alcxa Это даже не магазинная версия KSGER, там хоть разводка совпадает с 2.0 платой, эта плата именно разработана QUICKO на Тао после появления 2.1S появились.
паяльная станция T12 на stm32
Ребят, я же написал, это не та плата на которую можно посадить прошивку 2.12, плата имеет другую разводку. Лучше купить плату контроллера 2.1S и поставить вместо нее.
Последний раз редактировалось Nimnul Ср янв 16, 2019 19:28:50, всего редактировалось 1 раз.
заменить это не быстро, пока заказать пока придет (две -три недели).
вдруг для этой какая прошивка есть .... ((((
чет я лоханулся с заказом надо было погуглить, немного, думал все йогурты одинаковы
хм....хотя если пользоваться одним жалом, то как бы и память не особо нужна
ну или если не часто менять жала минуту можно и подождать пока устаканиться
Последний раз редактировалось olegggg Ср янв 16, 2019 19:33:34, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3550502#p3550502"]вдруг для этой какая прошивка есть .... (((([/uquote]
Только альтернативная https://www.ptdreamer.com/chinese-stm32 ... -firmware/
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=g3d1rZa-i5M
Но она уступает 2.12
Прошивка выложена там же https://www.ptdreamer.com/chinese-stm32 ... ler-part3/
Последний раз редактировалось Nimnul Ср янв 16, 2019 19:38:25, всего редактировалось 1 раз.
А какие операционные усилители можно применить вместо того, что на схеме? (если собирать самому).
MCP6002 или вообще 358 (как в версии с STC контроллером) ?
У него OLED другой и с 1.3' у него что-то там мутно как-то.Только альтернативная https://www.ptdreamer.com/chinese-stm32 ... -firmware/
Детям в интернет нельзя - от детей интернет тупеет © Баш.
Это нормально, программно решаемо. Мы когда первые привезли 2.0(SW: 2.09) контроллер с 0,96 экраном, тоже решили установить 1.3 и такая же полоска была, потом Денис(Salamstin) нам дал другую прошивку где был добавлен этот экран и полоска пропала. Так что думаю, там автор тоже решит эту проблему.
т.е. у него у Дениса(Salamstin) есть исходники?
имея исходники думаю несложно поменять тип дисплея, да и если переферию перекинуть также можно
А вот мой вариант станции на жалах JBC C245-ой серии:
осталось прошить чтоб полосы не было
- (64.46 КБ) 5212 скачиваний
- (37.83 КБ) 5477 скачиваний
- (44.04 КБ) 5063 скачивания
- (35.65 КБ) 5274 скачивания
- (42.63 КБ) 5407 скачиваний
В продолжение рассказа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890 о сборке паяльной станции.
Через два месяца ожидания получил ОУ, но вместо заказанных, как в оригинале, SGM8551XN, доблестный Али-продавец прислал OPA336N, что удалось установить по маркировке A36 на корпусе SOT23-5. По характеристикам этот ОУ хуже, в частности по смещению в 5 раз (60 мкВ против 12), а также значительно хуже скоростные характеристики. За неимением альтернативы впаял OPA336N в контроллер, температуру холодного паяльника показывает правильную, подключал один и тот же паяльник поочерёдно к станции KSGER и самодельному контроллеру - разница в показаниях 1 градус.
Надо заказывать SGM8551XN где-то ещё, кто знает где можно купить оригинал, подскажите.
Добавлено after 49 minutes:
[uquote="Fighter",url="/forum/viewtopic.php?p=3550507#p3550507"]А какие операционные усилители можно применить вместо того, что на схеме? (если собирать самому).
MCP6002 или вообще 358 (как в версии с STC контроллером) ?[/uquote]
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3550508#p3550508"]Тут в ветке кто-то пробовал MCP6002, вроде работает.[/uquote]
Я ставил MCP6002, у них смещение (Input Offset Voltage) по даташиту до 7 миллиВольт, а у SGM8551XN 12 микроВольт!
Из двух собранных контроллеров, в первом попался MCP6002 с небольшим смещением, а во втором хуже, контроллер показывал температуру холодного паяльника около 50 градусов, соответственно сползали все рабочие температуры. Можно конечно откалибровать, но всё равно не здорово.
Во втором контроллере ОУ подбирал, пока не попался с небольшим смещением. Все ОУ из одной ленточки, смещение разное в зависимости от экземпляра.
Надо выбирать ОУ Rail-to-Rail, с однополярным питанием от 2,5...2,7 до 5...7 Вольт, с небольшим смещением.
