Помогите определить номиналы TDA2003 ИТУН
As
Сообщение As »
Микросхема имеет встроенную коррекцию - что означает, что усиление охваченного ООС усилителя не должно сильно отличаться от указанного в даташите, кроме того, на стабильности может сказаться и сдвиг фазы в цепи ООС... В ИТУН с датчиком тока - нагрузка является частью цепи ООС, поэтому вся неравномерность импеданса окажется внутри петли ООС и при неудачном стечении обстоятельств - приведёт к возбуждению усилителя... Если в качестве примера взять тот же 3ГДШ, то у него в диапазоне рабочих частот сопротивление меняется более чем на порядок - во столько же раз изменится и глубина ООС, как себя поведёт микросхема в таких условиях - не берусь предсказать... По опыту - она и в стандартной схеме включения иногда возбуждается... :)
Сообщение daaar »
Вот и посмотрим что будет, плату делаю :solder:
plate.lay6
(198.1 КБ) 458 скачиваний
As
Сообщение As »
Вот это правильно - нефиг слушать советчиков, практика покажет! :))
(но всё же, разделительный конденсатор на выходе я бы поставил "штатно", а не в цепь общего провода...)
Сообщение MiSol62 »
Без разницы где будет стоять этот конденсатор. Так же (железно) держит "0" на нагрузке.
As
Сообщение As »
Вы были бы правы, если бы в таком включении конденсатор не оказался в цепи делителя ООС... Всё внутреннее сопротивление конденсатора оказывается включенным последовательно с датчиком тока, непредсказуемо меняя глубину ООС, с соответствующими последствиями... Другой маленький минус в том, что провода динамика оказываются под напряжением и случайное замыкание одного из них на землю убъёт микросхему, а другого - сожжет катушку динамика... :))
Сообщение MiSol62 »
Ну, у автора, ни микросхема, ни динамик - особой ценности не представляют :))
А я, свою 2003, послушал и спокойно перешел к другой микросхеме - поэтапно :))
As
Сообщение As »
Пока у меня валялось несколько десятков халявных 2003, я их тоже использовал повсюду... :)
Вообще 2003 - не лучший вариант усилителя этого класса: много жрёт (не годится для устройств с питанием от батарей...), склонна к возбуждению... Для тех же 3ГДШ я бы рекомендовал собрать классический JLH, жрёт он всего раза в два побольше - зато звучание несравнимого качества! :) (и - никаких ИТУН!)
Сообщение MiSol62 »
Если уж пошел разговор о батарейном питании, то или класс В ( КА2201) или класс Д , и LM4863. Они маломощные, но экономичные. И конечно для них ни каких ИТУНов. НО!! Динамики должны быть качественными. Иначе они себя просто не покажут.
As
Сообщение As »
Да уж, сколь ни хвалят аудиофилы 2ГД-40, а какой-то мелкий динамик от переносной магнитолы Sony сделал его по всем параметрам... :)
(из собственной практики...)
Сообщение daaar »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3569169#p3569169"]Для тех же 3ГДШ я бы рекомендовал собрать классический JLH, жрёт он всего раза в два побольше - зато звучание несравнимого качества! :) (и - никаких ИТУН!)[/uquote]
А схему можно? :))
As
Сообщение As »
На форуме есть тема по усилителю JLH... :dont_know:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=11675
Сообщение daaar »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3570462#p3570462"]На форуме есть тема по усилителю JLH... :dont_know:[/uquote]
Спасибо, просто если гуглить, то там слишком много всего
As
Сообщение As »
Для 8-омного 3ГДШ достаточно будет питания 12 вольт, ток покоя выбрать порядка 0,4 А - тогда в качестве выходных транзисторов вполне подойдут средней мощности, типа древних КТ815 или BD139 (как у меня...)
Сообщение daaar »
Видимо мне понадобится эта схема, ибо что-то усилок не заработал. Ищу проблему
Сообщение MiSol62 »
Сделайте по печатки, которую я выкладывал - у меня она без проблем заводилась.
Сообщение musor »
если итун не заработал переделай на даташную класику она точно рабочая
я паял их для замен выгорефших ок в магнитолах тех лет и даже мосты из 2 делал -пели не хуже родных
когда купить штатники стало легко смыслв 2003 пропал строго говоря она даде хуже ун7 (тва810)-легенды батарейникоф тех лет
Сообщение gsmart »
daaar писал(а):что-то усилок не заработал.
Мдя, это нужно было хорошо посторатся, что-бы усилок из трёх деталей не заработал...
Сообщение daaar »
Всё работает, но есть какая-то наводка
Сообщение musor »
водку не туда залил... надо в рот... а ты на плату вылил...
Сообщение gsmart »
daaar писал(а):но есть какая-то наводка
Так я вам об этом ещё на преведущей странице написал.
