Выбираем аналоговый осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Komelektron »
Если у 112 редкая труба, то нет смысла его брать, у 94 визуально на фото, впечатление что экран по больше чем у 73, или это так кажетcя?
Сообщение ВикторС »
У С1-94 и С1-73 труба, в поперечнике одинаковая - 8см, но у 94го, она круглая, а у 73го прямоугольная, оттого кажется меньше.
Но есть нюанс.
На трубе 8ЛО6И, от С1-73, на внутреннюю сторону экрана, под люминофор, нанесена сетка и шкала для беспараллаксных измерений. Тль существенно повышает точность считывания информации. В С1-94 такое возможно только если плоскость экрана перпендикулярна линии зрения тк сетка и шкала там на внешнем стекле.
С уважением, ВикторС.
Сообщение musor »
в последних 94 которые\2 такая же труба стояла но не факт что во фсех просто это осел кто толко не собирал на разных заводах очень раскрученый бренд был тогда хотя и так себе параметры в такомже корпусее клепалась сага думаю по прчине возросшего тогда спроса на 94 у олюбителей дело в том что до этого всякие омл и н313 были в сравнени с ним игрушками детскими и мелкая труба и некалиброваные измерения
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
е сожалению в схеме 94 ресурс трубы был не долог там занижен анод и задран до 6,9 накал...про это никто не писал но факт на лицо этим кстати много где грешили в дешевых ослах где питание трубы шло от сетевого трана
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
когда на завод привозили несколко 94 на пр0бу они быстро скисли на конвере... их всеже разрабатывали не для режима 18\24 часоф 5днй внеделю не выключаясь я по паре раз в них трубы менял их прислали всесте с ослами целую коропку но яркости явно нехватало для комфортной аботы настройщикам
щупы ваше гаолимые родные шли с ними
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
мы свои шкупы с делителем 1\10 сделали вот они и юзадись
Сообщение kentgaryk »
Не стоит зацикливаться на ресурсах трубы. При радиолюбительской эксплуатации труба переживет два поколения радиолюбителей. Это не на конвейере.
Сообщение goldmen8 »
Самоделка!!! :solder: автор не я.
Собран на базе схемы от С1- 112, только выброшен мультиметр.
габариты 250х210х90, поменьше будут чем с1-73
P.S. ко мне попался в нерабочем состоянии.
Сообщение musor »
в принципе если труба уже не ушатана ране до предела а в списаных 94 это часто так
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
самоделка явно на заводе собиралась с доступом к ммстанкам штампам и гибке...это хорощо заметно по сопряжению деталейи углам
Сообщение Valentin Gvozdev »
Интересно, а какое анодное напряжение реально было в заводских С1-94 ? По паспорту трубы должно быть 2000В, однако мои эксперименты с самоделками показывают, что при таком напряжении будут проблемы c обеспечением размаха изображения во весь экран штатными УВО и УГО. ЧТО наводит на мысль, что использовалось все-таки заниженное анодное.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Сообщение ВикторС »
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=3519170#p3519170"]Самоделка!!! :solder: автор не я.
P.S. ко мне попался в нерабочем состоянии.[/uquote]
Голдмен8,
Прямо лакомство для глаз преподнесли. :love:
Пожалуйста, выложите фотографии внутренностей, с разных сторон, желательно. Интересно посмотреть, как и из чего он собран. :beer:
ВикторС, сделаю в другой теме "про самодельный..."
В одних описаниях пишут что у С1-68, 1мгц, в других что 10мгц, то какая же у него частота пропускания?, это правда что С1-73 очень трудно отремонтировать, плохой доступ к основной плате? И какие модели осцилографов имеют частоту пропускания 10мгц и нормальную трубку с разметкой внутри трубки, а не на пленочке с наружи?
Ваша ссылка не открывается, вторая часть моего вопроса, это правда что С1-73 очень трудно отремонтировать, плохой доступ к основной плате? И какие модели осцилографов имеют частоту пропускания 10мгц и нормальную трубку с разметкой внутри трубки, а не на пленочке с наружи?
Последний раз редактировалось Komelektron Пт дек 07, 2018 12:53:22, всего редактировалось 1 раз.
Все открывается. Можно скачать с вложения. И убери свое цитирование не ломай тему.
1.pdf
(3.73 МБ) 336 скачиваний
Открылась, частота до 1мгц. Уже хочу купить осцилограф но пока никак не получается, только появляется нормальная модель по приемлемой цене ее сразу покупают, а на вторую часть моего вопроса дайте ответ пожалуйса.
Я не чинил С1-73. Кто чинил может скажут.
Komelektron писал(а):...это правда что С1-73 очень трудно отремонтировать, плохой доступ к основной плате?
И какие модели осцилографов имеют частоту пропускания 10мгц и нормальную трубку с разметкой внутри трубки...
Всё что сделано руками, также точно может быть сломано и отремонтировано!!! посмотри на С1-101, вот там жуть...
какие модели?... это лучше в инете посмотреть, а то как начну перечислять... :write: ... А зачем? ради любопытства?
Не поверишь даже С1-94/2и /3 делают на 8ЛО6 (60х40мм)
Трубы по осциллографу.pdf
(51.84 КБ) 319 скачиваний
Купить хочу, ради любопытства бы не спрашивал, прочитать их тех характеристики в нете это одно, а прочитать людей которые ими пользовались это совсем другое.
Хочешь купить? А бюджет какой?
Хочу купить или, С1-73 или С1-67, там в объявлениях есть мое объявление...
Хочу уточнить, у трубки 8ЛО5И осциллографа С1-67, шкала нанесена внутри трубки, и при измерении определять значение сигнала можна будет с любого угла зрения на экран, или только перпендикулярно экрану?
Вернуться в «Измерения»
