Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
Maykill: я бы просто вывел одну кнопку "отправить"
и вбил номер - кому и текст...всё
Не удается одним нажатием обойтись :( :cry: Первое нажатия для активации экрана должно быть... по другому никак (( все способы перепробовал уже. Гаснет зараза экран :(
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Comspec",url="/forum/viewtopic.php?p=3522999#p3522999"]А не есть проще, одеть на скрутку алюминиевую гильзу и обжать пресс-клещами? Тут жилы по 90 квадратов никто не варит, все на обжиме, даже кабельные наконечники обжимаются. А людям предлагают квартирную проводку сваркой делать.[/uquote]
Хорошая обжималка, она немалых, ох немалых денег стоит - тут мадеинчина (классическая) не катит. Насчет сварки - вроде варят графитовым стержнем. - видел только сваренные, торец скрутки проводов оплавлен в аккуратный шарик - но это все наследие ныне исчезнувшей страны. А в большинстве своём (той-же страны наследие) - банальные скрутки под матерчатой изолентой, за 50+ лет стояния ставшие ну очень не очень :o :cry: . А замена проводки = капремонт - мало у кого деньги на это в наше время есть - людям что-б розетка работала надо а там по отгорало все :(
Единственно что делал - зажимные клеммы - такие с рычажками. Понятно, что непрофессионально, но я и сам электрик - если сильно попросят, а не профи. А "профи" некоторые вообще медь (многожильную) с алюминием (одножильным) крутят и не парятся. Видел. :shock:
Сообщение musor »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3524027#p3524027"]Хорошая обжималка, она немалых, ох немалых денег стоит - тут мадеинчина (классическая) не катит. Насчет сварки - вроде варят графитовым стержнем.[/uquote]
именно поэтому сварка выйдет дешевле и нгадежне в разы
это не профи это шабашники =халтурщики из настоящих профи их гнать надо поганой метлой
и их гонят из всех серьезных контор где качесво работ контролируется там =за 1 скрктку мед-люм без спец гилз опресовочных мож лищиться работы с пометкой о проф непригодности :oops:
а те халтурщики которы пришли пазатижами 2раза покрутили в коропке полусгнившие провода -свет загорелся бабла срубили их болще не что не валнцет
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3523909#p3523909"]Первое нажатия для активации экрана должно быть... по другому никак (( все способы перепробовал уже. Гаснет зараза экран :([/uquote] зачем те экранг можно ваще энергосбережение отключить и подсветку тоже можно брать голую плату без дисплея припаять к ней антенку и выводы от кнопы
Добавлено after 8 minutes 31 second:
[uquote="Y_Jog",url="/forum/viewtopic.php?p=3523856#p3523856"]может конечно не совсем ясно выразился в вопросе, и в связи с предложением выше, думаю не полноценные цепи с дросселем сделать в выходных цепях, а просто ограничить ток резистором. В выходе прямохода дроссель и 2 диода лишь для того что принцип работы прямохода в любом его виде 1 тактном или 2 тактном на выходе тот же самый что и у step down dc/dc, но у меня был лишь вопрос по ограничению тока (нагрев и кпд не беру в ращёт, мне неважно в моём случае) если запустить без дросселя, вобщем думаю с такими ответами зря вспомнил про учётку на радиокоте, и решил посоветоваться. Проще в макетке накидать и посмотреть вживую осцилом, чем вместо конструктивного ответа читать тыканье в литературу человеком который даже более менее грамотно написать не может.
и![/uquote] ответ по существу вам был дан о его форме СУДИТ ТОЧНО НЕ ВАМЁ!
если считаете себя умней людей описавших в литературе основы схемтехник ПХ строения флаг в жопу и вперед жечь детали в своем макете...
если былиб умнее не считали б себя выше других...
Сообщение Бомбандил »
здравствуйте!
Можно транзисторы которые сильно греются на радиаторе, перенести вместе с радиатором и установить снаружи на корпусе?
это усилитель встроенный в колонку.
Сообщение Slabovik »
На этот абсолютно не относящийся к какой-либо теории вопрос есть два совершенно правильных практических ответа:
а) можно
б) нельзя
Какой ответ будет правильным в вашем случае - вопрос открытый.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт дек 11, 2018 09:39:26, всего редактировалось 1 раз.
И какие последствия могут быть?
чем чревато?
Издеваетесь?
Чревато хотя бы тем, что вы испортите свою колонку.
Или не испортите.
Хотите гарантий - отдайте в мастерскую, с них вы хоть что-то потом будете иметь право требовать.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3524071#p3524071"]здравствуйте!
это усилитель встроенный в колонку.[/uquote]
В колонке? Скорее всего это не транзисторы, а что-то типа TDA2030A. Там пять ног. Ты представляешь какой колхоз проводов будет? Это только визуально будет смотреться ужасно. Не факт что заработает. А если на микрухе написано LM1875 тогда могу подписаться что на проводках оно не заработает.
