ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение vertigo »
Barikson писал(а):про этот конденсатор?
Ага, про него. Прошу прощения, не доглядел! Ну и так, на всякий случай напомню - IRFP460 от 12 вольт тягать контроллеру сложновато. Так что или повторители, или повышение питания до 18-24 вольт, с пересчетом ТГР. Но во втором случае придётся организовывать UVLO
Сообщение Barikson »
Vertigo, заметьте, у меня написано IRFP460A (A!) Они полегче будут :)
И irf740B (B) - они тоже самые легкие из семьсотсороковых :)
YL3ANC
Сообщение Руслан Virus »
Добавлено after 37 seconds:
Пиши что у тебя есть и что хочешь получить, я сделаю тебе расчет трансформатора.
Сергей, плиз рассчитайте имеется транс ферритовая чашка ч-48 м2000нм1, хочу 50кГц +-43В, двухполярка примерно 400-500Вт. Уже 2схемы собирал не стбилизированных по первым стр. с триггерной защитой на ТТ, всё работает. Применялись трансы от АТХ в частности EI40, EI33. Просто чашки есть в некотором количестве хотелось их использовать в дело. Помогите с расчетом
(233.41 КБ) 804 скачивания
Сообщение Сергеj »
Сообщение Fuser »
Сергеj у тебя параметры сердечника в расчете совсем не те.
http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/ ... _DMR70.pdf
Сообщение Ajbolit66 »
День добрый!/
Собираю вариант уважаемого Сергеj сообщение от Пт июн 26, 2015 21:48:26 ИИП-900W_SG3525 с ключами, как указаны в LAY - W20NK50Z.
Триггерную защиту пока не собирал.
Проблема образовалась такая - при тестовом включении - питание SG3525 отдельным блоком на 12вольт, вместо 220 - подаю 40 - всё работает.
При включении от сети 220 - сначала включается, начинает расти и затем, после 20 вольт на выходе начинает падать - судя по всему срабатывает ТТ?
Посторонних звуков не издаёт, ничего вроде не греется - явно что-то регулировать нужно - но вот что? Подскажите, кто что может :)
Заранее всем спасибо.
P.s.
Vgs(th) у STW20NK50Z - 100mA при 3-4.5 V
Vgs(th) у IRF740PBF - 250mA
Это может влиять?
А зачм подавать на ИИП 40 вольт, вместо 220 ? Подключайте через лампочку 70-100w! Если все собрано по схеме и правильно, должно все работать сразу!
YL3ANC
Через защитную лампу конечно же включал :) - всё хорошо.
Проблема как раз и образовалась при штатном включении - не выходит в режим - видимо защита срабатывает. При этом ничего не греется и не взрывается (тьфу-тьфу) :)
Не понимаю Вас, если через лампочку работает и если она не светится, значит на ИИП поступает практически 230в ! Что значит в штатном режиме?
YL3ANC
При включении через лампочку - вспыхнула и погасла (всё хорошо значит), потом просто 220 как и положено - вот тут и происходит неведомая мне ерунда.
А 40 вольт я подавал - это вроде как на этом же форуме такой способ и вычитал для безопасной проверки. В общем два раза включал получается с неполным питанием - предварительно для проверки.
Ну попробуйте загрубить защиту, уменьшите резистор на 10 ом после Токового трансформатора.
YL3ANC
Спасибо за совет - вечером доберусь до мастерской и буду пробовать.
А резистор в 1к, который стоит на 10 ноге SG3525 и так же идёт от ТТ не может влиять?
А что он у Вас не 1к ? :) Небольшое отклонение в его сопр., не даст такого эффекта, как у Вас...
YL3ANC
Ну вроде как разобрался - ГДТ выдаёт +- 50 вольт на ключи - нужно перематывать явно. И ключи от этого видимо греются.
А какое соотношение витков у вас в ГДТ?
YL3ANC
Сообщение Slabovik »
Если бы было так, ключи были бы давно дохленькие...
Соотношение 1:1 - одинаковое количество витков , а не дохнут, видимо из-за ТТ - он наверное вырубает вовремя. Ключи ещё STW20NK50Z помощнее, чем IRF740 может тоже вляет.
Сообщение Телекот »
Ajbolit66 писал(а):Соотношение 1:1 - одинаковое количество витков
Ajbolit66 писал(а): ГДТ выдаёт +- 50 вольт на ключи
такого просто не может быть, у вас явно прибор врёт.
Может быть и так, конечно - приборчик совсем простенький. :(
Но ведь, как я понимаю, с неправильным ТГР может быть такого рода проблема? На что нужно ещё обратить внимание?
Замерьте ток потребления SG3525 при напряжении питания 12в! Я когда ошибся с кольцом, у меня SG3525 грелась и потребляла дофига ! ( не помню сколько, но я сразу по
нял, что много :) )
YL3ANC
