Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
Остановка секунд однозначно связана с остановкой RTC. Пропаять микросхему, кварц и всю их обвязку, не поможет - заменяется кварц, если не поможет и это, то PCF. Для нормальной работы микросхемы достаточно емкости 0,1мкф.
Сообщение AE_V »
Здравствуйте. Кто может поделится фьюзами в шестнадцати писаной системе.
Это не секретная информация, учитесь все делать самостоятельно, в любом калькуляторе фьюзов, например в этом выбираете нужный камень, фьюзы, жмете кнопку Apply и получаете в любом нужном виде, хоть с галочками, хоть в шестнадцатиричном виде.
Если без BOD то low 0xC4 high 0xD9, если с BOD 2,7В то low 0x84 high 0xD9.
Сообщение 5ayalnik »
здраствуйте, собрал часы но столкнулся с проблемой после того как зашил МК, включил часы и загорелись только секунды, семисегментные индикаторы вообще не загорелись, в чем причина?
может на это повлиять недостающий индикатор и не впаянные термодатчики?
схема вроде бы собрана правильно, буду благодарен за помощь
если можно скиньте правельные фьюзы, програмирую в AVRDUDESHELL
Mem
Сообщение Mem »
Так секунды идут или нет?
По фьюзам сказали выше.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
нет секунды не идут, с фьюзами попробую еще разобраться уже три МК испортил
Сообщение samand587 »
[uquote="5ayalnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3559812#p3559812"]уже три МК испортил[/uquote]
Вам в помощь http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ :beer:
Сообщение sergey2369 »
Хороший совет. Особенно с учетом того, что нужно опять прошить мегу 8.
Сообщение AE_V »
Програмируем часы в АВРДУДЕШЕЛ. Не можем правильно раставить фьюзы . кто поможет именно в этой проге?
(247 КБ) 404 скачивания
Пожалуйста.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Прошу прощения ЛОК биты прозевал.
Внизу везде кресты надо поставить.
(109.13 КБ) 635 скачиваний
AVRDUDESHELL
(127.01 КБ) 570 скачиваний
Сообщение AE_V »
[uquote="sergey2369",url="/forum/viewtopic.php?p=3560023#p3560023"]Пожалуйста.
Внизу везде кресты надо поставить.[/uquote]
спасибо
Сообщение AE_V »
с фьюзами понятно.но два програматора отказываются их шить
(23.75 КБ) 527 скачиваний
[uquote="AE_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3562225#p3562225"]с фьюзами понятно.но два програматора отказываются их шить[/uquote]
Шил вот этим ( доработанный вариант Алексея 69) https://bezkz.su/publ/programmatory/avr ... 0-285.html. Собирается за вечер, проблем нет :beer:
Фьюзы вот эти http://img.radiokot.ru/files/122121/1s42myh6ku.jpg для Ponyprog
На картинке не видно, на каком этапе сбой.
На что ругается программатор?
Сообщение AE_V »
в тот момент когда начинает зашивать первые фьюзы
Обычно программатор прошивает любую конфигурацию, "запрещенных" комбинаций нет, ошибка выскакивает при верификации, если фьюзы не прошились так как хотел программатор. Другой контроллер пробовали?
Сообщение AE_V »
[uquote="sergey2369",url="/forum/viewtopic.php?p=3562855#p3562855"]Обычно программатор прошивает любую конфигурацию, "запрещенных" комбинаций нет, ошибка выскакивает при верификации, если фьюзы не прошились так как хотел программатор. Другой контроллер пробовали?[/uquote]
Пробовал различные атмеги и тини. на фьзах ошибка. пробовал два прграматора на двух разных компах
Контроллеры, программаторы и комп исключаются, остается программа.
Пробуй другую. Их много.
eXtremeBurner
SinaProg
PoniProg
и т.д.
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Собираю очередные (10-е наверное) часы по печатке от Martin76.
Всё бы ничего, но беда с индикацией светодиодного круга.
А точнее:
Когда идёт его заполнение то проблем нет, но вот когда убывание то на 23-секунде со светодиодами происходят странные вещи. То гаснут половина их, то всего несколько причем 1-2 светодиода погаснув, могут засветится вновь.
Ранее был подобный глюк но с 10-15 последними светодиодами, лечил конденсатором 33пф на 8-й вывод и минус 74HC164 и глюк уходил и даже не возвращался.
Сейчас расчесал свою лысую репу и не могу ничего понять.
Спасите, помогите!
Питание 4.95в.
Конденсаторы 0.1мкф висят везде.
Уже от безысходности грешу на регистры, ранее всегда ставил STM, а сейчас стоят даже не знаю какого производителя.
Сообщение romaoo1 »
да тут надо проверить ту микросхему регистра на 23 светике :)) и монтаж может флюс или замыкание ещё можно её переставить на другое место и проверить :roll:
С Уважением Дмитрий
