Мелкие вопросы по теории
Сообщение Олегыч1 »
Покупать специализированные сигналки в планах не было. Хотелось бы схемку пообсуждать, будет работать, или нет... Я тут набросал примерную. Хотелось бы услышать ваше мнение:
Может что-то я не так допонимаю...
немножко исправил схему
Сообщение Y_Jog »
Добрый день, вздумалось мне сделать прямоходовый преобразователь для заряда аккумулятора. Загвоздка в том что одинаковых выходных цепей будет 6 шт, а не охота усложнять схему и в каждый выход ставить дроссель и второй диод. А без этого будут огромные токи в диоде выпрямителя и силовых ключах. Возникла мысль немного ограничить ток в первичной цепи, ну и следовательно во вторичной. Прилагаю схему которую накидал для понимания моей мысли. И если кто более менее специалист в данной области, прокомментируйте пожалуйста введение резистора указанного стрелкой. Возможно ли такое решение? Или это неправильно и возможно как то по другому воплотить в жизнь такую задумку? До это никогда от даташитов и классических схемотехнических решений не отступал, и на мой взгляд мне кажется решение имеет место жить. Кто более опытен в проектировании и построении прямоходов прокомментируйти пожалуйста мысли "за" или "против".
(251.25 КБ) 453 скачивания
Последний раз редактировалось Y_Jog Пн дек 10, 2018 20:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="Y_Jog",url="/forum/viewtopic.php?p=3523503#p3523503"]Добрый день[/uquote]За вставку таких картинок без ката надо сразу банить. Читайте правила форума, потом пишите. Невозможно читать после такой картинки!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3523084#p3523084"]Пожалуй у меня будет вопрос по теории :)
У знакомого взломали замок на гараже. Родилась мысль сделать сигнализацию из мобильника. В сети полно видео об этом. Да вот только на практике столкнулся с проблемой: в мобильнике (из которого планируется все собрать) происходит отключение дисплея через минуту бездействия. А потому, чтобы сработала кнопка быстрого вызова необходимо кратковременно нажать на красную кнопку вызова, а затем зажать на 3 секунды кнопку быстрого набора (в моем случае №1). Клавиатура в этом телефоне гальванически отвязана по своему (то есть нет определенной связи ни с общим минусом, ни с плюсом питания).
Поэтому хотелось бы собрать такую нестандартную схемку, где бы транзисторы это все выполняли.
Думал на оптронах, набросок сделал, а дальше нужен ваш совет.
Чуть не забыл, концевик на двери (когда дверь закрыта) находится в разомкнутом состоянии. Дверь открывается - концевик замыкается, далее кратковременное нажатие на красную кнопку вызова, потом ded time (чтоб уж наверняка), и на 3 секунды нажать клавишу 1, затем отпустить.
Понимаю, что микроконтроллер с этой задачей справится лучше всего, но увы под рукой пока нет. Есть разные микросхемы логики...
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
Но в идеале хотелось бы на транзисторах (например КТ315 или КТ365) и времязадающих RC-цепочках.[/uquote]
я бы просто вывел одну кнопку "отправить"
и вбил номер - кому и текст...всё
Сообщение musor »
Y_Jog толку от вашего резистора 0,0!!! толко нагреф добавит...
прежде чем лесть в конструктороы изучи хотяб теорию построения ПХ .... тонкий намек выходная часть ПХ всегда содержит сдвенй диод(половина выпрямляе 3 заыкает +дрос бз риндуктора ПХ не делают Вздравом уме...
обьединять паралелные модули в многфазных схемах можно толко после дроса на входе баяна из банок... пример можешь посмотреть в книжках умных
Олегыч1 па повводу тела в качкстве простой сигналке -держи в буфере номер тогда нажатия на кнопку вызова в течени о,5 сек хватит"
есть одна проблема при такой святой простоте если ктото пол ошибке аозвонит на охраняемый тел то следующие выховы уйдут уже на его номер
решение =блокировка входящих звонкоф на номер симки на уровне АПСОССа вариант бесплатный- переадресация безусловная на номер 112
тариф берем без абонетки и кидаем бабла раз в месяц-два(уточните в офисе) надо с этого тела позвонить руками и ответить на звонок на дркгом конце иначе робот апсоса может залочить неактивный номер
вариант если вызоф идет с номера охраны 1 раз ответить на звонок а потом отбить осталные вызовы можно просто отбивать-они тогда не таифицируются
в некотрых случаях можно автодозвон заюзать
Сообщение variator »
Здравствуйте!
В старом касетнике трансформатор (12в) крепился на стальной п-образно изогнутой пластинке.
