Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):как типовые трансформаторы скажем 220->20 вольт 50 Гц 3 Вт будут вести себя при включении в 380 ? "0" недоступен.
Ищи на 380в или включай два одинаковых на 220/42 последовательно- параллельно.
Сообщение Деркатер »
Можно, хотя и не совсем желательно, взять ТАН, включить первичку на 254В, а разницу 380-254 вторичкой добавить....
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Ищи на 380в или включай два одинаковых на 220/42 последовательно- параллельно
Примерно в 15-16 лет я для себя понял, что намного легче намотать то что надо, чем включать куда попадя, какую попадя....неведомую ебаную хуйню! :facepalm:
Сообщение Телекот »
Здесь почему то многих коробит от слово мотать.
Лично я с школьных лет люблю трансформаторы лишь за то что их не нужно покупать, а можно просто намотать и такой какой нужен.
Но здесь в задании было типовые.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3571084#p3571084"]Здесь почему то многих коробит от слово мотать.
Лично я с школьных лет люблю трансформаторы лишь за то что их не нужно покупать, а можно просто намотать и такой какой нужен.[/uquote]
Вот только намотать трансформатор ватт на 100~200, наверное, легче, чем трансформатор на 3 ватта.. :dont_know:
Провод больно тонкий, и витков много.. :facepalm:
Сообщение Телекот »
Спасает то что витки первичной обмотки не надо укладывать, мотай более-менее равномерно и всё, 2-3 прокладки положить и всё.
За час намотается, если конечно не ТОР. В школьные годы ручная дрель выручала.
Вот только трансформатор на 3 ватта- это что- то в районе 6000 витков в первичной обмотке, и проводочек- 0,0ХХ мм.. :facepalm:
Сообщение Телекот »
Ну да где-то так и что? На 3 вт не мотал, а на 5вт мотал правда давно. не чего там страшного нет. Просто надо плавно крутить ручку станка и плавно разгоняться что бы не порвать провод. Даже если случится обрыв не чего страшного нет, просто паяешь концы и прячешь их в согнутую конденсаторную бумагу.
Да крутить надо ласково, а провода подходящего в катушках мелких реле навалом. В случае описанном ТСом надо взять типовой транс 380/36В которых в природе чуть больше чем дохуя! Но если нужен именно мелкий на 3Вт то придется мотать самому.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3571094#p3571094"]Вот только трансформатор на 3 ватта- это что- то в районе 6000 витков[/uquote]
Вроде на маленькие мощности есть конструкции трансформаторных блоков питания с гасящим конденсатором в первичной обмотке... Тогда мотать надо меньше... :))
Сообщение Телекот »
Только если частота резонанса полученного колебательного контура окажется близкой к частоте сети то опять трансформатор сгорит. :))
Ну сейчас это наверно предварительно промоделировать не проблема... :)) :)) :))
Да сейчас принято даж сопротивление 2х параллельно соединенных резисторов моделировать. С последовательно соединенными пока справляемся, но это не на долго. :wink:
Сообщение Wladimir_TS »
Великие мотатели - заметил я что тут мотающих самостояткльно трансформаторы пруд-пруди, да вот только мотают они их на словах. Уж пол года как ищу исполнителя на намотку трансформатора, что-то желающих ровным образом НОЛЬ..... Зато в темах мотает каждый второй одной левой и с завязанными глазами. А "клавиатуру топтать - не тяжести кантовать" - потому меня и коробит дико от КАЖДОГО предложения что-то мотать.
Сообщение Starichok51 »
параллельное соединение резисторов на пальцах не посчитаешь, в отличие от последовательного...
и я для себя мотаю, как "два пальца ...". но заказы по почте принимать не буду.
Лично я мотаю себе постоянно.
Но радиоэлектроникой занимаюсь давным давно только для души и не зарабатываю этим деньги.
А если нужно чтобы намотали за деньги так вуаля! https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D ... %B7&lr=213 Или чё? Денег жалко?
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Starichok51 писал(а):параллельное соединение резисторов на пальцах не посчитаешь
А скоро и последовательное разучатся! :)))
Сообщение Asaba »
Параллельное соединение резисторов считаю в уме. Произведение номиналов делю на их сумму.
Asaba писал(а):Произведение номиналов делю на их сумму.
Да ты просто ФАНТОМАС! 8) :)))
Сообщение Телекот »
Что бы мотать под заказ нужно иметь кучу провода разного калибра, а он сейчас по цене почти золото догоняет.
Сообщение Asaba »
kentgaryk, Я это к вопросу о пальцах при расчете... И как бы намекаю, что и калькулятор не обязателен.
Да и сам пишешь, что нелегкое для некоторых это дело. Пусть учатся.
