Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
на 55 вольт транзисторы. перепроверил по даташиту
Я имел в виду параметр Vgs
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3406407#p3406407"]Я имел в виду параметр Vgs[/uquote]
Моя станция работает с февраля этого года. Ни одна транзисторная сборка пока не вышла из строя. А питание я делал 28 вольт.
[uquote="kolokolyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3406822#p3406822"]Моя станция работает с февраля этого года. Ни одна транзисторная сборка пока не вышла из строя.[/uquote]
Повезло
Повезло
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3406835#p3406835"][uquote="kolokolyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3406822#p3406822"]Моя станция работает с февраля этого года. Ни одна транзисторная сборка пока не вышла из строя.[/uquote]
Повезло[/uquote]
Может быть). Я, если честно, даже даташит не изучал на эти сборки). Я слепо доверился автору данной разработки, тупо всё повторил. Транзисторы заказывались с Алиэкспресса. Напряжение повышал, так как часы вторичные разные, старые, и пару штук с большим циферблатом и большими стрелками, не всегда адекватно перещёлкивались (когда ход стрелок вверх) на 24 вольтах. Тем не менее всё работает. По крайней мере пока работает).
Повезло[/uquote]
Там проблема в том, что превышено затворное напряжение. Это обычно не критично, если для себя. Но если делать из этого коммерческий релиз, то параметры должны быть в норме.
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3406854#p3406854"]Там проблема в том, что превышено затворное напряжение. Это обычно не критично, если для себя. Но если делать из этого коммерческий релиз, то параметры должны быть в норме.[/uquote]
Я не особенный спец в чтении схем, я далеко любитель. Но можете мне объяснить, в каком случае напряжение сток - затвор будет больше 20 вольт? Долго изучал, и больше 10 - 11 вольт у меня не получается).
При закрытом транзисторе VT7 напряжение будет идти через источник питания +24 В через подтягивающий резистор на затвор (4 нога). На 5, 6 ноге в истоке - 0 вольт.
У меня выход реализован как во второй модификации. https://radiokot.ru/circuit/digital/home/145/ Н-мост.
Здесь нормально
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3407296#p3407296"]При закрытом транзисторе VT7 напряжение будет идти через источник питания +24 В через подтягивающий резистор на затвор (4 нога). На 5, 6 ноге в истоке - 0 вольт.[/uquote]
Спасибо, понял. Имелся в виду первый вариант схемы. Я собирал второй вариант, многоканальный, без биполярных транзисторных ключей. Видимо автор так же это учёл при разработке второго варианта схемы.
Спасибо GreyD за прошивку для DS3231. 1307 и резисторы подтяжки убраны, установлен модуль RTC. На модуле убрана цепь заряда батареи. Все работает отлично. Плата в первом варианте, транзисторы 7309, все целые. Питание 25В
- (80.9 КБ) 766 скачиваний
- (88.08 КБ) 860 скачиваний
Собрал первичные часы. Использовал DS-3231. Огромное спасибо GreyD за высланную прошивку под DS-ку! Всё стало на свои места. Цепь заряда на ДС-ке удалена. Выражаю благодарность автору данного проекта! Теперь старые часики обретут вторую жизнь))
- (201.44 КБ) 838 скачиваний
- (109.28 КБ) 528 скачиваний
- (115.69 КБ) 806 скачиваний
Последний раз редактировалось JoeKaz Пт фев 08, 2019 19:59:39, всего редактировалось 1 раз.
прошивку под DS3231 выложил в общий доступ в своей теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=155770
Всем привет. Часы работают отлично, но есть один нюанс: напряжение на выходе ниже напряжения питания на 3-4 вольта под небольшой нагрузкой. Раньше было некритично, сейчас последним часам не хватает импульса. Никто не решил эту задачку?
А не проще поднять питающее напряжение? Ключи держат до 30 вольт. Какой импульс нужен Вашим часам?
Извиняюсь за влезание в чужую тему
Реализовал идею работы таких часов от батарейки. Схема получилась довольно простая. Добивался минимального тока потребления. Получилось 16 мкА в течение 59,8 секунд и импульс для движения стрелки порядка 40мА длительностью 0,2 секунды.
Точность хода хорошая
Схема
Программа
- (26.6 КБ) 1490 скачиваний
- (66.03 КБ) 1105 скачиваний
- (70.05 КБ) 1309 скачиваний
Последний раз редактировалось akl Ср фев 27, 2019 13:49:38, всего редактировалось 2 раза.
средний ток получается 150 мкА, неплохо...
Не пойму, почему эти транзисторные сборки не пробиваются обратным импульсом.? Делал повторитель сигнала на мощных полевиках. Проганял на столе- все хорощо. Поставил под нагрузку-пробились. Сделал на реле, шесть контактов в паралель- хватило на два месяца, выгорели контакты. Заменил реле, поставил искрогасители, под нагрузку еще не поставил. Поэтому и вопросс такой назрел.
Там мосфеты, а у них встроенные обратные диоды стоят.
