Вольтметр на ICL7129ACPL
Mickle
Re: Вольтметр на ICL7129ACPL
Ответ на этот вопрос в даташите на ICL7650: поскольку пин 14 (INT/~EXT) соединён с -5 В, тактовый сигнал ОУ получает не от внутреннего генератора ~200 Гц, а с внешнего через пин 13 (EXT CLOCK IN).
но этот сигнал,который приходит на 13й пин не внешний гена,а лог1,который появится в динамическом режиме для зажигания 1 разряда индикации
Mickle
Дайте ссылку на полную схему/доку этого прибора и вы сбережёте зрение/нервы участникам обсуждения
При динамической индикации управление разрядами происходит всегда, если нет режима перегрузки. Т.е. на ОУ приходит полноценный тактовый сигнал, строго синхронизированный с циклами а/ц преобразования. КМК, нужно это преимущественно для улучшения подавления помехи на выходе ОУ, обусловленной чоппингом.
Видимо ub9///использует часть схемы которую я выкладывал в этой теме, там качество действительно не очень
На всякий случай, два Service manual ,на Hameg 8011-2 и Hameg 8011-3
- HM8011-3 - service manual.pdf
- Service manual Hameg 8011-3
- (1.84 МБ) 308 скачиваний
- Hameg HM-8011-2 - Service manual.pdf
- Service manual Hameg 8011-2
- (3.44 МБ) 297 скачиваний
так видимо и с задающего гены можно 200кГц дать, чтоб не тянуть кабель от icl ки, или принцыпиально именно оттуда заводить?
Mickle
На 200 кГц ОУ работать не будет. Читайте даташит.
И вообще с этим ветхозаветным ICL7650 не стоит связываться, а сразу заменить на что-нибудь современное.
lm358 opa334 подойдут?
Mickle
opa334 - подойдёт.
- musor
- Друг Кота
вы еще 140уд1 поставте в золоте... там транзюляхи за глаза
кто нить может описать принцип этой схемы?
- (221.41 КБ) 586 скачиваний
Mickle
Эти переключатели являются частью декодера, который в зависимости от режима и предела измерения управляет десятичной точкой и коэффициентом усиления AC и DC усилителей.
но там видимо схема в режиме измерения постоянного напряжения, а если переменку мерить-какие контакты замкнуты? на правом верхнем переключателе вообще +5 вольт подаются и диодов куча
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
и зачем нужен транзистор справа?
- musor
- Друг Кота
херняэто попытка ввести комутаци коэфициента передачи электроно... непонятно тока зачем оно надь если контавтоф море...
возмодно всеаки груп не хватало но эта цепь сьествсю метрологию нах
Последний раз редактировалось musor Пн дек 17, 2018 08:03:32, всего редактировалось 1 раз.
Mickle
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3528464#p3528464"]...и зачем нужен транзистор справа?[/uquote]
Он формирует уровень на линии GDC (Gain DC, коэффициент усиления по постоянке), которая управляет затвором полевика на следующем листе схемы.
Аналогичную функцию (только для AC) выполняет транзистор, что слева.
- musor
- Друг Кота
если вы про т101 то это банално защита входа выше о т102 т103
хорошо,тогда в режиме измерения переменного тока переключатель над которым надпись должен снять 5 вольт с базы т104 а слева-переменка над которым написано-в верх,но тогда смысл? если эти 5 вольт встретит катод диода?
Здравствуйте форумчане! Приобрел мультиметр В7-77М, внутри плата VC8045 на микросхеме ICL7129ACPL. На переменке (измерение переменного напряжения, тока, а также измерение емкости и частоты) на индикаторе присутствует начальное "фоновое" значение, которое при замыкании щупов начинает очень медленно (возможно до десяти минут) уменьшаться до нуля. Вероятно проблема в "обвязке" по переменке. Есть datasheet 7129, но нет схемы мультиметра. Помогите советом или схемой. Спасибо.
