Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Сб апр 04, 2026 10:51:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4318 ]     ... , , , 24, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 19:24:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Ребят, я же написал, это не та плата на которую можно посадить прошивку 2.12, плата имеет другую разводку. Лучше купить плату контроллера 2.1S и поставить вместо нее.
alcxa Это даже не магазинная версия KSGER, там хоть разводка совпадает с 2.0 платой, эта плата именно разработана QUICKO на Тао после появления 2.1S появились.
Последний раз редактировалось Nimnul Ср янв 16, 2019 19:28:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 19:28:29
Рейтинг сообщений: 5
заменить это не быстро, пока заказать пока придет (две -три недели).
вдруг для этой какая прошивка есть .... ((((
чет я лоханулся с заказом надо было погуглить, немного, думал все йогурты одинаковы
хм....хотя если пользоваться одним жалом, то как бы и память не особо нужна
ну или если не часто менять жала минуту можно и подождать пока устаканиться
Последний раз редактировалось olegggg Ср янв 16, 2019 19:33:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 19:32:25
Карма: 14
Только альтернативная https://www.ptdreamer.com/chinese-stm32 ... -firmware/
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=g3d1rZa-i5M
Но она уступает 2.12
Прошивка выложена там же https://www.ptdreamer.com/chinese-stm32 ... ler-part3/
Последний раз редактировалось Nimnul Ср янв 16, 2019 19:38:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 19:33:42
А какие операционные усилители можно применить вместо того, что на схеме? (если собирать самому).
MCP6002 или вообще 358 (как в версии с STC контроллером) ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 19:37:01
Карма: 14
Тут в ветке кто-то пробовал MCP6002, вроде работает.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 20:15:29
У него OLED другой и с 1.3' у него что-то там мутно как-то.
Детям в интернет нельзя - от детей интернет тупеет © Баш.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 20:31:20
Карма: 14
Это нормально, программно решаемо. Мы когда первые привезли 2.0(SW: 2.09) контроллер с 0,96 экраном, тоже решили установить 1.3 и такая же полоска была, потом Денис(Salamstin) нам дал другую прошивку где был добавлен этот экран и полоска пропала. Так что думаю, там автор тоже решит эту проблему.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 09:41:54
т.е. у него у Дениса(Salamstin) есть исходники?
имея исходники думаю несложно поменять тип дисплея, да и если переферию перекинуть также можно
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 09:52:25
А вот мой вариант станции на жалах JBC C245-ой серии:
осталось прошить чтоб полосы не было
WhatsApp Image 2019-01-17 at 15.59.15.jpeg [64.46 KiB]
WhatsApp Image 2019-01-17 at 15.59.15 (1).jpeg [37.83 KiB]
WhatsApp Image 2019-01-17 at 15.59.15 (2).jpeg [44.04 KiB]
WhatsApp Image 2019-01-17 at 15.59.15 (3).jpeg [35.65 KiB]
WhatsApp Image 2019-01-17 at 15.59.15 (4).jpeg [42.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 15:06:05
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
В продолжение рассказа https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3535890 о сборке паяльной станции.
Через два месяца ожидания получил ОУ, но вместо заказанных, как в оригинале, SGM8551XN, доблестный Али-продавец прислал OPA336N, что удалось установить по маркировке A36 на корпусе SOT23-5. По характеристикам этот ОУ хуже, в частности по смещению в 5 раз (60 мкВ против 12), а также значительно хуже скоростные характеристики. За неимением альтернативы впаял OPA336N в контроллер, температуру холодного паяльника показывает правильную, подключал один и тот же паяльник поочерёдно к станции KSGER и самодельному контроллеру - разница в показаниях 1 градус.
Надо заказывать SGM8551XN где-то ещё, кто знает где можно купить оригинал, подскажите.
Добавлено after 49 minutes:
Я ставил MCP6002, у них смещение (Input Offset Voltage) по даташиту до 7 миллиВольт, а у SGM8551XN 12 микроВольт!
Из двух собранных контроллеров, в первом попался MCP6002 с небольшим смещением, а во втором хуже, контроллер показывал температуру холодного паяльника около 50 градусов, соответственно сползали все рабочие температуры. Можно конечно откалибровать, но всё равно не здорово.
Во втором контроллере ОУ подбирал, пока не попался с небольшим смещением. Все ОУ из одной ленточки, смещение разное в зависимости от экземпляра.
Надо выбирать ОУ Rail-to-Rail, с однополярным питанием от 2,5...2,7 до 5...7 Вольт, с небольшим смещением.
На Али можно купить недорого, но могут прислать неизвестно что.
В Чип и Дип подбирал, нашел только AD8605 https://www.chipdip.ru/product/ad8605artz , у которого смещение 20 мкВ, быстрый, стоит 50 руб. за штуку. Правда, я был в выборе ограничен корпусом SOT23-5, так как плата уже была изготовлена. Можно поискать ещё что-то.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 15:53:02
Карма: 14
Нет не у кого исходников, даже знакомые китайцы(аля "шпионы") все группы, чаты и т.д. перешерстили.
На Вашу версию платы, нет вообще нечего, кроме альтернативной прошивки, что я давал выше.
Polf
Хотя если посмотреть BOM файл на 2.1S
OPA336N заявлен как замена)))
2.1S.jpg [134.51 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 17:26:59
А вы смещение замеряли? или это из даташита?
