Понижающий ШИМ стабилизатор 5В, 25А
Сообщение Wladimir_TS »
Посоветуйте на чем можно собрать стабилизатор :
Входное напряжение 9-18В
Выходное напряжение регулируется 3-5В Точность поддержания напряжения в диапазоне тока нагрузки 15-25А не хуже +/- 0,2В
Работа по 4х проводному подключению к нагрузке. Датчик тока строго в "+" линии. "-" проходной.
Выходной ток не менее 25 Ампер Очень желательно наличие режима ограничения тока, регулируемого в диапазоне 20-30А
Актуально - хороший КПД при умеренных размерах - не более 50х120х20 мм
Как я понимаю это что-то вроде синхронного конвертор а-ля с материнки, но вот контролеры там экзотичны а хорошо-б что-то более широкодоступное и желательно 1 фазой. Хотя ток конечно не маленький.
Посмотрел LM3150 - понравилась, но великий минус - микросхема не для односторонней ПП - под брюхом теплоотвод - не снять на односторонней ПП с нее тепло. Уже сталкивался с такими - им под брюхо нужно блок металлизированных переходных отверстий и большой полигон для охлаждения. Ну и ценник в россияниях кусается что бешенный ёжик.
Вот еще вполне себе доступный вариант, минус один - IR2104 отрубается при 9 всего вольтах, как и UC3843
Не есть хорошо. И еще вопрос - поясните мне про цепь регулировки тока - что-то не очень понятно - снатала напряжение на шунте преобразовываем в ток - но зачем ???
Еще вопрос - 384х вроде как требуют пилообразной формы тока по 3 выводу, а без него разве ШИМ там будет формироваться - у меня не получалось.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Ср ноя 14, 2018 17:54:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Fuser »
LTC3703-5 из той же оперы.
кпд и мощность тут напрямую зависит от транзисторов и дросселя. и при таких запросах проще точно никак не будет...
А опыт её использования имеется хоть какой-то ? А то стоны по поводу сложности подбора ключей для 100 или более килогерцового ШИМа уже нагуглил.
Сообщение Serj66610 »
APW7120....правда верхний порог у нее 12 вольтей.....но дешево и просто....без полигона и на одностороннем....если найдете не "жирные по затвору" полевики-то можно параллелить...тогда >25А - "влехкую"!
ну или что-то подобное в этом роде.
12 не подойдет - выливается в отдельный преобразователь для питания контролера. Еще проблема доступности элементной базы. Все-ж склоняюсь к вышеприведенной схеме но вот с 384х у меня сложные отношения.
Сообщение Телекот »
А что в ней сложного? Самая простая ШИМка, только пилу надо взять с 4 ноги для правильной работы.
Через эмиттерный повторитель и подмешивать к сигналу на 3ем - но нормально не работала НИ РАЗУ увы - хотя у меня схемы сложные были обычно - ШИМ стабилизаторы тока с большим холостым ходом в 400-600 вольт и током около ампера (нагрузка - электрическая дуга в некоторых средах - напряжение на горящей дуга менялось от 15 до 100+ вольт, а 400-600 для зажигания). Пробовал и поцикловую стабилизацию -беря сигнал с датчика тока в цепи нагрузки - а дроссель в режиме непрерывного тока и по среднему значению тока - с датчика тока шел ФНЧ и далее уже через штатный усилитель ошибки.
Делал и низковольтные стабилизаторы тока - тоже нормально не работала или удавалось настроить в диапазоне длительности импульса прямого хода 5-50% или в диапазоне 50-100%. Работала только в клонах схем обратноходовых ИП - но там собственно схема сдиралась с того устройства, откуда дёргал трансформатор. Это я вот только с 1М0880В познакомился, а до того 3842. В общем нормальный ШИМ модулятор ни разу не выходил. Так что любые советы приветствую.
Сообщение Телекот »
С неразрывным токами эту микросхему трудно настроить, а если использовать два усилителя ошибки почти невозможно.
Если делать на её основе понижалку то сигнал для 3 ноги надо не подмешивать, а полностью брать с 4 ноги. А сигналы о токе подавать через ОУ и диод на 1 ногу.
Как сиё схемотехнически выглядит, при условии использования 2х внешних усилителей ошибки ?
