Текущее время: Вс июл 27, 2025 06:17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 97, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 00:52:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
В принципе как показывает практика нет разницы на статике или динамике работает лапма.
В обоих режимах она служит очень долго.
Хотя я предпочитаю динамику.
По поводу отравления мыслю так.
Если лампа стоит к примеру в дасятках часов и показывает только 0,1,2 - зачем нужны остальные катоды если они никогда гореть не будут.
Короче - пусть отравляются. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 01:28:41
Карма: 46
Мой первый проект 2010 года. :)))
Просто нет слов чтобы выразить благодарность dvdianov что помог достать столь редкие индикаторы.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Жду когда вы сделаете свой проект на них, я есс-но помогу.
Шкальный индикатор ИН-20.
Принцип работы и конструкция как в декатроне.
Даже цвет свечения фиолетовый.
Хотелось по традиции сделать полосу длина которой менялась.
Но к сожалению яркость полосы даже на самой медленной скорости (Почти не видно мерцания) оказалась очень слабой. (См. фотки)
Пришлось делать перемещение точки по полосе.
Сделал 3 режима работы 2 динамических и один статический.
№1
Точка с "Хвостом".
Развёртка идёт до точки где прекращается. (Справа - налево)
№2
Точка по полю с отображением пика в течении 2х сек.
Сработавший пик.
№3
Статический режим.
Точка просто сдвигается вправо или влево взависимости от изменений АЦП.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 01:48:50
Карма: 46
Вот как ИН-20 сбоку выглядит.
А здесь сквозь щель в "Экране" видно растекающийся разряд по катоду.
Который выполнен в виде струны в корпусе "Экрана".
Разряд "Течёт" от соответствующего анода сквозь щель "Экрана" и "Растекается" по катоду.
А зачем там "Гвоздик" идущий сквозь стекло, даже не представляю.
Он никуда не идёт, а просто упирается в верхнюю слюду. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 13:12:25
to SLvik
ИН20-- я даже и не думал что они сохранились. Если принцип действия как в декатроне, они сложнее ИН9 и ИН13 , наверное поэтому они столь редки, возможно широко их не применяли.
По поводу "гвоздика" -- я думаю это что-то технологическое, для упора или зажима при производстве.
А я тут вот такие настенные часики сфоткал, никакого названия на них нет, но не "Электоника 7" точно :))
PC299694_red2.jpg [197.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 14:31:13
Рейтинг сообщений: 26
Это известные часы, наверно, конца 1960-х – начала 1970-х годов! Т.е. лет на 10 старше Электроники-7. Насколько я понимаю, там используются лампочки накаливания (и хитрый знакогенератор, который занимает цифрами всё поле 4х7).
Такие часы сыграли "одну из главных ролей" в советском детективе "Город принял" (1979 г.). И в московском метро в наземных вестибюлях ещё наверно лет 5-7 назад кое-где такие попадались.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Последний раз редактировалось Секретный кот Сб янв 02, 2010 18:15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 15:43:38
Карма: 46
Nixie писал(а):
to SLvikПо поводу "гвоздика" -- я думаю это что-то технологическое, для упора.
Об этом я тоже думал.
Вполне возможно, но не думаю.
Жалко что не работают. :cry:
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 21:47:50
Карма: 46
Блин, :evil:
Мой второй проект 2010 года. :roll: :twisted:
Термометр на ИН-13.
Что значит :idea: идея :idea: понравилась.
Пришлось повторить.
Щас буду тестить на разных лампах.
Погляжу разброс параметров.
Шкала прикольная, да?:roll: :wink:
Но другой пока нет. :))) :))) :)))
Шкала: 1см = 5С
Диапазон от -10С до +45С.
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 23:22:05
Классно получилось с ИН-13. Теперь интересно, как он будет работать (с одной и той же лампой), скажем, месяц.
P.S. Тепло же у вас!
СообщениеДобавлено: Сб янв 02, 2010 23:56:25
to SLvik
Мне тоже интересно, как долго проработает термометр на одной лампе, и какой разброс параметров. :?
А в качестве датчика,наверное, термопара ?
Про часы мне тоже жалко, что не работают. Сфоткал я их в одном из корпусов моего универа, там есть еще одни такие , тоже не рабочие. :cry:
Всего же по разным корпусам я насчитал 5 "Электроник 7" Из них работают 4, у 3-х-- негорит около 40% точек, и лишь одни почему-то как новые : горят все точки, время читается нормально, и показывают они его правильно. :shock:
По моему идея "публичных" часов в людных местах потеряла свою актуальность: у многих мобилки, конечно с часами, или наручные часы.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 00:27:20
А по-моему, это не так. Куда удобнее найти глазами большой, хорошо читаемый циферблат, чем рыться в карманах в поисках мобилки, которая к тому же возможно показывает время по Гринвичу (был у меня один экземпляр, всё время туда сбивался).
