Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Volly »
Вообщем подправил прошивку от Lukey702 под Lukey852d+. Кто-то в теме писал, что основное отличие- в отсутствии контроля по выв. 28. Если дело в этом- то должна работать. Урезание полуволны диодом- недопустимо, ШИМ и так ограничен скважностью 2.
Сообщение vendim »
Уважаемые, а может кто-нибудь вразумительно, по-пунктам, описать различия моделей 702, 868, а главное вариантов 852-х Lukey'в?
И почему прошивки от 702 народ шьёт в 852, там же не кнопки а рукоятки? Короче полная чехарда. Кто-нибудь разложит "по-полочкам" чем отличается каждая модель?
А то описания на сайте shop.siriust.ru все как под копирку, а продавцы ещё менее информативны :cry:
Сообщение Александр76 »
vendim писал(а):Уважаемые, а может кто-нибудь вразумительно, по-пунктам, описать различия моделей 702, 868, а главное вариантов 852-х Lukey'в?
Рукоятки те же кнопки :(
kaf
Сообщение kaf »
Отличия 702 от 868 в нагревателе паяльника (ну и, следовательно, в схеме): в 702 - термопара, а в 868 - термистор
852-е станции полностью аналоговые кроме 852+fan - она не отличатеся от 702. В 852+fan только свиду стоят переменные резисторы - а на самом деле там, что-то типа джойстиков.
У меня 852-я (не 852+fan) на двух ATMEGA8. она аналоговая что ли ?
Сообщение vendim »
В описании 852D+FAN сказано:
# Тип компрессора: диафрагменный насос
А разве в фене не вентилятор? Если насос, то фен вибрирует?
И насколько я понял из сказанного, в ней как в 702 термопара а не термистор? Только где? В фене или в паяльнике?
Всем спасибо за разъяснения.
Сообщение 1exa »
В 852D+FAN точно вентилятор в ручке фена, компресор был в более ранних версиях 852D+. В паяльнике нагриватель вроде керамический с термопарой (купил запасной нагреватель и проверил на тестере заместь термапары вроде температуру приблизительно одну и туже показывают) термофен пока не разбирал гарантия.
Сообщение grigoreee »
i have a problem with the program solidering not working (fan not tested)
without soldering iron it displays err no way to increase decrease temperature the solidering iron gets hot but only for a little time
i think is a mcu programing error i have attached the picture with the programming options for amtega8l-8pu the programmer picture with programmer options
what is main.eep file?
back
(113.01 КБ) 1869 скачиваний
front
(166.02 КБ) 2830 скачиваний
programmer options
(71.84 КБ) 2039 скачиваний
Сообщение Volly »
"Err"- показывает, что паяльник не подключен. Что-бы заработало- надо (минимум) подключить паяльник. :)
main.eep- файл EEPROM.
Сообщение Victor_P. »
запустил вчера свой вариант, поначалу температура туда-сюда в пределах +- 15С прыгала, потом прикрутил электролит тантал. паралельно ИОН,- все стабилизировалось
+ картинки
Сообщение Prof_max »
а кто-нибудь знает какой разъем использовать или как сделать, для подключения паяльника SL-1 ???
Prof_max
Сообщение kostyaa »
Victor_P: Классно получилось! Несколько вопросов, если можно.
1)Почему два подстроечных резюка (R1 и R3)? Если можно, попроще, "для чайника" =)
2)C какой целью был использован LM258?
Спасибо!
kostyaa писал(а): 1)Почему два подстроечных резюка (R1 и R3)? Если можно, попроще, "для чайника" =)
2)C какой целью был использован LM258?!
2. это ИОН на 2.5В, но я его в корпусе SOIC8 не нашел на рынке, поэтому прикрутил TL431 в ТО-92
1. R1 выставляем комнатную температуру, R3 рабочую
Сообщение Spruts80 »
Victor_P. писал(а):
я дико извеняюсь а схему вы брали с этой страницы?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=345975#345975 ? (ваш пост)
Как она в работе себя показала?
Как я понял вы сделали компенсацию холодного спая ? (схема на форуме уже вылаживалась) если не ошибаюсь между 8 и 12 страниц ой ?
how can i calibrate the temperature ? (solidering and fan)
Сообщение Volly »
R15 sets a lower temperature, R23 (or R8)- upper. And so a few times.
Spruts80 писал(а): а схему вы брали с этой страницы?
Как я понял вы сделали компенсацию холодного спая?
я схему брал самую первую, со статьи, ОУ прикрутил с паралельной ветки, ИОН прикрутил по совету Volly
все зараблтало сразу, только ел.лит пришлось поставить паралельно ИОН, а то показания индикатора прыгали.
прикрепляю схему та что сейчас у меня и 100% рабочая
Сообщение alexGV »
Уважаемый Volly! Перепробовал все Ваши прошивки для Lukey 702. Возникла небольшая проблема: при работе фена на температуре 300-360 градусов при включении паяльника
происходит сбой работы фена ( начинает произвольно « скакать» температура фена),при отключении фена происходит его отключение без остывания. При отключенном паяльнике
все сбои пропадают. Можно ли как-нибудь это исправить?
С Уважением к Вам, Алексей!
Сообщение mr_kot »
alexGV писал(а):Уважаемый Volly! Перепробовал все Ваши прошивки для Lukey 702. Возникла небольшая проблема: при работе фена на температуре 300-360 градусов при включении паяльника
А при чем здесь прошивка? Паяльник и фен абсолютно разные и независимые каналы. Ищите проблему в общих узлах, в питании, например.
Victor_P.
Спасибо за схему
Вопрос по резисторам в цепи ОУ
у вас стоят R1-500кОм и R4-1Мом ? Не слишком ли большие значения?
В нашем крае многооборотного подстроечника в 500кОм не найти максимально 10кОм (совдеповские запасы)
Компенсацию термопары буду делать либо по 1 или по второму варианту ( в зависимости какие детали я достану)
Если не трудно посмотрите на схему товарищи коты я не чего не упустил и не чего не попутал?
С наступающим Новым Годом! Товарищи...
Projects.rar
Сама схема + библиотека к DipTrace v2.0.06
(20.33 КБ) 1717 скачиваний
Мой первоначальный вариант
(107.47 КБ) 3197 скачиваний
Последний раз редактировалось Spruts80 Ср дек 30, 2009 18:53:46, всего редактировалось 2 раза.
