Нагрузочный резистор для усилителя помогите сделать
Сообщение bender-tv »
Здравствуйте уважаемые коты.
Помогите советом...
Заказал у китайцев константовую проволку. Хочу сделать нагрузочные резисторы для усилителя. Из чего сделать каркас? Думал из цемента, но сказали что он лопнет от нагрева...
Может кто нибудь делал подобное?
Сообщение RA83 »
Не проще ли было заказать например это: https://ru.aliexpress.com/item/50-2-5-3 ... e1558e30-0
ssc
Сообщение ssc »
bender-tv писал(а):Заказал у китайцев константовую проволку. Хочу сделать нагрузочные резисторы для усилителя. Из чего сделать каркас?
..делать нечего..?..давным - давно продаются арколы, моща от мизера до 200Вт на сопротивление 4-8 ом..
Да чето эти малютки не внушают доверия.
Да и проволка дешевле обойдется на много.
Тестить надо моноблоки киловатные...
Сообщение RA83 »
У предложенных серьёзное преимущество - они уже готовы к использованию, остаётся только к радиатору прикрутить.
Чтобы киловатт получить, тут нужно комбинированное соединение.
Самостоятельное изготовление дешевле не будет, тут керамическая труба потребуется и гемор с укладкой витков будет, охлаждение надо сочинять, надо ещё учитывать, что при нагревании тела расширяются, витки могут коротить, если слишком близко уложить.
Сообщение gsmart »
bender-tv писал(а):Из чего сделать каркас?
Из керамической вставки электрощитов, только предварительно разберите и удалите сам плавкий предохранитель:
Сообщение arkhnchul »
[uquote="bender-tv",url="/forum/viewtopic.php?p=3559633#p3559633"]Тестить надо моноблоки киловатные...[/uquote]если надо прям чтобы дешево и сердито и на киловатт - кучку спиралей для плиток намотать на асбоцементную трубу; распараллелить, прикручивая концы к шинам внутри оной трубы. В народе зовется сие "козел")
Сообщение 0xFF »
такой резистор тока не желтый а зеленый .. 25W 10ом , на радиаторе, сгорел когда я 60W на него нагрузил, что то по перегрузочной способности они слабоваты по моему. все на пределе.