Ещё очень хорошая была идея часовой сети: собственно часы (типа "Стрела") представляли собой лишь "показометры", а само время выставлялось и корректировалось на центральной часовой станции. Всё время подумываю о создании чего-то подобного: надоело вручную выставлять с добрые полдесятка китайских кварцевых часов в каждом помещении дома и на даче.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 00:36:17
Карма: 46
Я замутил Screen saver. :wink:
Nixie писал(а):
Мне тоже интересно, как долго проработает термометр на одной лампе?
А нафига тогда сделали ИН-13,
Я чтото не видел чтобы из применяли как указатель уровня в усилках и др. бытовой аппаратуре где столбик постоянно меняется.
Nixie писал(а):
и какой разброс параметров?
Фиговый разброс.
Хотел было выложить готовый проект, но очень плохая совместимость ламп.
Нужна более тщательная калибровка.
Ток горения полосы до верхней и нижней отметки на разных лампах разный.
Интересно как они калибруются на заводе, может по напряжению.
Или от фонаря метки на лампах ставят.
Я сделал программные тесты для выставления начального тока лампы,
но при выставлении всё равно получается нелинейно.
Например на другой лампе после настройки врёт в большую сторону, причём нелинейно. :evil:
Не будешь-же лампы подбирать.
В общем буду думать. :?
Почти. :)))
DS18B20.
Последний раз редактировалось SLvik Вс янв 03, 2010 01:23:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 00:57:22
А я раздобыл вот таких красавиц, скоро буду делать часы на 155 микросхемах.
P1040587.JPG [129.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 13:42:56
Рейтинг сообщений: 1
У меня из таких красавиц процентов 20 брака ,так что проверяйте перед установкой.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 14:29:52
Именно из КМ155? Блин, у меня как раз такие, и всего 4 штуки :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 14:55:16
SLvik, молодец! Праздники, а он уже 2проекта состряпал. Так держать!
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 15:32:12
У кого нибудь есть печатка под ИН-12 и ИН-2 ? Или модельки этих ламп для лайоута
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 15:41:42
С наступившим Новым годом всех форумчан. Прошу помочь разобраться мне , радиокотов . После просмотра нескольких схем часов остановился на этой . Но после того как начал рисовать печатную плату то столкнулся с некоторыми несостыковками . Прощу присмотреться к выводам индикаторов и их нумерацию подключения их к микросхеме .
Можно заметить что анод находится под выводом номером 12 , цифра 4 под выводом номер 4 . В реальности то вывод 4 не подсоиденен ни к какой цифре , а анод находится под выводом номер 13 (рисунок для примера). И если присмотрется то можно найти еще ошибки . Может ли кто то полностью проверить схему на наличие ошибок и сообщить их всем (так чтобы все кто собирает эти часы или будет собирать , знали их и смогли устранить ) , я бы сделал но нехватает знаний . Заранее спасибо.
05.gif [4.25 KiB]
chasi2.gif [112.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 15:51:34
Jarl
ИН 8-2 были разные. У меня они с 12 ногами, без пустого вывода. Цыфры 1-7 соответствуют ногам 1-7 далее точка, потом 8-0. Анод 12 нога. И кстати, на одной Ин 8-2 у меня перепутаны ноги цифр 2 и 3 в самой лампе! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 15:58:45
Карма: 46
кт3102 писал(а):
SLvik, Праздники, а он уже 2проекта состряпал. Так держать!
Ну так есть материал и время - есть проекты. :)))
К тому-же они не сложные.
Короче добил я ентот термометр.
Состряпал ручную калибровку, работает так: Столб медленно лезет вверх, только каждые 5С (По шкале) нужно замыкать перемычку.
Усё работает.
Если кто хочет собрать - скажите я выложу, а то мож и не нужно никому.
PS.
Положил глаз на ИН-9 у неё столб более контрастный чем у ИН-13 (Точность повыше будет)
Но напряжение анода 250в. :shock:
К стати вопросик.
Никто не видел где применялись ИН-13.
Ламп в инете много значит их часто использовали.
Просто интересно, потому что я не видел нигде.
СообщениеДобавлено: Вс янв 03, 2010 16:00:25
Насчет что ИН 8-2 бывают разные не знал :shock: , по этому огромное спасибо . Тогда получается что там никаких ошибок , все дело в лампе .
И плату получается тоже надо рисовать под разновидность ин8-2 которая тебе попалась .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 253
