Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
Сообщение GreyD »
на 55 вольт транзисторы. перепроверил по даташиту
Сообщение Sergei Frolov »
Я имел в виду параметр Vgs
Сообщение kolokolyan »
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3406407#p3406407"]Я имел в виду параметр Vgs[/uquote]
Моя станция работает с февраля этого года. Ни одна транзисторная сборка пока не вышла из строя. А питание я делал 28 вольт.
[uquote="kolokolyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3406822#p3406822"]Моя станция работает с февраля этого года. Ни одна транзисторная сборка пока не вышла из строя.[/uquote]
Повезло
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3406835#p3406835"][uquote="kolokolyan",url="/forum/viewtopic.php?p=3406822#p3406822"]Моя станция работает с февраля этого года. Ни одна транзисторная сборка пока не вышла из строя.[/uquote]
Повезло[/uquote]
Может быть). Я, если честно, даже даташит не изучал на эти сборки). Я слепо доверился автору данной разработки, тупо всё повторил. Транзисторы заказывались с Алиэкспресса. Напряжение повышал, так как часы вторичные разные, старые, и пару штук с большим циферблатом и большими стрелками, не всегда адекватно перещёлкивались (когда ход стрелок вверх) на 24 вольтах. Тем не менее всё работает. По крайней мере пока работает).
Там проблема в том, что превышено затворное напряжение. Это обычно не критично, если для себя. Но если делать из этого коммерческий релиз, то параметры должны быть в норме.
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3406854#p3406854"]Там проблема в том, что превышено затворное напряжение. Это обычно не критично, если для себя. Но если делать из этого коммерческий релиз, то параметры должны быть в норме.[/uquote]
Я не особенный спец в чтении схем, я далеко любитель. Но можете мне объяснить, в каком случае напряжение сток - затвор будет больше 20 вольт? Долго изучал, и больше 10 - 11 вольт у меня не получается).
При закрытом транзисторе VT7 напряжение будет идти через источник питания +24 В через подтягивающий резистор на затвор (4 нога). На 5, 6 ноге в истоке - 0 вольт.
Сообщение GreyD »
У меня выход реализован как во второй модификации. https://radiokot.ru/circuit/digital/home/145/ Н-мост.
Здесь нормально
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3407296#p3407296"]При закрытом транзисторе VT7 напряжение будет идти через источник питания +24 В через подтягивающий резистор на затвор (4 нога). На 5, 6 ноге в истоке - 0 вольт.[/uquote]
Спасибо, понял. Имелся в виду первый вариант схемы. Я собирал второй вариант, многоканальный, без биполярных транзисторных ключей. Видимо автор так же это учёл при разработке второго варианта схемы.
Сообщение sergey_fd »
Спасибо GreyD за прошивку для DS3231. 1307 и резисторы подтяжки убраны, установлен модуль RTC. На модуле убрана цепь заряда батареи. Все работает отлично. Плата в первом варианте, транзисторы 7309, все целые. Питание 25В
(80.9 КБ) 794 скачивания
(88.08 КБ) 886 скачиваний
Сообщение JoeKaz »
Собрал первичные часы. Использовал DS-3231. Огромное спасибо GreyD за высланную прошивку под DS-ку! Всё стало на свои места. Цепь заряда на ДС-ке удалена. Выражаю благодарность автору данного проекта! Теперь старые часики обретут вторую жизнь))
(201.44 КБ) 869 скачиваний
(109.28 КБ) 553 скачивания
(115.69 КБ) 833 скачивания
Последний раз редактировалось JoeKaz Пт фев 08, 2019 19:59:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение GreyD »
прошивку под DS3231 выложил в общий доступ в своей теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=155770
Всем привет. Часы работают отлично, но есть один нюанс: напряжение на выходе ниже напряжения питания на 3-4 вольта под небольшой нагрузкой. Раньше было некритично, сейчас последним часам не хватает импульса. Никто не решил эту задачку?
Сообщение GreyD »
А не проще поднять питающее напряжение? Ключи держат до 30 вольт. Какой импульс нужен Вашим часам?
akl
Сообщение akl »
Извиняюсь за влезание в чужую тему :oops:
Реализовал идею работы таких часов от батарейки. Схема получилась довольно простая. Добивался минимального тока потребления. Получилось 16 мкА в течение 59,8 секунд и импульс для движения стрелки порядка 40мА длительностью 0,2 секунды.
Точность хода хорошая
Схема
Программа
CLOCK_SECOND_8515.zip
(1.63 КБ) 452 скачивания
(26.6 КБ) 1556 скачиваний
(66.03 КБ) 1168 скачиваний
(70.05 КБ) 1382 скачивания
Последний раз редактировалось akl Ср фев 27, 2019 13:49:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Enman »
средний ток получается 150 мкА, неплохо...
Сообщение kijvod »
Не пойму, почему эти транзисторные сборки не пробиваются обратным импульсом.? Делал повторитель сигнала на мощных полевиках. Проганял на столе- все хорощо. Поставил под нагрузку-пробились. Сделал на реле, шесть контактов в паралель- хватило на два месяца, выгорели контакты. Заменил реле, поставил искрогасители, под нагрузку еще не поставил. Поэтому и вопросс такой назрел.
Там мосфеты, а у них встроенные обратные диоды стоят.