На Али можно купить недорого, но могут прислать неизвестно что.
В Чип и Дип подбирал, нашел только AD8605 https://www.chipdip.ru/product/ad8605artz , у которого смещение 20 мкВ, быстрый, стоит 50 руб. за штуку. Правда, я был в выборе ограничен корпусом SOT23-5, так как плата уже была изготовлена. Можно поискать ещё что-то.
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3550846#p3550846"]т.е. у него у Дениса(Salamstin) есть исходники?[/uquote]
Нет не у кого исходников, даже знакомые китайцы(аля "шпионы") все группы, чаты и т.д. перешерстили.
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3550846#p3550846"]имея исходники думаю несложно поменять тип дисплея, да и если переферию перекинуть также можно[/uquote]
На Вашу версию платы, нет вообще нечего, кроме альтернативной прошивки, что я давал выше.
Polf
Хотя если посмотреть BOM файл на 2.1S
OPA336N заявлен как замена)))
Polf
- (134.51 КБ) 879 скачиваний
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3551075#p3551075"]Через два месяца ожидания получил ОУ, но вместо заказанных, как в оригинале, SGM8551XN, доблестный Али-продавец прислал OPA336N, что удалось установить по маркировке A36 на корпусе SOT23-5. По характеристикам этот ОУ хуже, в частности по смещению в 5 раз (60 мкВ против 12), а также значительно хуже скоростные характеристики. За неимением альтернативы впаял OPA336N в контроллер, температуру холодного паяльника показывает правильную, подключал один и тот же паяльник поочерёдно к станции KSGER и самодельному контроллеру - разница в показаниях 1 градус.[/uquote]А вы смещение замеряли? или это из даташита?
вы верно написали
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3551075#p3551075"]На Али можно купить недорого, но могут прислать неизвестно что.[/uquote]OPA336N не факт что оригинал, вернее 99% что не оригинал
60мкВ (честных) думаю "за глаза"
сколько там усиление? пусть в 10 раз 600мкВ, 0,6мВ - такое напряжение даже АЦП STM32 не "отловит"
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3551075#p3551075"]В Чип и Дип подбирал, нашел только AD8605 https://www.chipdip.ru/product/ad8605artz , у которого смещение 20 мкВ, быстрый, стоит 50 руб. за штуку. Правда, я был в выборе ограничен корпусом SOT23-5, так как плата уже была изготовлена. Можно поискать ещё что-то.[/uquote] я думаю и этого будет достаточно
кстати смещение можно вычитать программно, но
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3551146#p3551146"]Нет не у кого исходников, даже знакомые китайцы(аля "шпионы") все группы, чаты и т.д. перешерстили.[/uquote]ну или схему компенсации городить....
только смысл, при стоимости ОУ в 50р
Добавлено after 35 minutes 16 seconds:
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3535890#p3535890"]При пайке использовал флюс-гель AMTECH NC-559_ASM, вроде не поддельный, пишут не требует отмывки.
Тем не менее после отмывки платы в УЗ ванночке с добавлением Solins-US, все фокусы с меню прекратились
[/uquote]Паял недавно МК STM32F103C8T6, таким флюсом (с Али) и новым паяльником, пробовал шить шьется
но смывал спиртом, тоже есть сомнения насколько он "активный"
по поводу потребления STM32F103C8T6 думаю что не более 10мА они кушают, больше жрет остальная часть платы, да и другие STM32 не думаю что особо отличаются
А почему не добавить импульсник? места займет не больше, ну не намного больше и никакого нагрева
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3547281#p3547281"]Если Вам только паять(станцию) белите любую, последняя 2.1S, так же есть версия магазина(синяя плата с разведенными ключами для помпы)...не вздумайте купить версию 3.0, эта версия магазина...глюк на глюке, правда потом можно прошится на нормальную 2.11[/uquote]почему то 2.1S, стоит дороже (видимо из-за прошивки)))
так если можно перешить, то можно и 3.0 взять
https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-V3 ... 2e0e3uRsTL 2300р с купоном 2100р
вы верно написали
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3551200#p3551200"]так если можно перешить, то можно и 3.0 взять
https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-V3 ... 2e0e3uRsTL 2300р с купоном 2100р[/uquote]
Тут покупала 3.0 (продавец навязался сам), только тушку за 2.146 руб., перепрошила (2.12), заменила OLED на белый 1.3" (1.3" White 7 Pin), всё работает.
Смещение - это по даташиту.А вы смещение замеряли? или это из даташита?
