Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор "STK500v2 by Petka"
Текущее время: Вс сен 07, 2025 18:22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1443 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2009 13:04:08
Мявтор!
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 43
Sailanser писал(а):
Запросто.
спасибо огромное
сделаю еще один пусть будет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:41:46
Подскажите
1) зачем измеряется напряжение на RESET через резисторный делитель ?
2) как сделать чтобы программатор работал с 3 вольтовыми схемами ?
3) можно ли в студии снизить скорость обмена со 115200 ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 18:05:51
Привет всем котам и кошкам!
Собрал сей девайс на PL-2303XA, работает прекрасно :)) Если кому надо, поделюсь схемой включения.
CIMG1819 (640 x 480).jpg [99.96 KiB]
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 00:58:52
Подскажите пожалуйста :- есть в наличии PL-2303HX в корпусе SSOP28, заменит она PL-2303XA и нужны ли изменения в ПП? Нашел даташит на PL-2303HX, а на PL-2303XA не нашел :( Я так понимаю в Вашем варианте МК - мега8 в дипе? Как раз мой "джентельменский" наборчик! Хотелось бы увидеть "схему включения" и файл .lay ПП, если можно
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 11:11:01
PL-2303HX заменит PL-2303XA, но разводка платы будет отличаться, отличия в схеме включения в прилагаемом файле. На плате у меня не разведены резисторы на 9,10,11 ноге PL-2303XA. Плата сделана на основе платы Sailanser , за которую ему спасибо :) Кто будет делать, обратите внимание, что незадействованная нога юсб разъема к плате не припаивается, хотя дорожка под ней есть
P.S. Есть еще один вариант платы, тот который на фото, но он без линий программирования ATmega, если надо, позже выложу
AVRBYPET3.lay [94.6 KiB]
PL-2303.rar [3.73 KiB]
Последний раз редактировалось sergho Вт дек 15, 2009 00:25:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 22:33:49
Всем мяу))
собираю данний программатор и возник сумашедший вопрос...
в статье сказано что нужна FT232BM в корпусе TQFP32.
таокй в магазине у меня нет(((
зато есть FT232BL в корпусе LQFP32 и FT232RQ в корпусе QFN32.
так вод что ставить?
меги пока ещо в TQFP32 есть))
и в архиве с печатними платами их там 4 штуки. я так понял они идентични.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:24:05
Рейтинг сообщений: 7
а если в даташит заглянуть?
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 11:39:20
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Уважаемые коты, разъясните пожалуйста по протоколу STK500 v2, чем он отличается от обычного протокола? Просто немного запутался с этими программаторами, ранее собрал AVR Doper он тоже собран на mega8 и я так понял у него реализован программный USB а в этой же схеме, используется внешний USB конвертер.
Эти два программатора одинаковые или разные и как работает "STK500v2 by Petka" в среде AVR Studio...его нужно "прошивать" с выходом новых версий программы?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 13:16:23
Отличный программатор! Надо еще парочку "про запас" сделать :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 13:19:14
STK500 v2 наверно не надо обновлять.
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 22:51:11
Рейтинг сообщений: -4
Собрал данный программатор.
Установил драйвера.
Выставил скорость порта 115200
Установил перемычку X2-X4
Светодиод постоянно горит
В поннике установил в 3-х пунктах инвертирование сигнала и свой COM порт
Тест и калибровку в поннике проходит.
А вот при попытке зашить фьюзы пишет ошибку, я так понял что не видит мегу :cry:
Что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Пт янв 01, 2010 23:49:37
кури с лупой печатку,очень внимательно,я собрал(Спасибо Сергею из Киева)матерился поначалу до трех ночи,потом хотел вообще забить на него но упорство взяло свое,взял сильную лупу и Столько косяков понаходил у себя!устранил,прошил,работает-а я мегадоволен!
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 13:49:52
КУрить надо не печатку, а БАМБУК!!!!
Так ни кто и не догнал (из свеже собравших)
что PonyProg не поддерживает STK500, в любых вариантах!
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 14:01:18
Прицепите пожалуйста лично провереную прошивку со схемой и с указанием частоты кварца лоя этого программатора.
Только то что вы ЛИЧНО сделали и работает.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 14:02:46
Приложите пожалуйста конкретно вашу прошивку. частоту кварца, фьюзы и схему. Спасибо !
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 15:28:04
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=272058#272058
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 15:36:43
резонатор 14,318 со старой матери,все включая прошивку с радиокота,единственное что поставил PL2303HX и то просто потому что есть куча шнурков от старых мобильников-оттуда и выдрал!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 15:41:58
ChipManyak, ты не прав. на счет поньки. sputnic1436 судя по Х2-Х4 пытается залить программу в проц программатора в первый раз, и это надо делать как раз понькой. а уж потом конечно пользоваться другой программой, у меня например codevision AVR
2 sputnic1436- тщательно проверь монтаж, если есть возможность- проверь саму мегу, мало ли что.
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... pic=42679- ветка автора программатора, много есть интересного
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 16:48:55
Ну ладно, ладно вам...
Не узрел с бадуна..
Тогда точно смотреть обвязку FT232, соединение с Мегой
и тд. и тп.
Как матвей написал и вправду ЛУПА в помощь!
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 16:05:30
Нашел ошибку...
Я собирал этот программатор по старой распечатке помоему с электролюкса (давно я уже на этот программатор глаз положил, вот только времени не хватало чтобы собрать)...
А там в обвязке кварца было написано что кондеры 0,1 мкф!!!, сравнил 2 схемы, поменял кондеры на 20 пф и все заработало...
Правда шилось с верификацией в понике часа 1,5...
Скоро будут испытания...
Возник сразу попутный вопрос, как я понял этот программатор для внутрисхемного программирования, а я предпочитаю прошивать в панельке отдельно от устройства.
Я так понял, что нужно тогда еще +5 Вольт взять с USB...
И еще, на сколько можно нагрузить порт USB (какой максимальный ток), чтобы он непожелал долго жить?
