Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Ср авг 13, 2025 17:03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10597 ]     ... , , , 78, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2009 23:55:00
Рейтинг сообщений: 2
Вообщем подправил прошивку от Lukey702 под Lukey852d+. Кто-то в теме писал, что основное отличие- в отсутствии контроля по выв. 28. Если дело в этом- то должна работать. Урезание полуволны диодом- недопустимо, ШИМ и так ограничен скважностью 2.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:42:21
Уважаемые, а может кто-нибудь вразумительно, по-пунктам, описать различия моделей 702, 868, а главное вариантов 852-х Lukey'в?
И почему прошивки от 702 народ шьёт в 852, там же не кнопки а рукоятки? Короче полная чехарда. Кто-нибудь разложит "по-полочкам" чем отличается каждая модель?
А то описания на сайте shop.siriust.ru все как под копирку, а продавцы ещё менее информативны :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 21:53:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Рукоятки те же кнопки :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 22:54:56
Отличия 702 от 868 в нагревателе паяльника (ну и, следовательно, в схеме): в 702 - термопара, а в 868 - термистор
852-е станции полностью аналоговые кроме 852+fan - она не отличатеся от 702. В 852+fan только свиду стоят переменные резисторы - а на самом деле там, что-то типа джойстиков.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 23:09:26
Карма: 11
У меня 852-я (не 852+fan) на двух ATMEGA8. она аналоговая что ли ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 23:40:53
В описании 852D+FAN сказано:
# Тип компрессора: диафрагменный насос
А разве в фене не вентилятор? Если насос, то фен вибрирует?
И насколько я понял из сказанного, в ней как в 702 термопара а не термистор? Только где? В фене или в паяльнике?
Всем спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 00:29:38
В 852D+FAN точно вентилятор в ручке фена, компресор был в более ранних версиях 852D+. В паяльнике нагриватель вроде керамический с термопарой (купил запасной нагреватель и проверил на тестере заместь термапары вроде температуру приблизительно одну и туже показывают) термофен пока не разбирал гарантия.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 00:35:53
i have a problem with the program solidering not working (fan not tested)
without soldering iron it displays err no way to increase decrease temperature the solidering iron gets hot but only for a little time
i think is a mcu programing error i have attached the picture with the programming options for amtega8l-8pu the programmer picture with programmer options
what is main.eep file?
Комментарий к файлу: front
2.jpg [166.02 KiB]
Комментарий к файлу: back
1.jpg [113.01 KiB]
Комментарий к файлу: programmer options
options programming.jpg [71.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 12:54:21
"Err"- показывает, что паяльник не подключен. Что-бы заработало- надо (минимум) подключить паяльник. :)
main.eep- файл EEPROM.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 15:50:40
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
запустил вчера свой вариант, поначалу температура туда-сюда в пределах +- 15С прыгала, потом прикрутил электролит тантал. паралельно ИОН,- все стабилизировалось
+ картинки
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 17:08:04
а кто-нибудь знает какой разъем использовать или как сделать, для подключения паяльника SL-1 ???
Prof_max
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 18:07:17
Victor_P: Классно получилось! Несколько вопросов, если можно.
1)Почему два подстроечных резюка (R1 и R3)? Если можно, попроще, "для чайника" =)
2)C какой целью был использован LM258?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 18:21:43
Карма: 24
2)C какой целью был использован LM258?!
2. это ИОН на 2.5В, но я его в корпусе SOIC8 не нашел на рынке, поэтому прикрутил TL431 в ТО-92
1. R1 выставляем комнатную температуру, R3 рабочую
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 19:26:22
Рейтинг сообщений: 102
Victor_P. писал(а):
я дико извеняюсь а схему вы брали с этой страницы?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=345975#345975 ? (ваш пост)
Как она в работе себя показала?
Как я понял вы сделали компенсацию холодного спая ? (схема на форуме уже вылаживалась) если не ошибаюсь между 8 и 12 страниц ой ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:51:05
how can i calibrate the temperature ? (solidering and fan)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 23:39:52
R15 sets a lower temperature, R23 (or R8)- upper. And so a few times.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:31:44
Карма: 24
Как я понял вы сделали компенсацию холодного спая?
я схему брал самую первую, со статьи, ОУ прикрутил с паралельной ветки, ИОН прикрутил по совету Volly
все зараблтало сразу, только ел.лит пришлось поставить паралельно ИОН, а то показания индикатора прыгали.
прикрепляю схему та что сейчас у меня и 100% рабочая
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 13:51:03
Уважаемый Volly! Перепробовал все Ваши прошивки для Lukey 702. Возникла небольшая проблема: при работе фена на температуре 300-360 градусов при включении паяльника
происходит сбой работы фена ( начинает произвольно « скакать» температура фена),при отключении фена происходит его отключение без остывания. При отключенном паяльнике
все сбои пропадают. Можно ли как-нибудь это исправить?
С Уважением к Вам, Алексей!
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 14:12:05
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
А при чем здесь прошивка? Паяльник и фен абсолютно разные и независимые каналы. Ищите проблему в общих узлах, в питании, например.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2009 17:31:23
Victor_P.
Спасибо за схему
Вопрос по резисторам в цепи ОУ
у вас стоят R1-500кОм и R4-1Мом ? Не слишком ли большие значения?
В нашем крае многооборотного подстроечника в 500кОм не найти максимально 10кОм (совдеповские запасы)
Компенсацию термопары буду делать либо по 1 или по второму варианту ( в зависимости какие детали я достану)
Если не трудно посмотрите на схему товарищи коты я не чего не упустил и не чего не попутал?
С наступающим Новым Годом! Товарищи...
Комментарий к файлу: Мой первоначальный вариант
V11.JPG [107.47 KiB]
Комментарий к файлу: Сама схема + библиотека к DipTrace v2.0.06
Projects.rar [20.33 KiB]
Последний раз редактировалось Spruts80 Ср дек 30, 2009 18:53:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Djony, RX24, vik72, vlad465, Михаил7878 и гости: 13
