Минирадио FM
Закрыто
Сообщение Novice user »
Можно ATMEGA328,у меня он и стоит
Сообщение Vladimir4 »
Хорошо буду собирать твой проект на атмега328.
Сообщение Proxy »
Уважаемый автор, поправьте, пожалуйста вашу прошивку 168_RX24_001.hex от 15.04.2018 (полнодиапазонную и с отключенным контролем питания). Там всё нормально кроме одного момента - при подаче питания включается в режиме приёмника (высвечивается настроенная частота приёма и т.д.) но приёма при этом нет, в динамике шум. Для того, чтобы заработал приёмник нужно сначала его выключить кнопкой "On" (появится заставка-часы), а потом снова включить кнопкой, после этого приём появляется и дальше всё работает как надо.
Если это не сложно, хотелось бы, чтобы приёмник включался сразу в рабочем режиме или хотя бы в дежурном режиме (часы) как в базовой версии.
Вот попробуйте,вставил задержку после подачи питания,у меня все нормально,почему увас так непонятно-при подаче питания пока не нажмешь кнопку вкл радио не должно включаться,а у вас...
168_RX24_001 modif.hex
(32.29 КБ) 314 скачиваний
Сообщение Proxy »
Спасибо за помощь, на этой прошивке влючается правильно - при подаче питания часы, потом кнопкой включается радио. Микроконтроллер у меня Atmega 168A-PU (в dip-корпусе) может из-за него было.
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
Novice user, я к сжалению, ошибся в названии прошивки и вас тоже ввёл в заблуждение...
Прошу прощения за невнимательность.
Речь шла о вот этой прошивке 168_RX24_50_108_001.hex (50-108 МГц,шаг 50 кГц,контроль питания отключен). Именно на ней у меня проблема с включением.
Вот попробуйте,отпишитесь потом-я не проверял в железе
168_RX24_50_108_002.hex
(35.63 КБ) 569 скачиваний
Сообщение Proxy »
Novice user, я очень благодарен вам за прошивку. Спешу сообщить, что 168_RX24_50_108_002.hex работает отлично. При подаче питания приёмник всегда сразу включается в рабочем режиме, приём есть. Для стационарного варианта приёмника мне так удобнее.
В этой модификации прошивки заинтерисовала возможность работы в диапазоне УКВ, а не только FM.
Понравилась удобно реализованная ручная настройка, доступ в которую через меню.
Пока собрал на тестовой плате, для экспериментов, потом переделаю на smd.
(86.39 КБ) 585 скачиваний
(103.58 КБ) 860 скачиваний
(100.46 КБ) 864 скачивания
(122.73 КБ) 886 скачиваний
Сообщение pin1000 »
Большое спасибо автору за выложенный материал.
Спасибо goldenandy за разработанную им плату, под Atmega168 С его разрешения могу поделиться герберами и lay
Приступаю к изготовлению данного приемника на Atmega168
Можете выложить плату?
Сообщение pin1000 »
Что лучше, герберы или достаточно lay.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
Я делаю платы методфоторезист> паяльная маска>шелкография. Платы от goldenandy для этого подходят идеально.
Сообщение GoldenAndy »
Специально для pin1000 переразвел плату.
Перерисовал схему в более удобоваримом виде
(клик откроет большую картинку)
Я позволил себе немножко изменить исходную схему.
МК питается от аккумулятора.
Дисплей и приемник - от стабилизатора 3.3 вольт.
По питанию приемника добавлена емкость 47 мкФ, так же до 47 мкФ увеличены выходные емкости.
Все "высокие" компоненты сконцентрированы ниже кнопок, между платой и дисплеем - средневысотные (~2мм) элементы, мелочь - на нижней стороне.
Убрана подсветка дисплея при зарядке, добавлен отдельный светодиод. Подсветка не подключена ни к чему.
Плата теперь вот такая
Плата сделана в ширину дисплея "от Нокии" на синей плате, ширина платы дисплея - 42.5 мм.
Дисплей припаивается к плате стандартными PLS-гвоздями, в зазор 2.54мм между дисплеем и платой как раз лягут кварц 32 кГц и модуль приемника.
Размеры будущего приемника:
Ширина = ширине дисплея
Длина = Длина дисплея +16мм
Высота = Высота дисплея + 6 мм
Пространство под верхней частью дисплея размерами 42 х 22 х 6 мм - для аккумулятора.
Под кварцевым резонатором - площадка. Кварц нужно к площадке припаять либо прижать хомутиком из тонкой проволоки.
Переходные (особенно под МК и модулем приемника) пропаивать несколькими тонкими проволочками из многожильного провода (тот же МГТФ).
