Уметь вычленять главное - это не всем лишь доступно
Взлетит ли самолет?
- Slabovik
- Друг Кота
Re: Смешные картинки
Всё только что перечисленные тобой разнообразные варианты приводят к одному единственному решению. Даже то, что пилот держит тормоз никак не влияет на исход.
Asaba
- Друг Кота
Постановка задачи вполне позволяет дать короткий ответ - взлетит, только колеса будут вращаться быстрее на величину зависящую от скорости транспортера. Но это на взлетные свойства не влияет. И остальные условия не ограничиваются.
- Slabovik
- Друг Кота
Именно. Даже можно сказать точную скорость - ровно в два раза быстрее, чем в случае с обычной полосой - это также следует из имеющихся условий задачи.Asaba писал(а):только колеса будут вращаться быстрее на величину зависящую от скорости транспортера.
Задача конечно подразумевает ответ - взлетит. А задача, что тяжелее килограмм металла или килограмм ваты предполагает ответ - весят одинаково....хотя....если взвешивать не в вакууме, то при одинаковой массе на килограмм ваты, имеющей больший объем, действует большая архимедова сила. Соответственно кило ваты полегче чем кило металла будет!
- oleg63m
- Друг Кота
это всеравно, что поставить дополнительное условие, что ктото будет бежать рядом с самолетом в противоположную сторону(фитнесвумен, например), на взлет она не окажет никакого воздействия
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3569070#p3569070"]Задача конечно подразумевает ответ - взлетит. А задача, что тяжелее килограмм металла или килограмм ваты предполагает ответ - весят одинаково....хотя....если взвешивать не в вакууме, то при одинаковой массе на килограмм ваты, имеющей больший объем, действует большая архимедова сила. Соответственно кило ваты полегче чем кило металла будет!
[/uquote]
да до песты, в вакууме или в воздухе. килограмм он и есть килограмм.
а вот в воде, вата, пока не намокнет будет легче. но это другой закон уже
а весить они будут не в вакууме по разному, только в том случае, если они свободно падают.
Но если оба поместить в контейнер, то хоть в говне взвешивай, масса одинаковой будет
Последний раз редактировалось oleg63m Ср фев 13, 2019 10:34:02, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
тогда точно беда, пилот повернет рожу назад и самолет точно разобьется кэбеням!oleg63m писал(а):фитнесвумен
- Albert_V
- Друг Кота
На картинке, самолёт очень похожий на ЛА-5.
Смотрим его ТТХ: Длина самолета на стоянке - 8,4м, Длина разбега - 310—350м.
Т.о., для взлёта, длина разбега должна более чем в 37 раз превышать длину самолёта.
Так что, не взлетит. Упадёт слева от транспортёра.
- oleg63m
- Друг Кота
аха, бензин ктото слил, не хватит на разбег. А еще при падении сломается стойка.Albert_V писал(а):Так что, не взлетит. Упадёт слева от транспортёра.
если так рассуждать, то он не взлетит и при стоящем транспортере, потому что летчик бухой, он пропил весь бензин
Последний раз редактировалось oleg63m Ср фев 13, 2019 10:40:26, всего редактировалось 1 раз.
Движение самолета в противоположную от взлета сторону аналогично ветру в соответствующем направлении. Сможет ли самолет летать в таких условиях зависит от самолета и скорости потока ветра.
Более того в условиях задачи не сказано с какой скоростью вращается транспортер, и меняется ли эта скорость в процессе взлета самолета.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Сказано. Меняется.Upgrader писал(а):в условиях задачи не сказано с какой скоростью вращается транспортер, и меняется ли эта скорость в процессе взлета самолета.
Скорость движения ленты автоматически подстраивается таким образом, что в каждый момент времени скорость самолёта относительно окружающего воздуха равна нулю.
Не взлетит. Сколько бы ни пытался разогнаться. Транспортёр сминусует любую скорость.
Да с какого он взлетит, если его скорость относительно окружающего воздуха равна нулю?!kentgaryk писал(а):В идеальном мире с нулевым трением в подшипниках самолет будет стоять на месте при движении транспортера и конечно взлетит.
Откуда возьмётся подъёмная сила крыла, не обтекаемого воздухом?
- Муркиз
- Друг Кота
А какое дело колесам самолета до движения поверхности под ними ?Скорость движения ленты автоматически подстраивается таким образом, что в каждый момент времени скорость самолёта относительно окружающего воздуха равна нулю.
Да даже если колеса затормозить, то то тяга винта самолета намного превышает тормозное усилие колес. Так что если транспортер бесконечен и самолет не скинет с нее - а впрочем , если скинет, то тогда задача сведет к стандартному взлету самолета с земли. Так что взлетит, поскольку тяговое усилие винта зависит лишь от относительной скорости лопастей винта относительно воздушной массы под ним.
А транспортер воздух не двигает вместе с собой.
Вот если бы поменять ситуацию на управлением скорости встречного воздушного потока, то взлет стал бы действительно невозможен.
И на закуску - лучше поломайте голову - а в полете у самолета данного типа ( с не убирающимся шасси ) в какую сторону будут вращаться колеса, в воздухе ?
