Программатор "STK500v2 by Petka"
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Sailanser писал(а): Запросто.
спасибо огромное
сделаю еще один пусть будет
Сообщение Aiudara »
Подскажите
1) зачем измеряется напряжение на RESET через резисторный делитель ?
2) как сделать чтобы программатор работал с 3 вольтовыми схемами ?
3) можно ли в студии снизить скорость обмена со 115200 ?
Сообщение sergho »
Привет всем котам и кошкам!
Собрал сей девайс на PL-2303XA, работает прекрасно :)) Если кому надо, поделюсь схемой включения.
(99.96 КБ) 2813 скачиваний
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение atoll »
sergho писал(а):Привет всем котам и кошкам!
Подскажите пожалуйста :- есть в наличии PL-2303HX в корпусе SSOP28, заменит она PL-2303XA и нужны ли изменения в ПП? Нашел даташит на PL-2303HX, а на PL-2303XA не нашел :( Я так понимаю в Вашем варианте МК - мега8 в дипе? Как раз мой "джентельменский" наборчик! Хотелось бы увидеть "схему включения" и файл .lay ПП, если можно
Сообщение sergho »
PL-2303HX заменит PL-2303XA, но разводка платы будет отличаться, отличия в схеме включения в прилагаемом файле. На плате у меня не разведены резисторы на 9,10,11 ноге PL-2303XA. Плата сделана на основе платы Sailanser , за которую ему спасибо :) Кто будет делать, обратите внимание, что незадействованная нога юсб разъема к плате не припаивается, хотя дорожка под ней есть
P.S. Есть еще один вариант платы, тот который на фото, но он без линий программирования ATmega, если надо, позже выложу
AVRBYPET3.lay
(94.6 КБ) 1566 скачиваний
PL-2303.rar
(3.73 КБ) 1127 скачиваний
Последний раз редактировалось sergho Вт дек 15, 2009 00:25:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vesljar »
Всем мяу))
собираю данний программатор и возник сумашедший вопрос...
в статье сказано что нужна FT232BM в корпусе TQFP32.
таокй в магазине у меня нет(((
зато есть FT232BL в корпусе LQFP32 и FT232RQ в корпусе QFN32.
так вод что ставить?
меги пока ещо в TQFP32 есть))
и в архиве с печатними платами их там 4 штуки. я так понял они идентични.
Сообщение sema »
Vesljar писал(а): так вод что ставить?
а если в даташит заглянуть?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Nimnul »
Уважаемые коты, разъясните пожалуйста по протоколу STK500 v2, чем он отличается от обычного протокола? Просто немного запутался с этими программаторами, ранее собрал AVR Doper он тоже собран на mega8 и я так понял у него реализован программный USB а в этой же схеме, используется внешний USB конвертер.
Эти два программатора одинаковые или разные и как работает "STK500v2 by Petka" в среде AVR Studio...его нужно "прошивать" с выходом новых версий программы?
Спасибо.
Сообщение Shkolik »
Отличный программатор! Надо еще парочку "про запас" сделать :)
Avatar
Сообщение Avatar »
STK500 v2 наверно не надо обновлять.
Сообщение sputnic1436 »
Собрал данный программатор.
Установил драйвера.
Выставил скорость порта 115200
Установил перемычку X2-X4
Светодиод постоянно горит
В поннике установил в 3-х пунктах инвертирование сигнала и свой COM порт
Тест и калибровку в поннике проходит.
А вот при попытке зашить фьюзы пишет ошибку, я так понял что не видит мегу :cry:
Что я сделал не так?
Сообщение матвей »
кури с лупой печатку,очень внимательно,я собрал(Спасибо Сергею из Киева)матерился поначалу до трех ночи,потом хотел вообще забить на него но упорство взяло свое,взял сильную лупу и Столько косяков понаходил у себя!устранил,прошил,работает-а я мегадоволен!
Большой и хитрый сверху видит все!Ежели пакостишь,то делай это так, что бы ему не было скучно !
Сообщение ChipManyak »
КУрить надо не печатку, а БАМБУК!!!!
Так ни кто и не догнал (из свеже собравших)
что PonyProg не поддерживает STK500, в любых вариантах!
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Abrikos
Сообщение Abrikos »
Прицепите пожалуйста лично провереную прошивку со схемой и с указанием частоты кварца лоя этого программатора.
Только то что вы ЛИЧНО сделали и работает.
Abrikos
Сообщение Abrikos »
матвей писал(а): прошил,работает-а я мегадоволен!
Приложите пожалуйста конкретно вашу прошивку. частоту кварца, фьюзы и схему. Спасибо !
Сообщение матвей »
резонатор 14,318 со старой матери,все включая прошивку с радиокота,единственное что поставил PL2303HX и то просто потому что есть куча шнурков от старых мобильников-оттуда и выдрал!
Сообщение sergho »
ChipManyak, ты не прав. на счет поньки. sputnic1436 судя по Х2-Х4 пытается залить программу в проц программатора в первый раз, и это надо делать как раз понькой. а уж потом конечно пользоваться другой программой, у меня например codevision AVR
2 sputnic1436- тщательно проверь монтаж, если есть возможность- проверь саму мегу, мало ли что.
http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... pic=42679- ветка автора программатора, много есть интересного
Ну ладно, ладно вам...
Не узрел с бадуна..
Тогда точно смотреть обвязку FT232, соединение с Мегой
и тд. и тп.
Как матвей написал и вправду ЛУПА в помощь!
Нашел ошибку...
Я собирал этот программатор по старой распечатке помоему с электролюкса (давно я уже на этот программатор глаз положил, вот только времени не хватало чтобы собрать)...
А там в обвязке кварца было написано что кондеры 0,1 мкф!!!, сравнил 2 схемы, поменял кондеры на 20 пф и все заработало...
Правда шилось с верификацией в понике часа 1,5...
Скоро будут испытания...
Возник сразу попутный вопрос, как я понял этот программатор для внутрисхемного программирования, а я предпочитаю прошивать в панельке отдельно от устройства.
Я так понял, что нужно тогда еще +5 Вольт взять с USB...
И еще, на сколько можно нагрузить порт USB (какой максимальный ток), чтобы он непожелал долго жить?
