Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Деркатер »
Вообще идиотизм какой-то, спор на ровном месте....
Давным-давно в умных книшках уже написано, что плотность тока в обмотках выбирается в зависимости от величин охлаждающих поверхностей магнитопровода и катушек. Чем больше масса сердечника, тем лучше отвод тепла, значит можно выбрать более высокие значения индукции и плотности тока... Даже поверхность соприкосновения трансформатора с металлическим шасси учитывается при ГРАМОТНОМ расчете трансформатора...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение kentgaryk »
Деркатер писал(а):Чем больше масса сердечника, тем лучше отвод тепла
Это не очевидно, а в торе так и вообще не так, там сердечник в принципе не способен отводить тепло так как контактирует только с обмотками.
Вообще тепловой контакт обмотки с сердечником в большинстве трансформаторов (кроме тора) очень плохой, этому препятствует довольно толстая низкотеплопроводная гильза из картона или стеклокомпозита, да и сердечник если современный ШЛ, а не Ш штампованный там обычно болтается. Недавно проверял на нагрев свеженамотанный трансформатор с сердечником ШЛ постепенно увеличивая нагрузку. При температуре катушки около 70С сердечник имел почти комнатную температуру, трансформатор успеет сгореть прежде чем нагреется сердечник.
Деркатер писал(а):плотность тока в обмотках выбирается в зависимости от величин охлаждающих поверхностей
В принципе этот подход верный важна поверхность теплоотвода и тепловое сопротивление из середины обмотки к этой поверхности. Но масса сердечника играет в этом деле последнюю роль.
Последний раз редактировалось kentgaryk Пн фев 18, 2019 02:03:36, всего редактировалось 1 раз.
Я на эту тему спорить не собираюсь, я просто сокращенно процитировал то, что умные люди и специалисты пишут в умных книшках по радиоэлектронным трансформаторам. :))) :))) :)))
А я тоже не дискутирую я просто изложил что происходит в реальном трансформаторе, кто захочет воспользуется кто не захочет нет. Спорить тут не о чем.
А Британские УчОные "Умные люди" они для того и умны, чтобы писать умно, умные вещи, в умных книшках! :roll:
Сообщение Телекот »
Деркатер писал(а):Чем больше масса сердечника, тем лучше отвод тепла, значит можно выбрать более высокие значения индукции и плотности тока...
Индукция зависит от качества железа, А вот с полностью тока всё наоборот, чем мощнее трансформатор тем меньше плотность тока.
Деркатер писал(а):Давным-давно в умных книшках уже написано
Вот именно почитай.
Сообщение Gnat »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3572212#p3572212"]Как ты хорошо разбираешься в трансформаторах ты уже показал. Когда разберешься что такое напряжение КЗ трансформатора, уяснишь что масса железа не входит не в одну формул расчета тогда поговорим.[/uquote]
Возьми любую формулу расчёта,во всех учитывается масса железа через длину магнитной линии магнитопровода,через площадь окна магнитопровода. Тебе этого не понять потому что нужно иметь не две извилины в мозгу а достаточное количество. Ты уже обкакался и показал безграмотность абсолютную когда назвал мощность трансформатора ТОР с сечением 3,8 см.кв всего 18 ватт! Не зная размеров ТОРа а зная только сечение сердечника. Из за чего и пошёл диспут о том что чем больше диаметр сердечника (тем больше длина магнитной линии,больше окно,больше маса) ТОРа - тем большая мощность трансформатора при одинаковом сечении сердечника. А мощность сердечника этого ТОРа сечением 3,8см.кв . оказалась 80 ватт. Вот на сколько ты ошибся!!!
kentgaryk писал(а):
6В, 3А уже хорошо целых 18Вт.
Тебе отвечают.
Тор от промышленного ТТ, помню надпись 5V.A, что это значит не знаю. Само кольцо 90-60-25 можно было и на 81 ватт намотать, по тем проводам которые прога насчитала.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Телекот »
Gnat писал(а):Возьми любую формулу расчёта,во всех учитывается масса железа
Не разу не видел таких формул.
А длинна магнитной линии не определяет массу, площадь окна тоже. Вычисли пожалуйста массу магнитопровода имея эти параметры.
Это ты просто не знаешь куда 5ю точку деть. после конфуза.
Gnat писал(а): Возьми любую формулу расчёта,во всех учитывается масса железа через длину магнитной линии магнитопровода,через площадь окна магнитопровода.
Влияние лунного сияния на качание бараньих яиц! :)))
Телекот писал(а):Это ты просто не знаешь куда 5ю точку деть. после конфуза.
Так и есть. :wink:
Весело тут, на Радиокоте в форуме Питание:
Gnat - всем: МОЙ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, что из двух трансформаторов с сердечниками из ОДИНАКОВОГО МАТЕРИАЛА и ОДИНАКОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ ОКНА с трансформатора с сердечником большей массы можно снять большую мощность..
Гарик - Gnatу: твой опыт фигня, и вообще - ты неуч, ИДИ ПОЧИТАЙ УМНЫЕ КНИШКИ по трансформаторам...
Деркатер - всем: вроде так и есть, почитал сейчас умную книшку по трансформаторам, там так и написано:плотность тока в обмотках выбирается в зависимости от величин удельных охлаждающих поверхностей стали Sc и меди Sm. Если полученные значения Sc и Sm меньше рекомендуемых 15-20см.кв./Вт, необходимо перерассчитать трансформатор, задавшись более низкими значениями индукции В и плотности тока J. Получается - чем больше масса сердечника, тем больше сумма удельных охлаждающих поверхностей Sc+Sm, тем лучше отвод тепла, значит можно выбрать более высокие значения индукции и плотности тока...
