Ламповый усилитель начального уровня
As
Re: Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение As »
У динамика, под который "заточена" схема, катушка содержит 575 витков провода диаметром 0,05 миллиметра, это не такой уж тонкий провод, в принципе... :dont_know: Если память не изменяет, катушка мотается в 4 слоя... Трансформатор намотать, конечно, проще - но перемотать четыре динамика - это уже ПОДВИГ! :))
(это ещё ладно - широкополосник перемотать, а каково "пищалку"?! :))) )
Velhinho
Сообщение Velhinho »
Гложет меня смутная уверенность, что чем больше индуктивность катушки, тем меньше в неё сможет втечь высокочастотного тока. АЧХ будет с частотой спадать. На мой слух, схемы ушников без выходного транса звучат хуже.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
... а с выходным трансом - фонистее :wink:
Причём фон можно слушать даже не включая усилитель :roll:
As
Сообщение As »
Не всегда фон дают трансформаторы - я здесь в какой-то теме отписывался, у меня ТДС-5 заметно фонили, даже просто воткнутые в выключенный усилитель... Оказалось - перепутаны провода на капсюлях, сигнальный и общий... :) Все наивно считают, что фазировка безразлична, лишь бы была одинаковой по каналам - но, бывают исключения! И вообще - для большинства наушников тоже весьма важно выходное сопротивление усилителя...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Т.е. динамики мотать не будем? Будем слушать через ушники! :))) А начало то мощное было! :wink:
As
Сообщение As »
Так там мощности-то ватт шесть всего... Для наушников - с запасом, а для нынешних АС на компрессионных динамиках - маловато, даже для всеми ругаемых S30 нужно раз в пять, а то и десять больше... Почему я всё время и повторяю: прежде, чем строить ламповый усилитель - сделайте для него подходящую акустическую систему! Не нужно слушать "икспердов", утверждающих, что магический триод - решит все проблемы, и даже S90 запоёт, как Hi-End система, главное - ни каких пентодов, а уж если больше ничего нет - то пентоды включаем триодами - и получаем СЧАСТЬЕ!!! :)))
kentgaryk
6Вт для ушникоф это отрыфбашка и пиздец наушникам! :)))
Колонки эти конечно не годятся для ламп. А триод просто глупость как и вся аудифилизьма. Но спаять усилитель на двух лампах проще чем сделать хорошие АС. Но зато можно себя убедить что от и с этими звучит как орган в Большом зале консерватории. :wink:
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Ещё один интересный ламповый усилитель не начального уровня.
Простой УНЧ.pdf
(67.67 КБ) 401 скачивание
As
Сообщение As »
Что-то мне эта схема кажется сомнительной... Огромное сопротивление в аноде первой лампы совместно с её выходной ёмкостью, входной ёмкостью второй лампы и ёмкостью монтажа зарежет АЧХ "по самое небалуйся"! Конечно, частично ситуацию исправит глубокая ООС... :roll:
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Развеять "ночные страхи" поможет реальная сборка УНЧ ...
На краях (40 Гц, 15 кГц) завал характеристики примерно 1,5 дБ.
As
Сообщение As »
Интересно было бы оценить верхнюю границу БЕЗ ООС, скорее всего, ни о каких 15 000 герц можно будет и не мечтать... :)
А_Кузьмич
Сообщение А_Кузьмич »
IRMADE писал(а):интересный ламповый усилитель
Может сначала инженеры попытаются хотя бы проанализировать схему? Или её часть.
Драйвер, например.
На анодном резисторе 6Ж3П "падает" 187,5 - 22,5 = 165 вольт.
Значит тока покоя лампы будет равен 165 : 2 000 000 = 0,08 ма.
И где же будет рабочая точка????? Радиоинженерам объяснять надо?
(93.15 КБ) 648 скачиваний
Это ещё ВАХи для напряжения экранной сетки = 150 вольт.
При напряжении на экранной сетке = 30 вольт они существенно "упадут" вниз.
Балдею!
Не позорьтесь, радиоинженеры!!!
As
Сообщение As »
Ну, я-то не инженер, мне можно... :)) Но, такое высокое сопротивление в аноде - всё равно не оптимальное решение... Из-за экономии одного конденсатора так извращаться - я бы не стал, да и смысл в прямой связи каскадов какой? Всё равно - на выходе трансформатор!
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3528933#p3528933"]Может сначала инженеры попытаются хотя бы проанализировать схему?[/uquote]
Ну зачем же НАМ анализировать, когда есть такой аналитик как Вы. Вы уже всё проанализировали, теперь дело за малым - собрать данный УНЧ. Или у Вас только язык длинный, а на большее не способны?