Можно узнать для чего она нужна? Чисто для удобства крепления, или в качестве экрана?
Могу ли ее выкинуть при использовании транса в своих самоделках?
Сообщение Олегыч1 »
musor. спасибо за ответ. Хоть кто-то ответил :wink: Проблема этого мобильника в том, что экран гаснет, и одним нажатием невозможно выполнить команду. Первое нажатие по любому для активации экрана. Я там схемку выше набросал. Задумка в том, чтобы схема выполняла поочередное нажатие двух клавиш с помощью RC цепочек. Вот для удобста, чтобы не искать:
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3523808#p3523808"]Здравствуйте!
Могу ли ее выкинуть при использовании транса в своих самоделках?[/uquote]
В основном для крепления. И плюс еще скорее всего эта пластина заземлена. Экран - да, но в вашем случае скорее всего просто для крепления и возможно заземления, может еще как дополнительное охлаждение. Экран - возможно, но в идеале тогда транс должен был быть окутан им весь.
Использовать в самоделках можно и без этой штуки.
Сообщение Y_Jog »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3523759#p3523759"]Y_Jog толку от вашего резистора 0,0!!! толко нагреф добавит...
обьединять паралелные модули в многфазных схемах можно толко после дроса на входе баяна из банок... пример можешь посмотреть в книжках умных[/uquote]
Musor, ты или пьян, или по клавишам русского языка не попадаешь, другого объяснения такому виду текста не вижу. Я прекрасно знаю работу прямохода в теории и практике, но вот решил спросить мнения о слегка нестандартной схеме для зарядного, где идеального выходного напряжения не нужно, а надо лишь в импульсах ограничить токи ключей и соответственно выходных диодов. В умные книги тыкать нужно если бы я спросил "где почитать". Я не объеденяю модули параллельно, а на трансе будет 6 вторичных обмоток на 6 аккумов, может конечно не совсем ясно выразился в вопросе, и в связи с предложением выше, думаю не полноценные цепи с дросселем сделать в выходных цепях, а просто ограничить ток резистором. В выходе прямохода дроссель и 2 диода лишь для того что принцип работы прямохода в любом его виде 1 тактном или 2 тактном на выходе тот же самый что и у step down dc/dc, но у меня был лишь вопрос по ограничению тока (нагрев и кпд не беру в ращёт, мне неважно в моём случае) если запустить без дросселя, вобщем думаю с такими ответами зря вспомнил про учётку на радиокоте, и решил посоветоваться. Проще в макетке накидать и посмотреть вживую осцилом, чем вместо конструктивного ответа читать тыканье в литературу человеком который даже более менее грамотно написать не может.
Добавлено after 9 minutes 59 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3523716#p3523716"][uquote="Y_Jog",url="/forum/viewtopic.php?p=3523503#p3523503"]Добрый день[/uquote]За вставку таких картинок без ката надо сразу банить. Читайте правила форума, потом пишите. Невозможно читать после такой картинки![/uquote]
Извиняюсь, правила читал, правда довольно уж давно ): , поправил. (:
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Y_Jog",url="/forum/viewtopic.php?p=3523856#p3523856"]Musor, ты или пьян, или по клавишам русского языка не попадаешь, другого объяснения такому виду текста не вижу.[/uquote]
В нашем полку прибыло :))) , сколько копий было сломано...