дабы не плодить одно и тоже. вотъ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=138240
Сообщение Y_Jog »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3523084#p3523084"]Чуть не забыл, концевик на двери (когда дверь закрыта) находится в разомкнутом состоянии. Дверь открывается - концевик замыкается, далее кратковременное нажатие на красную кнопку вызова, потом ded time (чтоб уж наверняка), и на 3 секунды нажать клавишу 1, затем отпустить.
Понимаю, что микроконтроллер с этой задачей справится лучше всего, но увы под рукой пока нет. Есть разные микросхемы логики...
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
Но в идеале хотелось бы на транзисторах (например КТ315 или КТ365) и времязадающих RC-цепочках.[/uquote]
Как вариант, просто сердито и без контроллера, предлагаю схемку :shock: , на RC цепочках :)))
Схема
(141.66 КБ) 401 скачивание
Временная диаграмма
(124.93 КБ) 365 скачиваний
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3524088#p3524088"]дабы не плодить одно и тоже. вотъ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=138240[/uquote]
Берешь бОльший по площади основания радиатор. В задней стенке режешь окно чтобы плата пролетала и которое красиво закроется радиатором. Радиатор крепишь к стенке снаружи, плату за транзисторы изнутри.
Сообщение Олегыч1 »
Y_Jog, отлично! То что нужно. Вы TL431 предлагаете для того, чтобы открытие пошло сразу, а не постепенно (как в транзисторе КТ315) ? Можно ли вместо реле использовать транзистор , работающий в ключевом режиме? Или без гальванической отвязки ничего не выйдет? Или на оптронах ключ сделать... Получится так? Это вы в протеусе смоделировали?
Сообщение Y_Jog »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3524167#p3524167"]То что нужно.[/uquote]
Да, tl использовал в качестве достаточного для этой схемы "компаратора", без гальванической развязке не выйдет ты сам об этом писал в своём посте. С оптопарами теоретически выйдет если пересчитать первый "каскад" схемы и если телефону удастся определить нажатия, ведь у оптопары есть падение напряжения на выходе, там же не контакт, поэтому использовал реле по 45руб в ЧипеДипе. Да накидал схему и просимулировал в Протеусе.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3524120#p3524120"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3524088#p3524088"]дабы не плодить одно и тоже. вотъ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=138240[/uquote]
Берешь бОльший по площади основания радиатор. В задней стенке режешь окно чтобы плата пролетала и которое красиво закроется радиатором. Радиатор крепишь к стенке снаружи, плату за транзисторы изнутри.[/uquote]
об этом варианте я даже как то и не подумал.
а током биться не будет этот радиатор? питание идет на 18 вольт, но сколько на транзисторах я не знаю.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3524295#p3524295"]а током биться не будет этот радиатор? питание идет на 18 вольт, но сколько на транзисторах я не знаю.[/uquote]
У тебя там на картинке транзисторы на изолирующих термопрокладках сидят. Не будет биться.
Сообщение Y_Jog »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3524167#p3524167"]Или на оптронах ключ сделать... Получится так?[/uquote]
Вот схема с оптопарами, хотя ставь туда хоть оптопары, хоть релюхи. По таймстепам примерно по твоему заданию. Если ставить реле то обязательно с блокирующими диодами. Напряжение питания относительно критично для таймстепов, 13,5V выбрал для того что, вдруг надумаете аккумулятор для бесперебойности ставить, 13,5-13.66V идеально для буферного режима. Теоретически схема будет работать "из коробки", только за звено со стабилитроном не могу поручиться как в железе будет. Вообщем думаю алгоритм поделки понятен, далее только раздолье для творчества :)))
Sig.rar
Проект для Proteus 8.7
(217.57 КБ) 214 скачиваний
Таймстепы
(49.71 КБ) 330 скачиваний
Схема
(100.49 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
да, как компаратор использовать TL-ки это хорошая мысль. Можно еще на операционном усилителе попробовать кстати... Но там обвязка будет место занимать. На счет автономки о АКБ, я тоже над этим думал. Пришел к выводу, что АКБ от мобильника вполне хватит. Да, Протеус это сила. Сижу изучаю:)
Y_Jog благодарю за помощь.
Сообщение grafgrial »
Коты подскажите пожалуйста по такому вопросу: Есть две SPI флешки pm25ld020 и pm25lv010 (но эта думаю что не работает). Могу ли поставить pm25ld020 за место pm25lv010? по сути же в pm25ld020 больше памяти подходит, питание такое же, но вот смущает что у нее 100 Mhz, а не 25Mhz как у pm25lv010.
Сообщение mickbell »
Наверняка 100 МГц - это предельная частота, при которой она работоспособна, снижать частоту обычно можно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение svetl1928 »
Всем привет. Я тут периодически появляюсь со своими схемами, может уже поднадоел, не пинайте сильно)
Подскажите, правильно ли я добавил в схему защиту от просадки питания? Нарисовал красным цветом.
Или проще оставить C1, увеличив лишь емкость? Диод при этом останется.
Вернуться в «Теория»