Имелся ввиду вариант стоит на месте относительно воздуха с заглушенным двигателем, транспортер движется колеса вращаются. Далее заводит двигатель и взлетает. Надо четко определить условия и фсе допущенные допущенияАндрей Бедов писал(а):Да с какого он взлетит, если его скорость относительно окружающего воздуха равна нулю?!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3569120#p3569120"]Вот если бы поменять ситуацию на управлением скорости встречного воздушного потока, то взлет стал бы действительно невозможен.[/uquote]
Тогда, если скорость встречного потока будет равна "взлётной скорости"- то самолёт взлетит, оставаясь "неподвижным" относительно земли..
Добавлено after 4 minutes:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3569105#p3569105"]Да с какого он взлетит, если его скорость относительно окружающего воздуха равна нулю?!
Откуда возьмётся подъёмная сила крыла, не обтекаемого воздухом?[/uquote]А почему вы думаете, что самолёт, НЕЗАВИСИМО от скорости движения транспортёра не поедет по этому транспортёру ВПЕРЁД (относительно земли, а не транспортёра)? Самолёт ведь, "отталкивается" от ВОЗДУХА, а не от транспортёра!!
зы.. Что- то припоминаю, что "разрушители легенд" этот миф проверяли- и взлетели..
зызы.. А про скорость движения "точки" пересечения условной линии, соединяющей центр Земли с центром Солнца - по поверхности Земли- так никто и не ответил.. СЛАБО?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это называется "разбег". И разбег этот, будучи осуществляемым по неподвижной ВПП, будет происходить относительно окружающего воздуха, с возрастающей скоростью.АлександрЛ писал(а):...почему самолёт, НЕЗАВИСИМО от скорости движения транспортёра не поедет по этому транспортёру ВПЕРЁД (относительно земли, а не транспортёра)?
В случае с транспортёром, он будет минусовать этот разбег до нуля, сколь бы ни пыталась возрастать скорость.
Тем не менее разгоняется он относительно воздуха - по полосе, а не по воздуху.Самолёт ведь "отталкивается" от ВОЗДУХА, а не от транспортёра!
- Slabovik
- Друг Кота
Неоднократно ловишься на том, что утверждаешь то, чего не знаешь, а потом говоришь, что к тебе придираются. Это называется "взлёт". Начинается он с вывода двигателей на режим и отпуска тормозов. После отрыва последней опоры шасси от поверхности взлёт заканчивается и начинается полёт.Андрей Бедов писал(а):Это называется "разбег".
- nbn
- Держит паяльник хвостом
Для взлёта нужно знать скорость набегающего воздуха, при определенной скорости происходит отрыв и взлёт. Даже прибор есть - трубки Пито.
Остальное всё вторично.
- Hand-Maker
Самолет взлетит, потому что винт или реактивный двигатель создает тягу относительно воздуха, крыло движется тоже относительно воздуха. Значит и подъемная сила возникнет при движении относительно воздуха. Если специально не оговорено, что колесанамертво прибиты к транспортеру, то самолет взлетит.
Даже если изначально транспортер двигается, мотор выключен. смолет вместе с транспортером ползет назад: после включения двигателя и отпускания тормозов самолет остановится относительно земли, а потом начнет двигаться вперед, набирая скорость до взлетной. А там и взлет. Странно, что этот очевидный вопрос обсуждают на спц-авиа-форуме. Ващще чтоль отупели??
Да запросто! Зависит от широты, на экваторе будет почти 2000 км/ч (1833)А про скорость движения "точки" пересечения условной линии, соединяющей центр Земли с центром Солнца - по поверхности Земли- так никто и не ответил.. СЛАБО?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3569149#p3569149"]В случае с транспортёром, он будет минусовать этот разбег до нуля, сколь бы ни пыталась возрастать скорость.
мдя... тяжелый случай..
тайминг- 19 и 43 минуты.. 19 минут- испытывают модель, а 43 минуты- самолёт.
Тем не менее разгоняется он относительно воздуха - по полосе, а не по воздуху.[/uquote]Самолёт ведь "отталкивается" от ВОЗДУХА, а не от транспортёра!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 13, 2019 12:07:50, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Slabovik писал(а):Неоднократно ловишься на том, что утверждаешь то, чего не знаешь, а потом говоришь, что к тебе придираются. Это называется "взлёт".
[url=https://military_terms.academic.ru/2046/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0]Источник[/url]Разбег самолета - ускоренное движение самолёта по взлётно-посадочной полосе (ВПП) при взлёте. В конце разбега при достижении скорости отрыва самолёт отделяется от ВПП.
Если транспортёр будет уравнивать возрастающую скорость разбега, то крыло не будет двигаться относительно окружающего воздуха.Hand-Maker писал(а):крыло движется тоже относительно воздуха.
Он её не наберёт. Транспортёр автоматически увеличивает скорость своего движения назад таким образом, чтобы скорость самолёта относительно окружающего воздуха оставалась равной нулю.Hand-Maker писал(а):после включения двигателя и отпускания тормозов самолет остановится относительно земли, а потом начнет двигаться вперед, набирая скорость до взлетной
Это есть в исходном условии задачи.
- Муркиз
- Друг Кота
Знаешь а ведь по твоей теории, запуск ракет/самолетов с летящего самолета получается тоже невозможным...Если транспортёр будет уравнивать возрастающую скорость разбега, то крыло не будет двигаться относительно окружающего воздуха.
Скажи пожалуйста, а сколько ворот ты в год меняешь ?
