейчас там индуктивность под 100мкГн, если что располовиню витки, думаю и четверти ее мне хватит.
На фото УНЧ, которое я нашёл в интернете. Важно не что, важен принцип - большая площадь для теплорассеивателя.
Через прокладки вполне можно. - в пром. блоках (это типа таких и подобных) именно так и сделано.
Кольцо надо просто проверить на готовой конструкции. Может получиться обратный эффект - с уменьшением витков вырастет нагрев. Потому что греется сам сердечник из-за больших потерь в нём (порошковый метал - это же проводник). Чем "ровнее" ток (меньше его треугольная составляющая) - тем меньше нагрев.
Slabovik писал(а): Через прокладки вполне можно. - в пром. блоках (это типа таких и подобных) именно так и сделано
В них как раз не так сделано. В них при малых мощностях перфорированный корпус и естественное охлаждение, при больших закрытый корпус и принудительный обдув. Радиаторы в любом варианте от корпуса изолированы, вот в этом и проблема.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Slabovik писал(а): Потому что греется сам сердечник из-за больших потерь в нём (порошковый метал - это же проводник). Чем "ровнее" ток (меньше его треугольная составляющая) - тем меньше нагрев.
С кольцом то разберусь я, оно с большим запасом взято, можно и больше намотать, это не проблема. :))
Нет, вот в тех цельнометаллических радиаторы - это сам корпус. Имею подобную конструкция не в единственном числе. Вентилятора нет. У кузова перфорирована только крышка, остальная конструкция типа "совок" выполнена из относительно толстого алюминия (х.з., не измерял, но миллиметра два точно есть), к ней привинчена плата и транзисторы с диодами.
Но моща у них конечно не киловаттная - они ватт по 150-300. Вот одна из моделек - хорошо видна конструкция. Для киловаттной конечно нужна бОльшая площадь охлаждения. Без вентилятора ты обречён на весьма приличный объём теплорассеивателя.
То есть ты считаешь, что четыре винтика сбоку это как раз оно? Тогда интересно чем они проложили между транзисторами и корпусом? Керамикой или какой нибудь обычной китайской тряпкой?
Я знаю, что это оно :)
У более мощных имеются вентиляторы (площади для естественного охлаждения уже не хватает), но принцип тот же.
Slabovik писал(а):это оно
Но как я понял твои картинки там двойная изоляция транзисторы от пластины, а пластина от корпуса. Или я не правильно разглядел?
Нет там двойной изоляции. "Пластина" - это просто выштамповка-вмятина на корпусе, чтобы скрыть в углублении шляпки винтов, так что транзисторы, диоды и мост (который не попал на фото), привинчены прямо к корпусу через прокладки. Транзисторы в "чулках", а сами "чулки" - такая же теплопроводящая резина. Диоды вовсе через простую прокладку, а выпрямительный мост и вовсе без прокладок (ибо он сам по себе изолированный).
"Чулками" они по-видимому прикрывают фланцы транзисторов от случайного касаний или попадания мет.пыли при эксплуатации. У тебя TO-247, а там фланец со всех сторон, кроме той, котрой будет контакт с радиатором, прикрыт пластиком. Так что всё в норме. Тем более у тебя керамические прокладки, а они весьма прочные на электрический пробой.
Прокладки я еще не выбрал. Но если буду делать в таком конструктиве то смотрю в сторону оксида или нитрида алюминия. Электрическая прочность у них конечно велика, но могут треснуть, может перекрыть небольшой зазор при выпадении конденсата, транзистор бабахнув может повредить пластмассовую изоляцию и коснуться фланцем винта. :dont_know:
Может быть всё, но каждое добавление ещё одного условия усложняет конструкцию по экспоненте. В какой-то момент добавление очередного условия вовсе сделает её нереализуемой.
Что до "чулков", то вот они...
А так, я уже говорил про кулер - делал бы конструкцию я, то без проблем бы поставил какую-нибудь промышленную "улитку" (на подшипниках качения - ball bearing), что позволило бы обойтись небольшим радиатором, расположенным внутри корпуса. Вот, типа такого конструктива (но вентилятор здесь гавно - надо другой, главное - конструктив)
Сообщение musor »
ставь совецкую слюду на совенцкай кпт8 и не парься!перед включение прроверь изо мегометром между корпусрррм м подложкой транзюля(диода)
тештер тут не помошник надо высокое напр!!! мегометрр рулит
кстати я тут ченил кучку таких блокой там nhfyp.kz тупа в ТО220 I (изолированый корпус сидит просто на пасте и при3даты скобами парами к 1 строоне(поуже) полумост на 13007 к другой строне(Широкой) сборки диодоф кстати шим какойто клон 494
Проверка перед включением мегомметром на напряжении 500В это само собой разумеющее действие. Вопрос не в сеюмоментном состоянии, а как поведет себя этот БП при включении после зимнего хранения на улице.
Сообщение Телекот »
Может нужно было выбрать транзисторы в изолированном корпусе, а то выигрыш от уменьшения теплового сопротивления с лихвой угробит внешняя изоляция? :)) Вед она по нормативам должна держать 3000в, значит быть достаточно толстая.
