Вольтметр на ICL7129ACPL
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ub9/// »
Изображение ДЛЯ ЧЕГО заведен выход 5 разряда на микруху? масштабирующий сигнал?перегрузка?или таки просто,для того,чтоб был? icl7560- операц.усил. с автокорректировкой 0,может для этого? в даташите этот вывод 13й-clc in
Сообщение Mickle »
Ответ на этот вопрос в даташите на ICL7650: поскольку пин 14 (INT/~EXT) соединён с -5 В, тактовый сигнал ОУ получает не от внутреннего генератора ~200 Гц, а с внешнего через пин 13 (EXT CLOCK IN).
Сообщение ub9/// »
но этот сигнал,который приходит на 13й пин не внешний гена,а лог1,который появится в динамическом режиме для зажигания 1 разряда индикации
Сообщение Mickle »
Дайте ссылку на полную схему/доку этого прибора и вы сбережёте зрение/нервы участникам обсуждения :)
При динамической индикации управление разрядами происходит всегда, если нет режима перегрузки. Т.е. на ОУ приходит полноценный тактовый сигнал, строго синхронизированный с циклами а/ц преобразования. КМК, нужно это преимущественно для улучшения подавления помехи на выходе ОУ, обусловленной чоппингом.
atc
Сообщение atc »
Видимо ub9///использует часть схемы которую я выкладывал в этой теме, там качество действительно не очень :(
На всякий случай, два Service manual ,на Hameg 8011-2 и Hameg 8011-3
HM8011-3 - service manual.pdf
Service manual Hameg 8011-3
(1.84 МБ) 315 скачиваний
Hameg HM-8011-2 - Service manual.pdf
Service manual Hameg 8011-2
(3.44 МБ) 301 скачивание
Сообщение ub9/// »
так видимо и с задающего гены можно 200кГц дать, чтоб не тянуть кабель от icl ки, или принцыпиально именно оттуда заводить?
Сообщение Mickle »
На 200 кГц ОУ работать не будет. Читайте даташит.
И вообще с этим ветхозаветным ICL7650 не стоит связываться, а сразу заменить на что-нибудь современное.
Сообщение ub9/// »
lm358 opa334 подойдут?
Сообщение Mickle »
opa334 - подойдёт.
Сообщение musor »
вы еще 140уд1 поставте в золоте... там транзюляхи за глаза
Сообщение ub9/// »
кто нить может описать принцип этой схемы?
(221.41 КБ) 593 скачивания
Сообщение Mickle »
Эти переключатели являются частью декодера, который в зависимости от режима и предела измерения управляет десятичной точкой и коэффициентом усиления AC и DC усилителей.
Сообщение ub9/// »
но там видимо схема в режиме измерения постоянного напряжения, а если переменку мерить-какие контакты замкнуты? на правом верхнем переключателе вообще +5 вольт подаются и диодов куча
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
и зачем нужен транзистор справа?
Сообщение musor »
херняэто попытка ввести комутаци коэфициента передачи электроно... непонятно тока зачем оно надь если контавтоф море...
возмодно всеаки груп не хватало но эта цепь сьествсю метрологию нах
Последний раз редактировалось musor Пн дек 17, 2018 08:03:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Mickle »
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3528464#p3528464"]...и зачем нужен транзистор справа?[/uquote]
Он формирует уровень на линии GDC (Gain DC, коэффициент усиления по постоянке), которая управляет затвором полевика на следующем листе схемы.
Аналогичную функцию (только для AC) выполняет транзистор, что слева.
Сообщение musor »
если вы про т101 то это банално защита входа выше о т102 т103
Сообщение ub9/// »
хорошо,тогда в режиме измерения переменного тока переключатель над которым надпись должен снять 5 вольт с базы т104 а слева-переменка над которым написано-в верх,но тогда смысл? если эти 5 вольт встретит катод диода?
Сообщение olegstar »
Здравствуйте форумчане! Приобрел мультиметр В7-77М, внутри плата VC8045 на микросхеме ICL7129ACPL. На переменке (измерение переменного напряжения, тока, а также измерение емкости и частоты) на индикаторе присутствует начальное "фоновое" значение, которое при замыкании щупов начинает очень медленно (возможно до десяти минут) уменьшаться до нуля. Вероятно проблема в "обвязке" по переменке. Есть datasheet 7129, но нет схемы мультиметра. Помогите советом или схемой. Спасибо.
Вернуться в «Измерения»