Первый экземпляр собрал на STM32F101CBT6, а второй на STM32F103FC8T6. Потребление примерно одинаковое, зато теперь знаем, что они оба в контроллере работают, в китайском стоит STM32F102C8T6.по поводу потребления STM32F103C8T6 думаю что не более 10мА
Судя по фото в этом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3548175 посте, где виден дроссель 4,7 мкГ уже применён DC-DC, которые по принципу своей работы на выходе имеют пульсацию десяток - другой миллиВольт. Бытует мнение, что на точность работы, в нашем случае контроллера, это сказывается отрицательно, не знаю насколько.А почему не добавить импульсник? места займет не больше, ну не намного больше и никакого нагрева
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3551146#p3551146"]Polf
OPA336N заявлен как замена)))[/uquote]
Может быть заменю на AD8605 (заказан). Хотя сомневаюсь, что замечу какие-то отличия.
[uquote="Anna Baranova",url="/forum/viewtopic.php?p=3551246#p3551246"]Тут[/url] покупала 3.0 (продавец навязался сам), только тушку за 2.146 руб., перепрошила (2.12), заменила OLED на белый 1.3" (1.3" White 7 Pin), всё работает.[/uquote] а со старым дисплеем 2.12 не работала?
Polf, и в "моей" плате импульсник стоит
от фильтра зависит на сколько пульсации будут
так то и 24В тоже импульсник, (только стабилизатор дополнительно фильтрует)
на некоторых импульсник +стаб на 3.3В (т.е. импульсник понижает ~5В (может для ОУ или для дисплея), а стаб формирует 3.3)
на некоторых только импульсник
Nimnul, вот он кстати и KSGER в копейку как и моя QUICKO (и по плате и по прошивке судя по отзывам и фото) биппер тоже не мог отключить в русс. языке, (отключил только в англ. языке)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1439BBxSWI
китайцы такие китайцы )))
кто пробовал черные жала Т12? есть отличия? или только цветом?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 27d8oKJGrl
Если сделать DC-DC 24 -> 5V, а потом поставить линейный стабилизатор 5V -> 3.3V, то можно пульсации убрать и ничего не нагреется.Polf писал(а):от фильтра зависит на сколько пульсации
А так сами посчитайте сами http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml DC-DC 24 -> 3.3V на MC34063A
Ток 0.1 А, частота по даташиту 33 кГц. Чтобы получить пульсацию на выходе не более 1 мВ, надо поставить на выходе конденсатор не менее 758 мкФ, то есть реально 1000 мкФ, причём ни какой попало, а желательно с низким ESR. Тантал такой ёмкости дорог (скажем 5 штук в параллель по 200 мкФ), значит надо ставить алюминиевый нужной серии и шунтировать керамикой.
В любом случае нужно грамотно развести преобразователь, чтобы минимизировать помехи.
Стоит ли оно того, решайте сами.
На фото не разглядеть, что за чип стоит рядом с дросселем, может и не DC-DC вовсе.
Попробуйте разглядеть, а если схемку накидать, то совсем хорошо было бы.
Ну да, 24 В питают только паяльник, ему пульсации безразличны.Polf писал(а):так то и 24В тоже импульсник, (только стабилизатор дополнительно фильтрует)
[uquote="olegggg",url="/forum/viewtopic.php?p=3551272#p3551272"]а со старым дисплеем 2.12 не работала?[/uquote]
Работала, но захотелось "перламутровых пуговиц"
Во тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/67385.html пробовалиolegggg писал(а):кто пробовал черные жала Т12? есть отличия? или только цветом?
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3551292#p3551292"]На фото не разглядеть, что за чип стоит рядом с дросселем, может и не DC-DC вовсе.
Попробуйте разглядеть, а если схемку накидать, то совсем хорошо было бы.[/uquote]Не знаю что за зверек там (не нашел по маркировке) шестилапый, но DC-DC точно (3V3):
1 нога кондер на 6 ногу
2 нога GND
3 нога видимо FB делитель резисторов 7к5 (индуктивность 4R7) 2к4 (земля)
4 нога резистор 100к на Vin (24V)
5 нога Vin (24V)
6 нога (индуктивность 4R7)
с подписаной маркировкой
На обратной стороне платы установлен Энкодер, модуль дисплея I2C, и часовой кварц
2 нога GND
5 нога Vin (24V)
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3551301#p3551301"]Не знаю что за зверек там[/uquote]
MP2359 или какой-то китайский аналог
