NeXan
Сообщение NeXan »
Скорее всего ИД1течёт по выходам,
проверь высокое которое должно быть в пределах 150 - 170в.
Напряжение в пределах нормы. Уже поставил ИД1 с заведомо рабочих часов, проблема осталась. Есть подозрение на оптроны KP4010, может они подтекают.
Последний раз редактировалось NeXan Пт ноя 30, 2018 19:08:45, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Да, была проблема с оптронами.
Надо быстрые ставить.
NeXan
Сообщение NeXan »
Сделал корпус для часов ИН-4 Спутник. Фанера 3 мм. Покрыта тонирующим маслом "Темный тик", а панелька с циферблатом - прозрачным.
Путем подбора настроек режима съемки фотоаппарата, получились более менее хорошие фоторгафии.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Ссылка на корпус в формате CorelDraw - https://drive.google.com/open?id=1dIIgf ... 7BeSsF0Ota
Небольшой отчет по сборке - https://pikabu.ru/story/chasyi_in4_quot ... yi_6317562
Altair
Сообщение Altair »
Продублирую здесь.
Печатные платы к часам SLvik-а с 299-ой страницы.
PCB_IN-12B+IN-15A.lay6
Часы на ИН-12 и ИН-15А
(656.8 КБ) 657 скачиваний
PCB_IN-8-2+IN-19.lay6
Часы на ИН-8-2 и ИН-19
(680.89 КБ) 658 скачиваний
PCB_IN-14+IN-19.lay6
Часы на ИН-14 и ИН-19
(693.41 КБ) 514 скачиваний
_abdulla_
Сообщение _abdulla_ »
Друзья! А никто не предлагал навести порядок на первой странице этого замечательного форума? А то многие ссылки на замечательные идеи и реализации ведут в откровенное никуда? Понимаю, что кого-то с нами уже нет, но активные долгожители могут следить за своими ссылками? Молодёжи хоть будет с чего взять пример!
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
вопрос. Есть у меня мешок ИНС-1, реально, около 5000. есть идея сделать вариант матричных часов. нашел несколько вариантов для светодиодов. Ну, адодными ключами можно подвязать 42+92, а что на катоды пустить? Просмотрел варианты на ин28 - не нашел конкретики. Кто толкнет в нужном направлении? Куда копать?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Те же MPSA42 и поставить.
Или можно вместо транзисторов использовать драйверы с двухтактным выходом. Например, HV5308. Для ИНС-1 90 В на выходе вполне хватит. Полный список тут: https://www.microchip.com/ParamChartSea ... nchID=9021
BlackAlex
© Анекдот " Эй, чукча, куда ушла американская подводная лодка? - Зюйд-зюйд-вест! - ты не мудри, ты пальцем покажи!" Вы про катодные повторители?
*Trigger*
Я имею в виду обычный инвертирующий каскад с ОЭ, он же "с открытым коллектором". Именно такая схема используется в К155ИД1.
В случае применения драйверов одна микросхема может управлять и анодами, и катодами.
А, кажется, дошло... Вы хотите подключить ИНС-1 к готовой схеме часов, сделанных на светодиодах, так? Тогда либо MPSA42 с инвертором перед ним (на транзисторе или логике), либо схема с общей базой.
BlackAlex
Trigger писал(а):А, кажется, дошло... Вы хотите подключить ИНС-1 к готовой схеме часов, сделанных на светодиодах, так? Тогда либо MPSA42 с инвертором перед ним (на транзисторе или логике), либо схема с общей базой.
Класс! А до меня не совсем. ВЫ изините, я туплю. Я понимаю что развертка по анодам идет как шла, только 42+92, а катодная без дешифратора ид1, то есть не 4 шины с процессора, а 8 прямых. для тупого, что делать, что бы с выхода подключить ИНС? Схемотехникой я последний раз занимался в 91м... Сорри. Нарисовать могу, вопрос - работать будет?
АлександрЛ
И в чём проблема?
