ИИП для новичков продвинутых на SG3525
mr.boroda
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение mr.boroda »
А если так
(75.21 КБ) 2062 скачивания
mihelson
Сообщение mihelson »
Дело вкуса конечно, но "масса" должна быть на выходной клемме, а не перед шунтом.
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Тогда ограничение по току работать не будет. Правильно там масса нарисована.
mihelson
Так чтоб работало, тогда и схему надо изменить будет. Это и так понятно.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На данный момент там всё не правильно, поэтому даже обсуждать нечего...
Помедитируйте для начала над самими ОУ, что там и к чему. Вот, как пример
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Процесс потихоньку пошел...
Вопрос, вместо транзисторов IRF740 хочу применить STP11NK40Z, вроде по даташиту подходят.
Возможна такая замена?
Телекот
Сообщение Телекот »
даже лучше
Ajbolit66
Сообщение Ajbolit66 »
Приветствую уважаемое сообщество! Подскажите, пожалуйста, вот такая картина на первичке ТГР
Схема такая
Было замыкание - бахнула оптопара U2 и гасящий резистор к ней - заменено, так же заменил транзисторы 5551, 5401. Теперь вот срыв генерации. Что может влиять?
Спасибо!
P.S. Всех с наступаюшими!!!
vertigo
Сообщение vertigo »
Схема не с этой темы, во первых. Во вторых, проверяйте R15, R16, до кучи R12, обмотки драйверного трансформатора… и меняйте контроллер, потому что скорее всего он вылетел, по причине отсутствия защитных диодов. А этот вопрос нужно отнести уже к ответственности автора
Ajbolit66
vertigo - спасибо большое. Наверное буду собирать из этой ветки - схема действительно более надёжно выглядит :)
IDLEVEL
Сообщение IDLEVEL »
Созбрал БП на sg3525 по схеме, как на картинке. Без нагрузки блок свистит, но совсем чуть-чуть, при добавлении небольшой нагрузки, шум пропадает, под нагрузкой, около 400-500 Вт шум становится очень сильным, и после 600 Вт шум опять пропадает. Нагружал блок до 800 Вт. На сколько я понимаю причина в возбуждении цепи стабилизации напряжения? Без нее шума нету. Подскажите, можно ли это как-то исправить? :)
Телекот
Сообщение Телекот »
IDLEVEL писал(а):На сколько я понимаю причина в возбуждении цепи стабилизации напряжения?
Вы правильно понимаете, потому что стабилизация выполнена примитивно. Такая схема годится только для постоянной нагрузки. Попробуйте подобрать конденсатор с 9 ноги.
IDLEVEL
Сообщение IDLEVEL »
Спасибо! для теста добавил конденсатор 0.33 мкф, свист пропал) Хотя, может быть - 0.33 мкф, это многовато. Основная цель моей "стабилизации" - не дать напряжению подняться выше 60в, чтобы не сгорел лбп
MAX 10092012
Сообщение MAX 10092012 »
в место с12 надо поставить перемычку ,соединить земли вместе должны шумы и свисты пропасть.
https://www.youtube.com/watch?v=D7IunNq0Jx0
https://www.youtube.com/watch?v=B0wBLEAwR7o
Телекот
Сообщение Телекот »
Вреднейший совет, на шумы и свисты это не влияет, а вот на выходе блока появляется фаза сетевого напряжения из за чего пользоваться блоком становится не безопасно. Такие видео распространяют специально что бы людей било током. Это целая компания в интернете идёт, то осциллограф советуют питать через трансформатор, то земли соединять.
По идеи такие советы и видео надо признавать террористическими так как ведут к гибели одного или более лиц.
Maerd
Сообщение Maerd »
На схеме из 1 поста 2 и 16 ноги замкнуты через резистор. В последствии резистор в плате убрали.
Для чего от них на землю установлен конденсатор?
Если защита на защелке, в чем преимущество ТТ (кроме развязки) перед резистором в истоке нижнего транзистора?
Fuser
Сообщение Fuser »
на резисторе во-первых, рассеивается в разы больше мощность, во-вторых через него отслеживается только ток нижнего ключа, а не обоих как с ТТ, в третьих он может мешать управлению транзистором, ну и 4 - без гальв. развязки его не поставишь.
Maerd
Сообщение Maerd »
Чем управлению может мешать резистор в таком случае?
Fuser
Сообщение Fuser »
падение напряжения на нем складывается/вычитается с управляющим сигналом, и при неблагоприятных условиях может занизить уровень управляющего сигнала затвора вплоть до перевода транзистора в линейный режим, чего тот однозначно не переживет.
также этот резистор создает дополнительное нежелательное падение в питании верхнего плеча в бутстрапных системах, в которых накачка питания происходит через нижний ключ(+резистор) - ir2153, ir2110, и т.д...
Maerd
Сообщение Maerd »
Там падения напряжения и 1% не будет, учитывая перепады в сети несущественно вообще.
К тому же в схемах 2161 или 2156 этот резистор есть в даташите и на бутстрепную цепочку не влияет.
В общем единственное это контроль тока только в нижнем ключе. При нормальных транзисторах вполне сойдет.
