Мелкие вопросы по теории
Сообщение vladds94 »
Стационарный, основное питание ленты от импульсного БП. Вчера появилась идея сделать это с помощью Ардуино и реле. Но надо переписывать скетч а я вообще программирование не знаю. Для среднего ардуинщика задача очень простая :)) А для меня темный лес, ну все равно пробовать буду, это как вариант,новые идеи все равно выдвигайте ! :))
А работать это будет таким образом.- Если на канале данных будет какая-то активность которая сразу видна на индикаторе ардуино при работе софта на ПК то ардуино замкнет реле на питание (230В) основного БП(питание Ардуино независимое).
Кстати, ничего страшного если с основным БП связана земля и компьютерного БП ?
Сообщение es131245 »
Можно ли использоваться 2 ОУ с разными коэффициентами усиления в параллель?
Что будет с ОУ если он будет висеть в зашкале?
Не всегда удобно коммутировать резистор обратной связи
Сообщение mickbell »
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3561210#p3561210"]Можно ли использоваться 2 ОУ с разными коэффициентами усиления в параллель?[/uquote]Как это в параллель? Каждый вход ОУ соединяется со входом, выход с выходом? Каков смысл?
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3561210#p3561210"]Что будет с ОУ если он будет висеть в зашкале?[/uquote]Ничего ему не будет, вполне штатный режим.
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3561210#p3561210"]Не всегда удобно коммутировать резистор обратной связи[/uquote]Непонятно, что и зачем. Схему давайте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение низнайка »
Всем привет. Собрал схему в протеусе с двух полярным питанием +12 и -12V на операционном усилители lm358N и подаю синусоидальный сигнал, а с выхода снимаю показания осциллографом и все работает синусоида увеличивается без искажений. А вот как сделать все то же самое но только при одно полярном питании. Сколько схем не перепробовал результат один низы синусоиды срезаются в 0.
(108.44 КБ) 515 скачиваний
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3561300#p3561300"]А вот как сделать все то же самое но только при одно полярном питании.[/uquote]То же самое - никак. Если нет минусового питания, то нет и минусового выхода.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А вот схема которая позволяет сделать при одно полярном питании за счет смещение напряжение питания.
(27.36 КБ) 361 скачивание
Смещение сигнала - обычный трюк, но он не позволяет получить несмещённый сигнал, как в первом случае, с двухполярным питанием. Единственное, что можно потом сделать - прогнать сигнал через конденсатор, при этом постоянная и самые низкочастотные составляющие исходного сигнала пропадут. Если это пофиг (скажем, при усилении сигнала звуковых частот), то так и делают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибо за разъяснение.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3561255#p3561255"]Как это в параллель? Каждый вход ОУ соединяется со входом, выход с выходом? Каков смысл?
Непонятно, что и зачем. Схему давайте.[/uquote]
Смысл что надо измерять большой диапазон сигналов DC.
Хочется и большой диапазон, и большую точность.
Вот думаю можно ли сделать 4 канала (например) х10, х100, х1к и х10к, + 1х напрямую ДС АЦП.
Вроде 5 каналов АЦП это не проблема, но все резисторы надо брать с лучшей точностью (может еще коэффициенты калибровки)
Или поставить несколько каналов последовательно?
(5.04 КБ) 391 скачивание
Это ни разу не параллельное соединение. Независимые усилители, только что подключены они к соединённым источникам. Проблем тут быть не должно. Ближе к общему я бы поставил более низкоомный шунт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Querist »
Ток на который рассчитан транзистор зависит от размера полупроводникового кристалла, а от каких физических параметров зависят граничная частота и коэффициент усиления транзистора?
Сообщение Slabovik »
От толщины переходов и от толщины области базы, а также их площадей.
Сообщение Querist »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3561729#p3561729"]От толщины переходов и от толщины области базы, а также их площадей.[/uquote]
То есть все параметры транзистора зависят от формы и размера кристалла?
Нет, я разве это сказал?
Транзистор хотя и на кристалле, но кристалл - это не транзистор.
Сообщение Querist »
Slabovik
Ясно, спасибо за ответ.
Сообщение Кот@ »
Есть такой китайский бп от тату машинки.
(145.02 КБ) 385 скачиваний
(166.88 КБ) 361 скачивание
(164.4 КБ) 396 скачиваний
В нем была сгоревшие предохранитель и микруха RM6203
Заменил. Появилось питание 18в. Но меня напрягает писк. При подаче питания следует нарастающий писк, который меняет тон если крутить резисторы на передней панели.
Кондер?
Если стать осциллографом на выходы V+, V- по питанию то на пределе 20 вольт не видно пульсаций. Если сделать предел 2в то видно такое.
(136.78 КБ) 393 скачивания
Или неправильно меряю?
Наверно надо мерять в нагрузке?
Сообщение Asaba »
Может номинал токового резистора силового элемента в горячей части повело?
Сообщение Кот@ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3564380#p3564380"]Может номинал токового резистора силового элемента в горячей части повело?[/uquote]
00011492.pdf
(307.82 КБ) 227 скачиваний
Это 6 вывод на микрухе? 1R5 - 1,5 Ом на схеме, мультиметр показывает 1 Ом. Но там вроде как 2 резюка в параллель
(250.71 КБ) 366 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3565032#p3565032"]1R5 - 1,5 Ом на схеме, мультиметр показывает 1 Ом. Но там вроде как 2 резюка в параллель[/uquote]Если зажать щупы Вашего мультиметра, будет 0.3 Ома? Тогда правильно, 1-0.3=0.7 Ом Это как раз 1.5 Ома в паралель... :tea:
Сообщение Кот@ »
Что тогда еще свистеть может?
Вернуться в «Теория»