Во вложении - герберы.
ПС. Если кто то сильно захочет заказать плату на производстве - могу переразвести с учетом возможностей производства (более тонкие дороги, закрытые переходные). Может даже на пару мм меньше будет.
Atmega168_Pin1000.zip
(312.9 КБ) 382 скачивания
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
Novice user, Автор платы сам распорядился своими наработками. И это правильно.
goldenandy, Спасибо!
Можно еще добавить термометр,будильник,таймер отключения...
Сообщение pin1000 »
Novice user,
Термометр лишний, если планирую носить в кармане-то получается меряет температуру тела. Будильник, при использовании наушников-не удобен. Таймер отключения пригодится.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
Novice user,
Кардинально бы, поменять дисплей, 5110, самый ненадежный, идет с китайских помоек. Контактные группы в нем ужасные, да и почиканные, в основном. Может олед или помечтать о цветном дисплее.
Цветной пробовал,LS020,но фантазии не хватает что на таком дисплее отображать,да и потребление у него большое,только подсветка оптимально 9 вольт/10 ма
На SSD1306 уже есть http://arduino.ru/forum/proekty/karmann ... o-pro-mini
Есть еще дисплей 320*480,с тачем,8-ми битная параллельная шина,пока лежит
Добавлено after 17 minutes 23 seconds:
Есть вариант UC1701,довольно большой ч/б дисплей,128*64,его полный аналог ST7567-такие применяют в дешевых МП3 плеерах,примерно такой https://ru.aliexpress.com/item/32848596 ... b201603_55
Сообщение pin1000 »
Подумайте, нужно уходить от атавизмов. На ssd1306, нет ни одной нормальной рабочей схемы, с хорошей статьей и поддержкой.
Нужен мини-мини приемник, только он может конкурировать с телефоном. В первую очередь габаритами.
На forum.cxem.net есть неплохой вариант от asvetp,проект активно развивается,автор молодец-желания форумчан старается учитывать и внедряет в проекты,там есть вариант на SSD1306
Добавлено after 59 minutes 31 second:
Для пробы переделал на SSD1306 128*64,если надо-поправлю код и выложу,все функции те же
Сообщение pin1000 »
Novice user,
Решение по олед-этоИнтересное развитие вашего проекта. Дисплей под шлейф планируете? Будет ли возможность пробовать Модульный вариант? На ssd1306 , перебрал все, что есть, сделана плата для этого
https://www.radiokot.ru/artfiles/6399/, но и это маловероятно, что запущу дисплей и очень смущает обилие кнопок. Пробовали завести 4 выводной модуль( у него правда, заместо scl китайцы впендюрили sck) Этот не заработал. Сейчас жду со шлейфом. . Поделитесь ссылкой. На паяльнике я все просматривал, может случайно пропустил. На Андурине есть варианты, но на ней даже и не рассматриваю.
Добавлено after 5 hours 45 minutes 24 seconds:
В удовольствие сделал плату от goldenandy. Отличные герберы. Я не завод, небольшие огрехи есть, но плата рабочая
Ещё раз спасибо goldenandy, за большую помощь
Добавлено after 1 hour 46 minutes 15 seconds:
В дополнение к основному, герберам от goldenandy. Файл lay, созданный по этим герберам
ФинишgoldenandyAtmega168.lay6
(240.13 КБ) 362 скачивания
Сообщение serg_svd »
Чисто для поддержания разработки подкину мысли по дисплею. Действительно, дисплей 5110 ненадежен. Резинки убогие, контакт постоянно пропадает.
Есть два предложения по монохромным дисплеям.
1) HX1230 96х68 точек. Он же NOKIA 1202. На али полно и недорого.
2) 12864G-086-P на чипе UC1701X. 128х64 точек. Стоит как 2,5 дисплея HX1230. В недавнем конкурсе его применили в карманной метеостанции.
OLED дисплеев много с разной диагональю, но они все очень прожорливы и в плане долговечности не очень.
Опять же из-за прожорливости и требовательности к ресурсам я бы не смотрел TFT и IPS дисплеи.
Ну и осмелюсь предложить дальнейшее развитие проекта автору. Уйти модуля 5807M на Si4703, который хоть и дороже в 2 раза, но по отзывам лучше.
Или вместо модуля FM приемника применить модуль BK3254, что автоматом внесет в конструкцию возможности mp3 плеера, bluetooth гарнитуры
Сообщение pin1000 »
На счет олед дисплеев, у меня такой 0.96" стоит в тестере транзисторов ,очень редко заряжаю аккум 280 ма/ч, а пользуюсь постоянно.
Закрыто
