Помогите победить кота ))
Есть исходные данные:
Кот домашний
Кухонная плита с сенсорным управлением
Розетка 220В
Задача: Устранить влияние кота на плиту ))))
Описание:
Мой кот завадил лазить по кухне, а особенно полюбил усаживаться/улеживаться на кухонную плиту, видите ли тепло ему там.
Но плита - собака умная, да еще и сенсорная. Когда она не включена, а кто-то касается ее сенсоров, то начинает пищать и материться.
Кот либо глухой, либо ему эти звуки до фонаря, лежит на кнопочках пока в него не полетит тапок.
Стоит сказать, что у плиты есть еще функция блокировки от случайного включения - надо поддержать спец кнопочку 5 секунд и тогда снимается блокировка и можно кашеварить. Однажды, будучи дома один, хвостатый умудрился снять блокировку и включил нагрев. На плите была какая-то посуда...
Не представляете, с какой скоростью можно возвращаться домой, когда тебе звонят соседи со словами у тебя валит дым из окна. Но пожарные все-равно успели раньше меня, открыли дверь и отключили плиту. Все обошлось...
Так вот, сейчас я увидел как ушастый-полосатый опять случайно снял блокировку, но хоть не включил нагрев...
В общем нужна идея, как автоматически отключать плиту вообще от питания, ибо бороться с животным не получается...
Думаю о следующем. Между розеткой и вилкой поставить два устройства: датчик тока, и реле времени.
Датчик тока определяет состояние нагрузки - если она есть, значит плита работает, если нет (или какое-то минимальное значение) значит плита в режиме "ожидания".
При минимальном токе, включается реле времени и скажем после 5-ти минут простоя разрываем силовую цепь.
Включать плиту уже придется скорее всего ручками, либо можно прикрутить у/з-датчик приближения хозяйки и включать цепь если она задержалась у плиты большего порогового времени.
Ну либо сразу сварить кота, хотя он против...))
Может у вас какие-то будут еще светлые мысли?
Кот домашний
Розетка 220В
Описание:
Re: Помогите победить кота ))
котэ уж не нажмет. крайне надежно.
как бы эл. плиты лучше запитывать от отдельной группы с щитка, выходите из дома - выключайте автомат.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3551878#p3551878"]
как бы эл. плиты лучше запитывать от отдельной группы с щитка, выходите из дома - выключайте автомат.[/uquote]
Ахаха, а есть что по-больше и желательно с ручкой )))) Чтобы выходя из дома об нее удариться и не забыть
сэм53
- Это не хвост, это антенна
А крышечку на кнопки низя присобачит?. вот даже у летчиков есть всякие крышечки. особенно на гашетке.
- Котёнок.
- Мудрый кот
[uquote="Renzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3551854#p3551854"]а кто-то касается ее сенсоров, то начинает пищать и материться.[/uquote]Нужно сделать так, что бы при этом включался пылесос или это.
https://muzofond.fm/collections/top/ультразвук
Думаю раз десять хватит ио после этого будет обходить плиту стороной.
А это гугл.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 77&bih=417
Отпугиватели кошек с датчиком движения
Устройства автоматически начинают создавать ультразвук, когда в зону их действия вторгается кошка. Она испытает шумное влияние высокочастотных сигналов и станет уходить туда, где громкость ультразвука не столь высока. Генерация отпугивающих звуков будет происходить до полного ухода животного, а далее приостановиться до новой «тревоги».
А это гугл.
Уходя закрывать дверь на кухню. Всякий раз когда увидите что он на плиту лезет, брызгайте его водой, они этого сильно не любят.
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3551921#p3551921"]А крышечку на кнопки низя присобачит?. вот даже у летчиков есть всякие крышечки. особенно на гашетке.[/uquote]
Ну колхоз лепить крышечки на стекло. Гашетку лучше к дивану поставить, по коту трассирующими ))
Добавлено after 8 minutes 13 seconds:
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3551930#p3551930"][uquote="Renzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3551854#p3551854"]а кто-то касается ее сенсоров, то начинает пищать и материться.[/uquote]Нужно сделать так, что бы при этом включался пылесос или это.
А это гугл.
Устройства автоматически начинают создавать ультразвук, когда в зону их действия вторгается кошка. Она испытает шумное влияние высокочастотных сигналов и станет уходить туда, где громкость ультразвука не столь высока. Генерация отпугивающих звуков будет происходить до полного ухода животного, а далее приостановиться до новой «тревоги».[/uquote]
Был у меня такой отпугиватель, у кота ноль эмоций. Проще согласиться с ним, пусть лежит, главное чтобы плита была обесточена
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3551963#p3551963"]Уходя закрывать дверь на кухню. Всякий раз когда увидите что он на плиту лезет, брызгайте его водой, они этого сильно не любят.[/uquote]
Нет двери на кухню. Водой это хорошо, но лень ходить лежа на диване, обычно тапок помогает )))
А это гугл.
- Adagumer
Кота на цепь, плиту выкиньте нахрен поставьте керогаз,Renzo писал(а):Помогите победить кота
спички уходя забирайте с собой, без спичек кот керогаз
не разожжёт! Может только керосин выпить!
