Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение diesel170 »
А у меня большие сомнения насчёт КПД. Обследовал автомобильную зарядку на 34063, наибольший КПД - 75% - вышел при входном 6 Вольт (выход 5 В). :)))
Сообщение TaLiVis »
Если нагрузку по току потянет, то КПД как-то особой роли не играет. Всего лишь придется чуть чаще заряжать аккумулятор.
Сообщение TaLiVis »
Когда же я его, все-таки, сделаю? :solder:
Повышайку решил делать не на MC34063, а на MT3608. Ну и плюс модуль для зарядки аккумулятора, плюс индикатор его же разряда.
СпойлерНадеюсь, тут ход мыслей правильный... Диаметр излучателей 16мм, длина волны почти 15мм (частота 23кГц), значит, вплотную друг к другу излучатели ставить не получится, да и не стоит, а на расстоянии 30мм между центрами - должно быть оптимально.
Arn
Сообщение Arn »
а почему бы не использовать трансформатор?
Сообщение FAKIR »
Можно и трансформатор, только готового не найти, а самому намотать, да ещё угадать количество витков...
С трансформатором лучше использовать микросхему 1211еу1.
__1211еу1___________ %281%29.pdf
(195 КБ) 185 скачиваний
Сообщение TaLiVis »
FAKIR писал(а):Если в схеме используется DC-DC, то подбором напряжения питания можно установить нужный размах УЗ сигнала.
Плюс
Arn писал(а):использовать трансформатор
То есть, с трансформатором мороки гораздо меньше.
Как я уже упоминал, в качестве альтернативы вместо 1211ЕУ1 попробовать TL494, которых сейчас в любом магазине хоть *опой жуй :) Да и полевики можно пользовать на меньшие ток и напряжение, чем IRF640.
СпойлерВопрос на уровне чайника... :oops:
Без конденсатора на Out прямоугольная форма сигнала. Что будет при подключении конденсатора? Осциллографа не имею. "Физику" процесса понимаю, но насколько мои ожидания будут соответствовать действительности...
Сообщение FAKIR »
Микросхема 1211еу1 уникальна тем, что имеет большую нагрузочную способность - выходной ток до - 150 мА. (максимальный ток - 250 мА).
Поэтому схема догчейзера будет максимально простой. Частотная модуляция необходима для того, чтобы при уменьшении питания частота не ушла с резонанса уз излучателей.
Лучше питать схему DC-DC преобразователем со стабильным выходным напряжением.
(94.06 КБ) 662 скачивания
Сообщение TaLiVis »
Да я ж не против :)) Но для меня 1211 на данный момент достать несколько проблематично... :? А в smd исполнении вообще нереально.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вс янв 20, 2019 15:00:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
ДИП превращается в СМД путём разгибания ножек... :dont_know:
Сообщение TaLiVis »
А габариты? :idea: Какая разница будет между TL494 в smd и 1211 в dip? :wink:
А что дадут несколько миллиметров разницы?
Зато в напряжении питания разница заметная.
Сообщение TaLiVis »
Ну да. 1211 можно попробовать в работе и от одного лития. В этом случае насколько просядет напряжение на вторичке трансформатора, если на первичке оно снизится с 4.2 до 3.6В (15%)? И насколько уплывет частота?
Вариант номер два. Повышать напряжение питания. Или 2 лития (Vcc=3...9V) плюс стабилизатор, или опять DC-DC... (Я остановился на MT3608).
И чем выше напряжение, тем с меньшим коэффициентом трансформации нужен трансформатор.
П.С. Как пишут в интернетах - ИМХО :tea:
Последний раз редактировалось TaLiVis Вс янв 20, 2019 19:52:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
Возможно 1 литий+Китайский DC-DC с регулируемым выходом и стаб. напряжением.
Важным является регулятор напряжения и его стабильность. И типовая зарядка.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DC-DC-5V-12V - Как один из вариантов.
Характеристики:
Входное напряжение: от 2 до 6 В.
Выходное напряжение: 12 В.
Максимальная вых. мощность: 8 Вт.
Максимальная вых. ток: 700 мА
Собственный потребляемый ток: 90 мА
КПД: 90%
Диапазон рабочей температуры окружающей среды: -40...85°C.
Сообщение Mcamhk »
привет
Я нашел схему, к которой подключен:
https://groups.google.com/forum/m/#!sea ... yngQAfwjK4
Как вы думаете, вы можете обладать необходимой мощностью, чтобы отпугнуть собак, добавив пьезоэлектрик 2000 пФ и L2 20 мГн?
(4.35 КБ) 300 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Ваша схема гораздо слабее, чем рассматриваемая в теме.
Не будет от неё толка!
Сообщение Mcamhk »
Я не реализовал настоящие тесты.
Я симулирую только с помощью программного обеспечения. Схема TQC генерирует 80 Vpp синусоидальной волны. Я также смоделировал схему Факира с похожими выходными значениями. Частота составляла 24,3 кГц.
Сообщение FAKIR »
А будет ли - 80В на емкостной нагрузке при 4 излучателях, это 8-10 000 пф?
Нужна 2ух тактная схема для получения нужного акустического давления и правильной работы излучателей. Не думаю, что симулятор учитывает этот фактор.
Акустическое давление ультразвука - вот реальный показатель эффективности устройства.
Сообщение TaLiVis »
Давеча нашел новую игрушку. Приложение симулятор электронных схем для телефона EveryCircuit. Функционал, конечно, совсем не фонтан. Игрушка она и есть игрушка, но интерееснааая :))
Результаты "игры" предлагаю на обоРЗение :wink:
СпойлерК "генератору" через 2 дросселя подключены параллельно 4 излучателя, емкость каждого по даташиту 2000 pF.
На генераторе прямоугольные двуполярные импульсы +12 и -12В (зеленая линия на осциллограмме) 23кГц
Синяя линия - min.-30.7V, max.+30.9V, 23кГц
Оранжевая линия - скриншот
Несколько другое подключение. Дроссель один, излучателей столько же.
Чем больше индуктивность дросселя, тем ровнее синусоида и больше амплитуда.
Сообщение FAKIR »
2 дросселя подключал по той причине, что не было одного нужного номинала.
Думаю, что вообще не надо подключать дроссели. :dont_know:
А где разыскать этот симулятор?
Сообщение TaLiVis »
Осциллографа не имею. Так что проверить практикой результат игрушки возможности нет. Да и на выходе трансформатора вряд ли будет прямоугольный сигнал. Опять-таки проверить нечем...
4PDA сайт сообщение #525 версия 1.18. Бесплатная или ломаная не знаю.
Здесь прикрепить не могу. Пишет слишком большой размер файла (меньше 2МБ :o )
На Гугл Маркете последняя версия 2.20. Платная. Судя по отзывам, лицензия слетает на ура.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вт янв 29, 2019 20:17:42, всего редактировалось 3 раза.