На аноды - высковольные "верхние" ключи типа таких:
А катоды коммутировать на "землю" обыкновенными высоковольтными транзисторами n-p-n.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... rt=priceup
или высоковольтными полевиками:
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... rt=priceup
По типу катодов от ИН-ок.. :dont_know:
*Trigger*
АлександрЛ, тут нужно сделать катодные ключи с инверсией, открывающиеся при лог. 0 на входе, т.к. используется схема часов под светодиоды (соответственно, с инверсией выхода на катоды этих светодиодов).
Вот три варианта:
АлександрЛ
Вы варианты не давайте, вы ссылку на выбранную вами схему дайте!!
"инверсия" нужна при замене светодиодного индикатора нм ВЛИ- именно ТАМ на сетку и на анод должен подаваться ПЛЮС.. А на ИН-ках- на анод подаётся ПЛЮС, а катод "прижимается" к "земле", и, если катоды светодиодного индикатора управляются через ключи- необходимости в "инверсии" я не вижу..
*Trigger*
Вполне может оказаться, что на выбранной схеме катоды светодиодов подключены к МК или сдвиговому регистру напрямую. В этом случае без переделки прошивки подходит только ключ, открывающийся при лог. 0.
Впрочем, увидев схему, можно будет сказать точно.
АлександрЛ
Вот именно с этого и надо начинать - сначала схема, а потом думать..
Вот, например, в схеме из этой статьи:
https://radiokot.ru/circuit/digital/home/98/
ULN2003 заменяется на высоковольтные транзисторы с резистором в базе, а к выходам регистров 1533ИР8 вешаются "верхние ключи", и всё.. :dont_know:
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3519671#p3519671"]Впрочем, увидев схему, можно будет сказать точно.
ULN2003 заменяется на высоковольтные транзисторы с резистором в базе, а к выходам регистров 1533ИР8 вешаются "верхние ключи", и всё.. :dont_know:[/uquote]
ULN2003 как раз и остается (только между 8 и 9 выводом надо добавить стабилитрон на 42 в), поскольку это и есть сборка транзисторов
а на каждом выходе 1533ир18 ставить 42+92
PS схема не плохая, но автор ее Тимофей, который Носов :wink: :))
АлександрЛ
Ну, вот.. :facepalm:
То тут, на форуме, какашками кидались и уйнёй маялись по поводу того, что, оказывается, кто- то, спустя 40~50 лет, с момента начала применения 155ИД1, вычитал в описании, что, оказывается, максимальное напряжение у неё "меньше 60 вольт", а вы так легко хотите пятидесятивольтовую УЛН2003 в коммутацию катодов ГРИ впихнуть... :))) :))) :)))
При чём- до того, как кто- то умный прочитал про "60 вольт", ВСЕ применяли этот дешифратор, и всё работало.. :beer: :beer:
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3519706#p3519706"]ULN2003 как раз и остается (только между 8 и 9 выводом надо добавить стабилитрон на 42 в), поскольку это и есть сборка транзисторов
При чём- до того, как кто- то умный прочитал про "60 вольт", ВСЕ применяли этот дешифратор, и всё работало.. :beer: :beer:[/uquote]
Ой мы все такие глупые :oops: , а Вы самый умный :facepalm:
ULN2003 уже давным давно применяется в схемах согласования ГРИ с МК
не нравится ULN2003, ставте 42 с резистором 10к между базой и МК
Последний раз редактировалось ksv2109 Ср дек 05, 2018 14:44:54, всего редактировалось 1 раз.
Умка
Сообщение Умка »
По этой схеме я делал часы, которые непрерывно работают в тяжёлых условиях вот уже почти семь лет.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 7#p1946897
______
А Тимофей, который Носов - автор ещё многих замечательных идей и проектов.
ksv2109
Сообщение ksv2109 »
______
да я ж не спорю, у него много хороших разработок, но в последние время при их повторении ,как вы знаете, возникают вопросы.
Так, все больше не слова, а то опять на три страницы выльетца :)
Вернуться в «Умные мысли»