сэм53
ну тогда таймер на отключение сети, чтобы в определенный час обесточивалось.
- ручнойтигр
- Друг Кота
лук или куски лимона положить по близости,коты не любят этого запаха. или поставить "выключатель" на питание плиты и выработать у себя привычку после использования его выключать
А поговорить с котом не пробовали? Садишь его напротив и пару часов втираешь ему, какой он плохой, и что так делать нельзя...
А вообще коту на кухне не место.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
[uquote="_RUS73_",url="/forum/viewtopic.php?p=3554235#p3554235"]А поговорить с котом не пробовали? Садишь его напротив и пару часов втираешь ему, какой он плохой, и что так делать нельзя...
...[/uquote]
Спасибо, поговорил, действительно помогло
...[/uquote]
Отучить кота легко: на печку установить на пару дней электроизгородь - один, максимум два раза стукнет и кот больше туда не полезет!
- GoldenAndy
Вот же изверги
1. В сети была тема отучения кота сцать на кровать.
мужик вопрос решил просто - барьер из лазерной указки и пары зеркал и насос + форсунка автомобильного омывателя. И полиэтилен на кровать.
за неделю кот отучился. Но это так, теория.
теперь практика:
2. датчик тока - отлавливать включенную плиту.
таймер, гасить питание плиты через некоторое время после ее отключения.
С учетом того, что варочная поверхность жрет как не в себя - питание рубить серьезным контактором, управлять через промежуточное реле. Помнить про наводки и помехи при коммутации.
Плюс кнопка подачи питания на плиту и светодиод индикации включенного питания. Можно включать кусок светодиодной ленты, выполняющий роль подсветки рабочей поверхности над плитой.
Теперь улучшайзер. На кухне в районе плиты ставится датчик движения, который настраивается так, что бы не реагировал на кота.
И сигнал от датчика обнуляет таймер автоотключения. Это позволит во время длинного нахождения на кухне не включать постоянно плиту кнопкой, если вдруг был перерыв в готовке на плите.
3. Как расширение вопроса - отключать плиту принудительно при уходе из дому (заодно и другие приборы, потенциально пожароопасные или многожрущие).
Но, как писали выше - нужен большой рубильник с рычагом, об который надо биться головой. Иначе все будут забывать и забивать.
Я как то данным вопросом заморочился. И, когда переделывал щиток и часть проводки, этот вопрос решил. У меня есть 2 зоны - отключаемая и не отключаемая.
При уходе из дому отключаемая зона автоматически выключается АВВшным контактором.
Сделано просто - шкафчик для ключей - все туда вешают ключи от квартиры. Когда все ключи с крючков сняты - электричество гасится. при вешании хоть одной связки ключей - всё включается.
Датчики ключей - хитрые крючки. Каждый из 4х крючков сделан из двух металлических крючков с тонкой полоской оргстекла между ними. Ключи на крючке висят - коротят кольцом две обкладки крючка. Сзади двухцветный светодиод подсвечивает оргстекло (это уже фишечки удобства).
У меня, кроме света, еще и вода выключается (команда аквасторожу).
теперь практика:
[uquote="goldenandy",url="/forum/viewtopic.php?p=3555193#p3555193"]Вот же изверги
теперь практика:
У меня, кроме света, еще и вода выключается (команда аквасторожу).[/uquote]
Гениально. А главное по делу.
Вопрос из практики - какой датчик тока лучше использовать? Плита - газовая, поэтому по нагрузке в ней только электроника, да э/клапана.
Согласен, что на силовую цепь, в любом случает будет релюха.
Я так понимаю, проще всего собрать на ардуинке все это, т.к. тоже планирую "улучшайзер" )))?
теперь практика:
Я как то данным вопросом заморочился. И, когда переделывал щиток и часть проводки, этот вопрос решил. У меня есть 2 зоны - отключаемая и не отключаемая.При уходе из дому отключаемая зона автоматически выключается АВВшным контактором.
- GoldenAndy
Оу, маай....
Я даже не думал, что бывают газовые плиты с сенсорным управлением.
Тут уже брать амперметр - и мерять что плита жрет. Или цепляться оптопарами на соленоиды клапанов.....
По датчикам тока. я когда то у китаез покупал трансформатор тока ZMCT103C
Этот транс на 5 амперах переменки генерит 5ма на выходе.
Включал я его вот так (это контроль мощных нагрузок в квартире у меня сделан):
для открытия транзистора нужно около 0,7 вольта. Итого, на резисторе 1к, включенном в параллель трансформатора тока, должно упасть 0,7 вольта.
0.7 Вольт / 1000 Ом = 0,0007 А = 0,7 мА
Для получения такого тока в первичке должно течь 700 мА. 230 Вольт * 0,7 А = около 160 ватт.
Итого - при нагрузке от 160-200 ватт транзистор начинает открываться. Транзистор можно цеплять прямо на вход контроллера с внутренним ПуллАпом.
При отсутствии нагрузки - на входе 1, при наличии - 0.
- musor
- Друг Кота
поставте автомат на песку и возмите за правило гасить
уходя гасите свет!*(с)
Так боремся с причиной или с следствием?
