Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ставят драйвер полумоста в пушпул!!!!
отлично она работает в пушпуле и питание там есть. А если ты этого не понимаешь то это не основание называть других дебилами.
Могу добавить что в таком режиме диод между 1 и 8 ногами не нужен, они соединяются вместе.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):брать волтодобавку
Не нужна там вольтдобавка, относительно земли оба ключа управляются. Надо собрать без косяков на исправной микре и будет работать.
Сообщение bobr 25 »
собрал стенд- http://www.tehnari.ru/members/b1337.html в итоге обе ирки что были в наличии бракованные. Верхний ключ постоянно открыт.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Upgrader »
С aliexpress что-ли? :)))
Сообщение bobr 25 »
Как ни странно покупал в магазине, продавец уверяет что поставки из москвы
Сообщение alexradio1103 »
... а в Москву откуда? Пряильно, с Али! Но с накруткой 200% :))
Это оно конечно в Москву с Али. И Митька стала уже московским филиалом Алиэкспресс но...вот уж сколько лет пытаюсь купить хоть на Митьке, хоть на Али нечто такое прям чтобы ну совсем наебка не рабочая и не разу не купил. Оно конечно возможно левое, не уложится в заявленные характеристики, такое бывает запросто, а вот нет сигнала ваще.....как то очень сомнительно....хотя все бывает. :dont_know:
Сообщение K155TM2 »
На китайском заводе эти микрухи отбраковали и лохам продали!
Получается не китайцы, а москали уже в мск отбраковали исправные для продажи москалям, а бракованные замкадышам! :facepalm: :kill: :)))
Но я бы проверил все еще раз. А вдруг!
Сообщение bobr 25 »
Уже проверял и осликом любительским при запуске схемы (почему и полез на форум за советом- сам себе не поверил). Потом уже отдельно в тестерной схеме. Результат один, верхнее плечо постоянный уровень 10В нижнее плечо стандартный импульс. Погуглил эту тему, оказывается бывает подобный прецендент.
Значит надо взять еще одну из другой кучи....но если результат будет тот же. :facepalm: :( .....
Сообщение bobr 25 »
Вечером.... купил новую мс. Проверил - работает, ставлю в схему- не работает (кз на плече транса). Скорее всего ошибся в фазировке транса. Снял мс, поставил в тестовую макетку- работает. Вероятно прежний (сгоревший вариант мс) из-за неправильной фазировки транса сдох драйвер верхнего плеча.
Сообщение __Артём__ »
Привет народ,глупый вопрос..подскажите как удвоить ток простым способом с двух трансформаторов :))
Есть 2 одинаковых трансформатора со средней точкой каждый,выдают по 15в на каждую обмотку..
Есть так же 2 сдвоенных диода Шоттки в корпусе типо транзистора(такие стоят в БП компьютера)
Собираю УНЧ,корпус низкий..одного трансформатора мало,подскажите как быть))
Сообщение Slabovik »
а) Приобрести другой трансформатор, соответствующий габаритам вашего корпуса
б) приобрести нормальные выпрямительные мосты и сделать два выпрямителя
в) спроектировать и изготовить (приобрести) импульсный источник питания, соответствующий габаритам вашего корпуса
Сообщение Телекот »
__Артём__ писал(а):Собираю УНЧ,корпус низкий..одного трансформатора мало,подскажите как быть))
Если усилитель стереофонический то питать каждый канал от своего трансформатора (качество звука будет лучше).
__Артём__ писал(а):Есть 2 одинаковых трансформатора со средней точкой каждый,выдают по 15в на каждую обмотку..
если трансформаторы полностью одинаковые то что мешает соединить их параллельно.
соединять по переменному напряжению сразу?
Сообщение Телекот »
у вас какие трансформаторы?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573375#p3573375"]у вас какие трансформаторы?[/uquote]
Ещё один такой есть,надо удвоить ток чтоб работали вместе)и хорошо бы обойтись без диодных мостов..а что нибудь с сдвоенными диодами придумать.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Если что Усилитель на TDA7379.
Питание однополярное)
Этот трансформатор имеет вторичку со средней точкой, что меняет дело.
Сделайте из ваших диодных сборок два выпрямителя (один трансформатор - один выпрямитель со средней точкой). Выходы выпрямителей соедините вместе (параллельно).
Есть ещё 4 конденсатора 50в 10000мкф.
И 2 сборки диодов Шоттки 12 Ампер 200 в.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3573390#p3573390"]Сделайте из ваших диодных сборок два выпрямителя[/uquote]
Вы про такой выпрямитель?