Сообщение Олегыч1 »
Maykill: я бы просто вывел одну кнопку "отправить"
Не удается одним нажатием обойтись :( :cry: Первое нажатия для активации экрана должно быть... по другому никак (( все способы перепробовал уже. Гаснет зараза экран :(
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Comspec",url="/forum/viewtopic.php?p=3522999#p3522999"]А не есть проще, одеть на скрутку алюминиевую гильзу и обжать пресс-клещами? Тут жилы по 90 квадратов никто не варит, все на обжиме, даже кабельные наконечники обжимаются. А людям предлагают квартирную проводку сваркой делать.[/uquote]
Хорошая обжималка, она немалых, ох немалых денег стоит - тут мадеинчина (классическая) не катит. Насчет сварки - вроде варят графитовым стержнем. - видел только сваренные, торец скрутки проводов оплавлен в аккуратный шарик - но это все наследие ныне исчезнувшей страны. А в большинстве своём (той-же страны наследие) - банальные скрутки под матерчатой изолентой, за 50+ лет стояния ставшие ну очень не очень :o :cry: . А замена проводки = капремонт - мало у кого деньги на это в наше время есть - людям что-б розетка работала надо а там по отгорало все :(
Единственно что делал - зажимные клеммы - такие с рычажками. Понятно, что непрофессионально, но я и сам электрик - если сильно попросят, а не профи. А "профи" некоторые вообще медь (многожильную) с алюминием (одножильным) крутят и не парятся. Видел. :shock:
Сообщение musor »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3524027#p3524027"]Хорошая обжималка, она немалых, ох немалых денег стоит - тут мадеинчина (классическая) не катит. Насчет сварки - вроде варят графитовым стержнем.[/uquote]
именно поэтому сварка выйдет дешевле и нгадежне в разы
это не профи это шабашники =халтурщики из настоящих профи их гнать надо поганой метлой
и их гонят из всех серьезных контор где качесво работ контролируется там =за 1 скрктку мед-люм без спец гилз опресовочных мож лищиться работы с пометкой о проф непригодности :oops:
а те халтурщики которы пришли пазатижами 2раза покрутили в коропке полусгнившие провода -свет загорелся бабла срубили их болще не что не валнцет
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3523909#p3523909"]Первое нажатия для активации экрана должно быть... по другому никак (( все способы перепробовал уже. Гаснет зараза экран :([/uquote] зачем те экранг можно ваще энергосбережение отключить и подсветку тоже можно брать голую плату без дисплея припаять к ней антенку и выводы от кнопы
Добавлено after 8 minutes 31 second:
[uquote="Y_Jog",url="/forum/viewtopic.php?p=3523856#p3523856"]может конечно не совсем ясно выразился в вопросе, и в связи с предложением выше, думаю не полноценные цепи с дросселем сделать в выходных цепях, а просто ограничить ток резистором. В выходе прямохода дроссель и 2 диода лишь для того что принцип работы прямохода в любом его виде 1 тактном или 2 тактном на выходе тот же самый что и у step down dc/dc, но у меня был лишь вопрос по ограничению тока (нагрев и кпд не беру в ращёт, мне неважно в моём случае) если запустить без дросселя, вобщем думаю с такими ответами зря вспомнил про учётку на радиокоте, и решил посоветоваться. Проще в макетке накидать и посмотреть вживую осцилом, чем вместо конструктивного ответа читать тыканье в литературу человеком который даже более менее грамотно написать не может.
и![/uquote] ответ по существу вам был дан о его форме СУДИТ ТОЧНО НЕ ВАМЁ!
если считаете себя умней людей описавших в литературе основы схемтехник ПХ строения флаг в жопу и вперед жечь детали в своем макете...
если былиб умнее не считали б себя выше других...
Сообщение Бомбандил »
здравствуйте!
Можно транзисторы которые сильно греются на радиаторе, перенести вместе с радиатором и установить снаружи на корпусе?
это усилитель встроенный в колонку.
Сообщение Slabovik »
На этот абсолютно не относящийся к какой-либо теории вопрос есть два совершенно правильных практических ответа:
а) можно
б) нельзя
Какой ответ будет правильным в вашем случае - вопрос открытый.
Последний раз редактировалось Slabovik Вт дек 11, 2018 09:39:26, всего редактировалось 1 раз.
И какие последствия могут быть?
чем чревато?
Издеваетесь?
Чревато хотя бы тем, что вы испортите свою колонку.
Или не испортите.
Хотите гарантий - отдайте в мастерскую, с них вы хоть что-то потом будете иметь право требовать.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3524071#p3524071"]здравствуйте!
это усилитель встроенный в колонку.[/uquote]
В колонке? Скорее всего это не транзисторы, а что-то типа TDA2030A. Там пять ног. Ты представляешь какой колхоз проводов будет? Это только визуально будет смотреться ужасно. Не факт что заработает. А если на микрухе написано LM1875 тогда могу подписаться что на проводках оно не заработает.
дабы не плодить одно и тоже. вотъ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=138240
Сообщение Y_Jog »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=3523084#p3523084"]Чуть не забыл, концевик на двери (когда дверь закрыта) находится в разомкнутом состоянии. Дверь открывается - концевик замыкается, далее кратковременное нажатие на красную кнопку вызова, потом ded time (чтоб уж наверняка), и на 3 секунды нажать клавишу 1, затем отпустить.
Как вариант, просто сердито и без контроллера, предлагаю схемку :shock: , на RC цепочках :)))
Схема
(141.66 КБ) 410 скачиваний
Временная диаграмма
(124.93 КБ) 370 скачиваний
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3524088#p3524088"]дабы не плодить одно и тоже. вотъ https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=138240[/uquote]
Берешь бОльший по площади основания радиатор. В задней стенке режешь окно чтобы плата пролетала и которое красиво закроется радиатором. Радиатор крепишь к стенке снаружи, плату за транзисторы изнутри.
Вернуться в «Теория»
