Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
Привет, Макс.
С прошивкой все ок, проблема скорее всего только у тебя.
Никаких тайн - все уже обсуждалось не раз- это напряжение смещения ОУ видимо, сделай сброс калибровки нуля, поклацай разные значения чувствительности и скорее всего увидишь значительное смещение луча при крайних значениях делителя 4051.
Как лечится писал детально в мануале по настройке, подбором обвязки нужно компенсировать напряжение на выходе ОУ.
Сообщение maks740 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3544175#p3544175"]Привет, Макс.
Как лечится писал детально в мануале по настройке, подбором обвязки нужно компенсировать напряжение на выходе ОУ.[/uquote]
Hi! Калибровку, конечно делал, и не раз. Вот фото со сброшенной калибровкой. Думаешь дело в смещении? Попробую, но...
Может еще ради интереса махну опять операционники. И напомню, если вручную переключать чувствительность, то сигнал показывает правильно.
В принципе, не особо напрягает, просто случайно заметил, написал. Да неприятно, что у меня косяк какой-то в ослике сидит, но, наверно, не брошусь его вычислять сейчас. Пока и так все устраивает.
Сообщение Alex2 »
Во втором канале почти одна клетка съедается, что многовато. Желательно компенсировать аппаратно, программная калибровка убирает симптомы , а не лечит.
Чем больше накручивается усиление, тем выраженнее косяк.
Сообщение maks740 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3544202#p3544202"]Во втором канале почти одна клетка съедается, что многовато. Желательно компенсировать аппаратно, программная калибровка убирает симптомы , а не лечит.
Чем больше накручивается усиление, тем выраженнее косяк.[/uquote]
Кстати, не помню было где-то, сколько аппаратно может не плясать, при этом компенсироваться (без ущерба) программно?
Сообщение Alex2 »
Компенсируется всЁ, но в ущерб динамическому диапазону, на клетку верх ноль сдвинут, это значит, что после прог. комп. будет выше 4-й клетки срезать сигнал.
Безущербно компенсируется только несколько пикселей значений АЦП 256. пикселей активных на экране 250, 6 не отображаются.
Сообщение Валерьян »
Защита выключена.Режим AC.У себя оставил MSOP.
Сообщение maks740 »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3544394#p3544394"]Защита выключена.Режим AC.У себя оставил MSOP.[/uquote]
У меня глючит именно в DC. Наверно тоже верну назад MSOP. Разницу не заметил.
upd. Вернул назад MSOP и подтяжки. Все нормализовалось. Значит действительно дело в смещении...
Сообщение man_200 »
Дело в херовых ОУ!
Несколько десятков шт. заказных с Али ОРА2354 не держат 0 на выходе.
Жду очередную партию из Москвы
Сообщение willy380 »
Давно не занимался своими осликами и прошивки старые, решил перешить на последние и проверить на 60 МГц, первый ослик на плате v.2.4 с экраном HX8357C нормально работает, а ослик на плате v.2.52 с экраном ILI9486 не хочет работать на 60 МГц, экран светится, по краям периметра ярче, а информации нет и на кнопки не реагирует, наверно проц не тянет, перешил на 54 МГц.
GFX
Сообщение GFX »
Да 60Мгц не все тянут, мой тоже только на 54 работает
GFX писал(а):Да 60Мгц не все тянут, мой тоже только на 54 работает
Мой работает,но батарею жрет намного быстрее.Процессор с АЛИ.
Последний раз редактировалось Валерьян Сб янв 12, 2019 13:59:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladant »
На моём 60Мгц то же не пошла, хота процессор не на али покупал.
Батарейка на мой вчера пришла, заказывал здесь:https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-Small-pudding-kid-learning-story-machine-103450-general-charging-3-7-v-lithium-polymer/32813711033.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.367333eddTTuY7 . Поставил как к себе домой пошла по размеру. Высота под экраном с минимальным зазором, как будто под наш ослик делали. 2000 мА сила. Так что рекомендую у кого не тонкая сборка. И доставка не долгая, как обычно аккумуляторы месяца три ждёшь, а этот за две недели прислали.
Я оба процессора брал на али, в разное время, может и у разных продавцов, один работает на 60 другой нет.
Сообщение POL35 »
Тоже брал процессоры у разных продавцов в разных магазинах на Али. Работают оба на 60МГц. С экранами HX8357C и HX8357В
Всех с новым годом по старому стилю.У меня вопрос-кто тестировал свои батареи?Сегодня нужно было поработать-батарея от смарта самсунг S4 мини 1900ма проработала до отключения 45мин.Батарее 6 лет.Хотя на смарте эта же батарея при эффективном использовании минимум часов на 6.
Прошивка 60мгц,вай фай выключен.
У меня вот такой акум, по долгу ослики я не мучал но батарея совсем не хочет разряжаться, но и во время зарядки я не смог дождаться когда она отключится, емкость большая.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3548055#p3548055"].Хотя на смарте эта же батарея при эффективном использовании минимум часов на 6.[/uquote] Что-то верится с трудом, что телефон работает 6 часов, а ослик 45 минут. Ослик потребляет в любом случае меньше смарта. Ток какой от АКБ?
Ток в режиме измерения 210ма,в режиме развертки до 100мкс,32 и ниже ток250ма,без измерения с притушенным экраном 170ма.На 54мгц было при измерении 180ма.А смарт поменял пол года назад и взял с него батарею.Она как раз по толщине мне подходит.Телефон мог кино онлайн часа 2 крутить.Попробую переходник сделать на смарт-стало интересно сколько он берет?
GFX
Сообщение GFX »
На смартах обычно есть датчик тока и менее 500мА редко они кушают. Хотя у меня ips экран, на амолед может и меньше.
Зарядил батарею в ослике,вынул вставил в смарт-кажет 90%.Запустил фильм и через 3 минуты гоп и он потух.Всем спасибо.Буду искать батарею.
Вернуться в «ARM»
