День добрый!/
Собираю вариант уважаемого Сергеj сообщение от Пт июн 26, 2015 21:48:26 ИИП-900W_SG3525 с ключами, как указаны в LAY - W20NK50Z.
Триггерную защиту пока не собирал.
Проблема образовалась такая - при тестовом включении - питание SG3525 отдельным блоком на 12вольт, вместо 220 - подаю 40 - всё работает.
При включении от сети 220 - сначала включается, начинает расти и затем, после 20 вольт на выходе начинает падать - судя по всему срабатывает ТТ?
Посторонних звуков не издаёт, ничего вроде не греется - явно что-то регулировать нужно - но вот что? Подскажите, кто что может
Заранее всем спасибо.
P.s.
Vgs(th) у STW20NK50Z - 100mA при 3-4.5 V
Vgs(th) у IRF740PBF - 250mA
Это может влиять?