Сообщение николай ал »
Если еще актуально, то можно по этой схеме На RT9214 из старой МП.
Правда делал на небольшой ток, но тут уже от полевиков и дросселя зависит.
Есть еще статейка.
+ С радиохлама выжимка.
Step-down на HIP6004 12-5v (синхронн).doc
(111 КБ) 183 скачивания
RT9214-1.rar
(22.11 КБ) 171 скачивание
12 - 5v, 3A на RT9214 (синхр).doc
(622 КБ) 191 скачивание
RT9214 - мне понравилась - заказал кучку на Али - буду пробовать. Спасибо большое.
Единственный минус всех схем с контролем тока по падению на открытом канале МОП транзистора - сильная термозависимость результатов, но в моем случае наступление ограничения +/-0,5 А не существенно.
Сообщение Starichok51 »
сильная термозависимость результатов - это прекрасно!
транзистор никогда не перегреется. чем выше его температура, тем меньше будет ток через него.
своего рода стабилизация нагрева транзистора.
Сообщение musor »
клавное преимушество спец контролероф шим (в том числе каот мамы)в наличи встроеных зашит они открывают нижний ключ при овекрволтаже спасая нагрузку что будет при этом с источником вопрос 2 но там пырка обычно ставится
при токе 25а на минимум 2 фазы иначе получить премлемые параметрыи вменяемый дросель крайне слозно
на xxtn исползования канала в качестве датчика это давно стало дефакто в таких схемах есть также вариант снять потенциалы с калиброваной жирноторожки в 2 точках(по сути интегрированый в плату шунт келвина)
но ТКС меди не многим лучше мосфетоф хотя тут проше с подбором ключей можно ставить мене мощные
оба ваоранта штатно многофазки но есть еще хитрый с дроса снимается постояная составляюща и интегрируется -этот можно юзать в 1фазке тока во всех случаях специалного датчика тока нет кабы...но онвсеж ест
Лет 5-6 назад смотрел на каком-то форуме ( к сожалению, не помню - на каком), там народ прямо из бушной мамы ножницами вырезал 3-х фазник и как то заставлял его работать.
Ну добуду я контролер из материнки, ну сделаю ПП под него - начну настраивать - спалю - и всё - другой х...н сыщешь, к тому-ж не все они умеют 5 вольт изобразить у некоторых верх 3,3 вольта. Тут нужно что-б контролер доступный был. Меня вот с вышеуказанным еще частота пугает - 300 кГц не шутки - не всякий полевик осилит. Помниться запуЩал полумост на IRF740 (c Али - так что за тип на 100% не ручаюсь) на 255 кГц с трансформаторным драйвером - как-то все работало очень не очень - от слова плохо. Причем запирание минусом было (первичка транса драйверилась 2х тактно)
Сообщение musor »
ну вам рещать конечно яб хотел просто видет дрос на 25а непрерывно..при частоте ниже 200кгц
"Меня вот с вышеуказанным еще частота пугает - 300 кГц не шутки - не всякий полевик осилит."
Так там с "родными полевиками и вырезали.
А уж перенастроить напряжение с 3,3В до 5-ти, думаю, не самая большая проблема
Сообщение musor »
там не стока с мосфетами проблема сколка с самой прлатойнадо минимум 3слоя с метализацие кучи переходоф между слоеф топология непростая будет таки так фкитай заказвать надо
[uquote="николай ал",url="/forum/viewtopic.php?p=3520475#p3520475"]"Меня вот с вышеуказанным еще частота пугает - 300 кГц не шутки - не всякий полевик осилит."
А уж перенастроить напряжение с 3,3В до 5-ти, думаю, не самая большая проблема[/uquote]
Сталкивался, что нельзя поднять. Не помню точно - но как раз с многофазником (6 фаз что-ли) от видеокарты кажись - отбраковался на этапе изучения даташита.
Добавлено after 11 minutes 35 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3520173#p3520173"]сильная термозависимость результатов - это прекрасно!
своего рода стабилизация нагрева транзистора.[/uquote]
Тут именно опасность выхода тока за допустимые пределы ведь стабилизатор работает в режиме ограничания ТОКА
с контролем тока по падению на открытом канале МОП транзистора ток будет ПАДАТЬ с ростом температуры. и за допустимые пределы ВЫЙТИ не может!