Гарик - Деркатеру: Что? Прям так и написано? Нет, этого не может быть, наверное - эту книшку по трансформаторам какой-то дурак написал. МОЙ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ совершенно другое...
Телекот - Деркатеру: да ты неуч, иди почитай умную книшку.
Пойти штоль попкорном запастись... :)) :)) :)) :)) :))
Сообщение Телекот »
Насчёт плотности тока можно поступить проще. Взять данные трансформаторов разной мощности и высчитать плотность тока. В интернете любые данные можно найти.
Деркатер писал(а):Гарик - Деркатеру: Что? Прям так и написано? Нет, этого не может быть, наверное - эту книшку по трансформаторам какой-то дурак написал. МОЙ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ совершенно другое...
Когда что то цитируют СЭР, то цитируют дословно. А когда цитируют и привирают в процессе цитирования, так за это бьют по репе канделябером. :wink:
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3572569#p3572569"]
Не разу не видел таких формул.[/uquote]Я тоже :)
Телекот писал(а):Насчёт плотности тока можно поступить проще.
С плотностью тока все ясно, если мотать на сердечнике трансформатор в соответствии с его габаритной мощностью.
Но если начать передергивать как предлагает Gnat и мотать на сердечнике с габаритной мощностью 100Вт трансформатор мощностью 10Вт то плотность тока можно будет даже и увеличить. Главное вовремя подменять понятия. :wink: :))
Сообщение Gnat »
Это ты просто не знаешь куда 5ю точку деть. после конфуза.[/uquote]
Это ты не знаешь! Всегда длина магнитной линии через площадь окна , определяет массу сердечника трансформатора и мощность трансформатора, при одной и той же площади сечения сердечника , намотанного лентой одной ширины у двух трансформаторов ПЛ,ШЛ,ТОР.!!! Читай Цыкина, Трансформаторы 1950 год выпуска! Да и любой другой учебник по трансформаторам или посмотри современные таблицы по трансформаторам.! Залупаться не надо,надо просто посмотреть и проанализировать и увидеьб что это действительно так и не иначе! Здесь сейчас уж на 4х страницах идёт разговор о ТОРе конкретном трансформаторе , на котором обосрался kentgaryk.
Паяю уже 60лет.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="Gnat",url="/forum/viewtopic.php?p=3572707#p3572707"]Всегда длина магнитной линии через площадь окна , определяет массу сердечника трансформатора и мощность трансформатора, при одной и той же площади сечения сердечника , намотанного лентой одной ширины у двух трансформаторов ПЛ,ШЛ,ТОР.!!! Читай Цыкина, Трансформаторы 1950 год выпуска! Да и любой другой учебник по трансформаторам или посмотри современные таблицы по трансформаторам.! Залупаться не надо,надо просто посмотреть и проанализировать и увидеьб что это действительно так и не иначе![/uquote]Масса магнитопровода не является параметром для расчёта мощности трансформатора. Мощность трансформатора, и другие его параметры, могут быть определены лишь через объём магнитопровода. С ростом объёма действительно растёт и масса железа,и мощность, но в расчёт берётся именно объём магнитопровода.
Почитайте: "Горский А.Н. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного питания"
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3572685#p3572685"]Когда что то цитируют СЭР, то цитируют дословно. А когда цитируют и привирают в процессе цитирования, так за это бьют по репе канделябером. :wink:[/uquote]
Очень приятно, СЭР Kentgaryk, что Вы так горячо вступились за полностью выдуманного мною персонажа - простого парня Гарика. Это выдающийся образец настоящей солидарности. :))) :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
Gnat писал(а):Всегда длина магнитной линии через площадь окна , определяет массу сердечника трансформатора и мощность трансформатора, при одной и той же площади сечения сердечника , намотанного лентой одной ширины у двух трансформаторов ПЛ,ШЛ,ТОР.!!!
Во пошли уже условия, по площади, по конструкции, по методу изготовления, скажи ещё что намотанного в последнюю пятницу последнего месяца.
И куда то пропали сердечники Ш и П, или они не вписываются в ваши умозаключения?
Деркатер писал(а): Вы так горячо вступились за полностью выдуманного мною персонажа - простого парня Гарика.
Мысли говорят овеществляются! :wink: Так ведь может случится прибежит этот простой выдуманный парень Гарик, да как наебнет канделябером по репе со словами - да я вообще в электричестве нихуя не понимаю! :))) :))) :)))
Добавлено after 32 minutes 2 seconds:
Телекот писал(а):намотанного в последнюю пятницу последнего месяца
Не скажу про пятницу, но знаю точно - любая тема куда заходит Gnat превращается в говносрач!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3572822#p3572822"]Так ведь может случится прибежит этот простой выдуманный парень[/uquote]
Ну если кто-то всерьез об этом задумывается, то ему можно посоветовать только одно:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3568256#p3568256"]Послушай доброго совета - никогда не употребляй наркотики! :wink: [/uquote]
Деркатер писал(а):за полностью выдуманного мною персонажа - простого парня Гарика.
Дык ты и задумался! Не употребляй, до добра не доведет! :wink:
