Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Martin76
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Martin76 »
Остановка секунд однозначно связана с остановкой RTC. Пропаять микросхему, кварц и всю их обвязку, не поможет - заменяется кварц, если не поможет и это, то PCF. Для нормальной работы микросхемы достаточно емкости 0,1мкф.
AE_V
Сообщение AE_V »
Здравствуйте. Кто может поделится фьюзами в шестнадцати писаной системе.
Martin76
Это не секретная информация, учитесь все делать самостоятельно, в любом калькуляторе фьюзов, например в этом выбираете нужный камень, фьюзы, жмете кнопку Apply и получаете в любом нужном виде, хоть с галочками, хоть в шестнадцатиричном виде.
Если без BOD то low 0xC4 high 0xD9, если с BOD 2,7В то low 0x84 high 0xD9.
5ayalnik
Сообщение 5ayalnik »
здраствуйте, собрал часы но столкнулся с проблемой после того как зашил МК, включил часы и загорелись только секунды, семисегментные индикаторы вообще не загорелись, в чем причина?
может на это повлиять недостающий индикатор и не впаянные термодатчики?
схема вроде бы собрана правильно, буду благодарен за помощь
если можно скиньте правельные фьюзы, програмирую в AVRDUDESHELL
Mem
Сообщение Mem »
Так секунды идут или нет?
По фьюзам сказали выше.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
5ayalnik
нет секунды не идут, с фьюзами попробую еще разобраться уже три МК испортил
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="5ayalnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3559812#p3559812"]уже три МК испортил[/uquote]
Вам в помощь http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ :beer:
sergey2369
Сообщение sergey2369 »
Хороший совет. Особенно с учетом того, что нужно опять прошить мегу 8.
AE_V
Сообщение AE_V »
Програмируем часы в АВРДУДЕШЕЛ. Не можем правильно раставить фьюзы . кто поможет именно в этой проге?
(247 КБ) 400 скачиваний
sergey2369
Пожалуйста.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Прошу прощения ЛОК биты прозевал.
Внизу везде кресты надо поставить.
(109.13 КБ) 632 скачивания
AVRDUDESHELL
(127.01 КБ) 568 скачиваний
AE_V
Сообщение AE_V »
[uquote="sergey2369",url="/forum/viewtopic.php?p=3560023#p3560023"]Пожалуйста.
Внизу везде кресты надо поставить.[/uquote]
спасибо
AE_V
Сообщение AE_V »
с фьюзами понятно.но два програматора отказываются их шить
(23.75 КБ) 527 скачиваний
samand587
[uquote="AE_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3562225#p3562225"]с фьюзами понятно.но два програматора отказываются их шить[/uquote]
Шил вот этим ( доработанный вариант Алексея 69) https://bezkz.su/publ/programmatory/avr ... 0-285.html. Собирается за вечер, проблем нет :beer:
Фьюзы вот эти http://img.radiokot.ru/files/122121/1s42myh6ku.jpg для Ponyprog
sergey2369
На картинке не видно, на каком этапе сбой.
На что ругается программатор?
AE_V
Сообщение AE_V »
в тот момент когда начинает зашивать первые фьюзы
sergey2369
Обычно программатор прошивает любую конфигурацию, "запрещенных" комбинаций нет, ошибка выскакивает при верификации, если фьюзы не прошились так как хотел программатор. Другой контроллер пробовали?
AE_V
Сообщение AE_V »
[uquote="sergey2369",url="/forum/viewtopic.php?p=3562855#p3562855"]Обычно программатор прошивает любую конфигурацию, "запрещенных" комбинаций нет, ошибка выскакивает при верификации, если фьюзы не прошились так как хотел программатор. Другой контроллер пробовали?[/uquote]
Пробовал различные атмеги и тини. на фьзах ошибка. пробовал два прграматора на двух разных компах
sergey2369
Контроллеры, программаторы и комп исключаются, остается программа.
Пробуй другую. Их много.
eXtremeBurner
SinaProg
PoniProg
и т.д.
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Собираю очередные (10-е наверное) часы по печатке от Martin76.
Всё бы ничего, но беда с индикацией светодиодного круга.
А точнее:
Когда идёт его заполнение то проблем нет, но вот когда убывание то на 23-секунде со светодиодами происходят странные вещи. То гаснут половина их, то всего несколько причем 1-2 светодиода погаснув, могут засветится вновь.
Ранее был подобный глюк но с 10-15 последними светодиодами, лечил конденсатором 33пф на 8-й вывод и минус 74HC164 и глюк уходил и даже не возвращался.
Сейчас расчесал свою лысую репу и не могу ничего понять.
Спасите, помогите!
Питание 4.95в.
Конденсаторы 0.1мкф висят везде.
Уже от безысходности грешу на регистры, ранее всегда ставил STM, а сейчас стоят даже не знаю какого производителя.
romaoo1
Сообщение romaoo1 »
да тут надо проверить ту микросхему регистра на 23 светике :)) и монтаж может флюс или замыкание ещё можно её переставить на другое место и проверить :roll:
С Уважением Дмитрий
