Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Текущее время: Ср авг 06, 2025 00:37:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 12:49:17
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
M41T81 Serial access real-time clock with alarm Not recommended for new design Features For all new designs other than automotive, use M41T81S ...
I2C монитор в помощь.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 12:55:20
Рейтинг сообщений: 47
У меня его, к сожалению, нет.
Здесь указывали сайт, на котором покупали М41Т81, которые хорошо работали в этой схеме - я оттуда заказал две штуки (больше там не было), жду. Надеюсь, замена поможет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 13:07:45
Карма: 41
...Надеюсь, замена поможет.
посмотрите внимательно даташиты на оба RTC, я пробежался, сколько нибудь существенных различий не обнаружил. Возможно стоит изучить более внимательно.
возможно у вас RTC изначально биты.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 10:49:24
Добрый день. Кто подскажет можно ли адаптировать данную конструкцию часов под накальные индикаторы ив-9?
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 09:57:12
Карма: 41
.... адаптировать данную конструкцию часов под накальные индикаторы ив-9?
ИН - индикаторы тлеющего разряда.
ИВ - электролюминесцентные индикаторы.
сами то как думайте?
теоретически можно заменить схемы управления и питания, но фактически это будет другое устройство.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:31:57
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
serg_n, вы ток потребления смотрели ив-9? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 15:52:59
Ток накала сегмента 19.5 мА. Прошу строго не судить, я ещё только учусь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 09:54:48
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Цифра 8 на индикаторе дает в сумме ~150 ма.
Конечно часы не показывают время 88:88 и ток можно ограничить,
но аккумулятор нужно будет на пояс вешать. :))
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 20:49:33
Просто есть десяток ив-9, хотелось бы применить их в наручных часах. В интернете видел наручные часы на таких индикаторах, очень красиво смотряться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 10:49:06
Карма: 10
Положите рядом четыре ИВ-9 и оцените минимальные габариты "наручных" часов. :))
Это если вас не смущает потребление по току.
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 15:18:57
Они меньше размером, чем ин16. Высота 35 мм, диаметр 10мм, а у ин-16 высота 45 мм и диаметр 13мм. В интернете на зарубежном сайте видел такие часы "numitron watch", хотел прикрепить фото, но с телефона не получается.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 22:13:02
Уважаемые! Наконец собрал часы. Все ок, только при индикации заряда аккумулятора все время показывают 50(даже за пару включений до разряда). В чем дело, я не пойму. Может у кого была похожая ситуация? И основной вопрос: где взять 3д модель корпуса для печати на 3д принтере? Ведь не вручную же ее кривую варганить. Если есть у кого такая, отзовитесь, очень нужно! Зараннее благодарен! Почта: filatov.alex1996@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 10:59:47
в конце статьи ссылка на модель . формат step. http://robocua.blogspot.com/2016/08/blog-post.html?m=1 мне на фирме печатающей на заказ моделирование с "0" + печать + постобработка в 900р обошлось
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 12:40:21
Благодарю Вас! А какой программой можно открыть файл step для просмотра? Пробовал solidwork, пишет ошибка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 13:01:53
Я открывал Компасом 3D
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 13:50:10
вот попробуй https://yadi.sk/d/Np_Re-uyFTSrOw расширение .obj
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 11:09:08
Всем привет! В общем собрал часы, даже плату заказал. Даже сделал площадки для диодоа между мк и ртс. Диод поставил 1N4148W. Но часы через 1-2 дня начинают показывать старое время, тоесть... нажимаешь, отображается врмя которое было при прошлом нажатии, а со второго раза уже отображают правильное... т.е. сначала прошлый запрос, потом текущий) В чем может быть проблема? в диоде? Может посоветуете на какой можно заменить:?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 11:35:53
А если диод убрать, как часы себя ведут?
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 15:11:25
Не работают, ртс с багом)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 15:27:08
Тогда остаётся только замена ртс. Пришлите её фото крупным планом, чтобы маркировку можно было разглядеть.
