Здравствуйте уважаемые коты.
Помогите советом...
Заказал у китайцев константовую проволку. Хочу сделать нагрузочные резисторы для усилителя. Из чего сделать каркас? Думал из цемента, но сказали что он лопнет от нагрева...
Может кто нибудь делал подобное?
Нагрузочный резистор для усилителя помогите сделать
Re: Нагрузочный резистор для усилителя помогите сделать
Не проще ли было заказать например это: https://ru.aliexpress.com/item/50-2-5-3 ... e1558e30-0
..делать нечего..?..давным - давно продаются арколы, моща от мизера до 200Вт на сопротивление 4-8 ом..bender-tv писал(а):Заказал у китайцев константовую проволку. Хочу сделать нагрузочные резисторы для усилителя. Из чего сделать каркас?
Да чето эти малютки не внушают доверия.
Да и проволка дешевле обойдется на много.
Тестить надо моноблоки киловатные...
У предложенных серьёзное преимущество - они уже готовы к использованию, остаётся только к радиатору прикрутить.
Чтобы киловатт получить, тут нужно комбинированное соединение.
Самостоятельное изготовление дешевле не будет, тут керамическая труба потребуется и гемор с укладкой витков будет, охлаждение надо сочинять, надо ещё учитывать, что при нагревании тела расширяются, витки могут коротить, если слишком близко уложить.
Из керамической вставки электрощитов, только предварительно разберите и удалите сам плавкий предохранитель:bender-tv писал(а):Из чего сделать каркас?
[uquote="bender-tv",url="/forum/viewtopic.php?p=3559633#p3559633"]Тестить надо моноблоки киловатные...[/uquote]если надо прям чтобы дешево и сердито и на киловатт - кучку спиралей для плиток намотать на асбоцементную трубу; распараллелить, прикручивая концы к шинам внутри оной трубы. В народе зовется сие "козел")
такой резистор тока не желтый а зеленый .. 25W 10ом , на радиаторе, сгорел когда я 60W на него нагрузил, что то по перегрузочной способности они слабоваты по моему. все на пределе.