А_Кузьмич
As писал(а):смысл в прямой связи каскадов какой?
Смысл в непосредственной связи есть. И очень хороший.
Только надо питанию уделить больше внимания, что бы при первом включении выходная лампа не полетела.
А трансформатор тут не при чём. Хороший траф звука не портит. На 5 квадратах только радиолу 50-х повторять,
когда ставилась задача упростить всё до всеобщей доступности населения. И не дай Бог там низы будут.
IRMADE писал(а):Или у Вас только язык длинный
Эт я Вас носом ткнул в Ваше не знание. А то Вы заявляли, что объяснять вам не надо, всё знаете, инженер...
А тут полная задница. :)))
As
Сообщение As »
Наличие межкаскадного разделительного конденсатора, в данном случае, может иметь смысл в плане компенсации сдвига фаз трансформатором... :dont_know: Чем меньше суммарный сдвиг фазы в усилителе - тем лучше работает ООС... :)
(вообще, конечно, это тоже нужно обсчитывать... :dont_know: )
А_Кузьмич
Вы видимо просто не в курсах, что на ТВЗ в 5 квадратов в данном случае, ни одна ООС не справится с тем срачем, который будет на НЧ. И лучше радиолы 50-х вы не получите. ТВЗ в любом случае должен быть путёвый.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
А ты, салажонок, хамлюга.
Что ты тут лепечешь про трансформаторы и низкие частоты? Почему транс на пять квадратов? Потому, что те, кто разрабатывал этот УНЧ, тебя забыли спросить. Иди, изучай труды Горона И.Е. по голосовым спектрам и исследования ИРПА по звукоакустике. Авось, поумнеешь. Или тебе сразу страницы указать, чтоб не мучился? Так скажи. Я тебя мордой-то потыкаю.
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3528911#p3528911"]Интересно было бы оценить верхнюю границу БЕЗ ООС, скорее всего, ни о каких 15 000 герц можно будет и не мечтать... :)[/uquote]
Зачем её оценивать без ООС? Какой в этом смысл?
Добавлено after 18 minutes 49 seconds:
...смысл в прямой связи каскадов какой? ...
Так в этом вся и соль этой схемы! Отсутствие переходного конденсатора (с анода VL1 на сетку VL2) позволило охватить УНЧ ООС по постоянному току и стабилизировать рабочие точки VL1 и VL2 (анод VL1 - R8 - сетка VL2 - катод VL2 - R9 - сетка VL1). Не знаю, как у авторов этого УНЧ, у меня 9 комбинаций ламп дали очень неплохую повторяемость режимов по постоянному току. Правда, хочу внести уточнения от себя, приходится варьировать не только величиной R15, как советуют авторы, но и R9. У меня R15 = 1,5 кОм, R9 = 820 ком. При этом ток экранирующей сетки VL2 стал равен около 2 мА, что соответствует режимам эксплуатации 6П14П ( не более 7 мА). То, что лампа выйдет из строя при "первом включении" это мнение или дилетантов или провокаторов от радиотехники.
Gnat
Сообщение Gnat »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3527606#p3527606"]Ещё один интересный ламповый усилитель не начального уровня.[/uquote]
Простой УНЧ это вот!!! Не требующий ни какой настройки выполненный мидллиардом экземпляров,потому что стоял во всех радиоприёмниках ламповых и в телевизорах и магнитофонах в прошлом веке.
Трансформаторное железо 5см.кв. ни о чём не говорит,потому что 5см.кв. железо может быть габаритной мощностью и 10ватт и 40 ватт. Влияет всё,габариты,длина магнитной линии,площадь окна и пр. и для простого УНЧ 3вт. выходной мощности , как заявлено,5см.кв вполне прилично для пентодного УНЧ. При хорошей габаритной мощности (например железо от ТН32 5см.кв.) получаем при 3000 вит диапазон частот 40-25000Гц по уровню -3dB . Вот АЧХ с ТВЗ 1-9 который очень маленький 4см.кв. и имеет 2300 вит в первичке.
Паяю уже 60лет.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Симуляторы и реальные макеты - большая разница. Ламповые модели в том же МикроКапе - ни к чёрту. Конкретно - тетродов. На макете УНЧ собирали? Покажите замеренные (реально) режимы по пост. току, чем меряли... На сколько Ом грузили. Ради эксперимента можно нагрузить и на старый динамик, но лучше на современную АС, ту же 25АС-202.