вы верно написали
OPA336N не факт что оригинал, вернее 99% что не оригинал
60мкВ (честных) думаю "за глаза"
сколько там усиление? пусть в 10 раз 600мкВ, 0,6мВ - такое напряжение даже АЦП STM32 не "отловит"
я думаю и этого будет достаточно
кстати смещение можно вычитать программно, но
ну или схему компенсации городить....
только смысл, при стоимости ОУ в 50р
Добавлено after 35 minutes 16 seconds:
При пайке использовал флюс-гель AMTECH NC-559_ASM, вроде не поддельный, пишут не требует отмывки.
Тем не менее после отмывки платы в УЗ ванночке с добавлением Solins-US, все фокусы с меню прекратились :)
Паял недавно МК STM32F103C8T6, таким флюсом (с Али) и новым паяльником, пробовал шить шьется
но смывал спиртом, тоже есть сомнения насколько он "активный"
по поводу потребления STM32F103C8T6 думаю что не более 10мА они кушают, больше жрет остальная часть платы, да и другие STM32 не думаю что особо отличаются
А почему не добавить импульсник? места займет не больше, ну не намного больше и никакого нагрева
Если Вам только паять(станцию) белите любую, последняя 2.1S, так же есть версия магазина(синяя плата с разведенными ключами для помпы)...не вздумайте купить версию 3.0, эта версия магазина...глюк на глюке, правда потом можно прошится на нормальную 2.11
почему то 2.1S, стоит дороже (видимо из-за прошивки)))
так если можно перешить, то можно и 3.0 взять
https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-V3 ... 2e0e3uRsTL 2300р с купоном 2100р
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 17:55:35
Тут покупала 3.0 (продавец навязался сам), только тушку за 2.146 руб., перепрошила (2.12), заменила OLED на белый 1.3" (1.3" White 7 Pin), всё работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 18:21:25
Карма: 17
Смещение - это по даташиту.
Первый экземпляр собрал на STM32F101CBT6, а второй на STM32F103FC8T6. Потребление примерно одинаковое, зато теперь знаем, что они оба в контроллере работают, в китайском стоит STM32F102C8T6.
Судя по фото в этом https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3548175 посте, где виден дроссель 4,7 мкГ уже применён DC-DC, которые по принципу своей работы на выходе имеют пульсацию десяток - другой миллиВольт. Бытует мнение, что на точность работы, в нашем случае контроллера, это сказывается отрицательно, не знаю насколько.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds:
Polf
:) Так оно и вышло. Понаблюдаю ещё за работой этого контроллера с OPA336N, в сравнении с китайским KSGER HW 2.1S SW 2.10.
Может быть заменю на AD8605 (заказан). Хотя сомневаюсь, что замечу какие-то отличия.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 18:52:28
Тут[/url] покупала 3.0 (продавец навязался сам), только тушку за 2.146 руб., перепрошила (2.12), заменила OLED на белый 1.3" (1.3" White 7 Pin), всё работает.
а со старым дисплеем 2.12 не работала?
Polf, и в "моей" плате импульсник стоит
от фильтра зависит на сколько пульсации будут
так то и 24В тоже импульсник, (только стабилизатор дополнительно фильтрует)
на некоторых импульсник +стаб на 3.3В (т.е. импульсник понижает ~5В (может для ОУ или для дисплея), а стаб формирует 3.3)
на некоторых только импульсник
Nimnul, вот он кстати и KSGER в копейку как и моя QUICKO (и по плате и по прошивке судя по отзывам и фото) биппер тоже не мог отключить в русс. языке, (отключил только в англ. языке)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 1439BBxSWI
китайцы такие китайцы )))
кто пробовал черные жала Т12? есть отличия? или только цветом?
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 27d8oKJGrl
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 19:38:37
Карма: 17
Если сделать DC-DC 24 -> 5V, а потом поставить линейный стабилизатор 5V -> 3.3V, то можно пульсации убрать и ничего не нагреется.
А так сами посчитайте сами http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml DC-DC 24 -> 3.3V на MC34063A
Ток 0.1 А, частота по даташиту 33 кГц. Чтобы получить пульсацию на выходе не более 1 мВ, надо поставить на выходе конденсатор не менее 758 мкФ, то есть реально 1000 мкФ, причём ни какой попало, а желательно с низким ESR. Тантал такой ёмкости дорог (скажем 5 штук в параллель по 200 мкФ), значит надо ставить алюминиевый нужной серии и шунтировать керамикой.
В любом случае нужно грамотно развести преобразователь, чтобы минимизировать помехи.
Стоит ли оно того, решайте сами.
На фото не разглядеть, что за чип стоит рядом с дросселем, может и не DC-DC вовсе.
Попробуйте разглядеть, а если схемку накидать, то совсем хорошо было бы.
Ну да, 24 В питают только паяльник, ему пульсации безразличны.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 19:39:46
Работала, но захотелось "перламутровых пуговиц" :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 19:44:01
Карма: 17
Во тут https://mysku.ru/blog/aliexpress/67385.html пробовали
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 19:48:03
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 157
Не знаю что за зверек там (не нашел по маркировке) шестилапый, но DC-DC точно (3V3):
1 нога кондер на 6 ногу
2 нога GND
3 нога видимо FB делитель резисторов 7к5 (индуктивность 4R7) 2к4 (земля)
4 нога резистор 100к на Vin (24V)
5 нога Vin (24V)
6 нога (индуктивность 4R7)
Изображение с подписаной маркировкой
На обратной стороне платы установлен Энкодер, модуль дисплея I2C, и часовой кварц
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 20:33:36
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
MP2359 или какой-то китайский аналог
