I2C монитор в помощь.
Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
M41T81 Serial access real-time clock with alarm Not recommended for new design Features For all new designs other than automotive, use M41T81S ...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
У меня его, к сожалению, нет.
Здесь указывали сайт, на котором покупали М41Т81, которые хорошо работали в этой схеме - я оттуда заказал две штуки (больше там не было), жду. Надеюсь, замена поможет.
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3561436#p3561436"]...Надеюсь, замена поможет.[/uquote]
посмотрите внимательно даташиты на оба RTC, я пробежался, сколько нибудь существенных различий не обнаружил. Возможно стоит изучить более внимательно.
возможно у вас RTC изначально биты.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Добрый день. Кто подскажет можно ли адаптировать данную конструкцию часов под накальные индикаторы ив-9?
[uquote="serg_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3566980#p3566980"].... адаптировать данную конструкцию часов под накальные индикаторы ив-9?[/uquote]
ИН - индикаторы тлеющего разряда.
ИВ - электролюминесцентные индикаторы.
сами то как думайте?
теоретически можно заменить схемы управления и питания, но фактически это будет другое устройство.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
serg_n, вы ток потребления смотрели ив-9?
Ток накала сегмента 19.5 мА. Прошу строго не судить, я ещё только учусь...
Цифра 8 на индикаторе дает в сумме ~150 ма.Ток накала сегмента 19.5 мА
Конечно часы не показывают время 88:88 и ток можно ограничить,
но аккумулятор нужно будет на пояс вешать.
Просто есть десяток ив-9, хотелось бы применить их в наручных часах. В интернете видел наручные часы на таких индикаторах, очень красиво смотряться.
Положите рядом четыре ИВ-9 и оцените минимальные габариты "наручных" часов.
Это если вас не смущает потребление по току.
Они меньше размером, чем ин16. Высота 35 мм, диаметр 10мм, а у ин-16 высота 45 мм и диаметр 13мм. В интернете на зарубежном сайте видел такие часы "numitron watch", хотел прикрепить фото, но с телефона не получается.
Уважаемые! Наконец собрал часы. Все ок, только при индикации заряда аккумулятора все время показывают 50(даже за пару включений до разряда). В чем дело, я не пойму. Может у кого была похожая ситуация? И основной вопрос: где взять 3д модель корпуса для печати на 3д принтере? Ведь не вручную же ее кривую варганить. Если есть у кого такая, отзовитесь, очень нужно! Зараннее благодарен! Почта: filatov.alex1996@mail.ru
в конце статьи ссылка на модель . формат step. http://robocua.blogspot.com/2016/08/blog-post.html?m=1 мне на фирме печатающей на заказ моделирование с "0" + печать + постобработка в 900р обошлось
Благодарю Вас! А какой программой можно открыть файл step для просмотра? Пробовал solidwork, пишет ошибка.
[uquote="AlexMerser",url="/forum/viewtopic.php?p=3581592#p3581592"]Благодарю Вас! А какой программой можно открыть файл step для просмотра? Пробовал solidwork, пишет ошибка.[/uquote] вот попробуй https://yadi.sk/d/Np_Re-uyFTSrOw расширение .obj
Всем привет! В общем собрал часы, даже плату заказал. Даже сделал площадки для диодоа между мк и ртс. Диод поставил 1N4148W. Но часы через 1-2 дня начинают показывать старое время, тоесть... нажимаешь, отображается врмя которое было при прошлом нажатии, а со второго раза уже отображают правильное... т.е. сначала прошлый запрос, потом текущий) В чем может быть проблема? в диоде? Может посоветуете на какой можно заменить:?
А если диод убрать, как часы себя ведут?
[uquote="Matvey6191",url="/forum/viewtopic.php?p=3605518#p3605518"]А если диод убрать, как часы себя ведут?[/uquote]
Не работают, ртс с багом)))
Тогда остаётся только замена ртс. Пришлите её фото крупным планом, чтобы маркировку можно было разглядеть.
