Делаем HY3020E сами
Сообщение I.Cherry »
На косой не могу пока найти толстых медных пластин на радиаторы, уж очень тонкая база у моих, вот и надо "усилить" по теплу...
как по мне то жирновато медь давать.хотя лучше..
А я вот из старых запасов прошлогодних отложил себе из дюраля ..или алюминия ..хз.
Сообщение strannicmd »
На себя любимого..., можно...Изображение
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Сообщение sema »
:) я тоже решил перед сварочником на мощном ИИП сначала шишек набить и некоторые решения обкатать, тем более компактный, легкий и мощный лаб БП всегда пригодится
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Вот именно... Изображение
Сообщение Furcat »
лёгкий обязательно ? часто таскать приходится ?
sema писал(а):не вопрос, я могу. тока это после того как всю силовую часть соберу и отлажу
А какую Вы схему макетируете? Можно полюбопытствовать?
Furcat писал(а):
strannicmd писал(а):Ну..., тады по 2 регулятора, точно и грубо...
Вот это уже хорошая мысль, так в большинстве нормальных БП и сделано, грубо от от 0 до 30в например, а точно в пределах 1...1,5в.
Это потому что это дешевле чем ставить многооборотные...
Сообщение sema »
strannicmd писал(а):А какую Вы схему макетируете? Можно полюбопытствовать?
звать меня Серегой и можно на ты (если не против конечно :) )
сейчас соображу как из пикада сделать картинки и выложу то что нарисовал. но схема практически повторяет HY3020 из первого поста, за исключением:
1. ШИМ на UC3825 умощненной транзисторами BD135\BD136 для работы на трансформатор (RM8 N87) управляющий транзисторами полумоста + обратная связь (защита) по току высокой стороны.
2. сервисный источник питания на TNY267 +15В (0,45А) - питание UC3825, +12В (0,3А) - питание ОУ, АЦП (ICL7135), контроллера, индикатора (20*2), -12В (0,08А) - питание ОУ
3. измерение будет производить один АЦП ICL7135, коммутировать вход АЦП на напряжение/ток будет 4053, "причесывать" результат и выводить на индикатор будет ATMEGA48\88\8\168\16 - пока не определился
управление (формирование опорных напряжений) резисторами или контроллером не решил пока (собственно силовая часть схемы позволяет без вмешательства в нее прикручивать любое управление)
полностью готовы к изготовлению (ну или макетированию "начисто") модуль сервисного питания и модуль ШИМ. с силовой частью пока вопрос с трансформатором: есть в наличии ETD39 N87, мечтаю о ETD49 N87, но пока негде взять - а поездки в столицу пока не намечается, ну и надо на базар сходить чтобы определиться с релюхой для комутации выхода источника.
ОК, не против.
Ниже выложил первую версию своего.., тоже думал делать на ТГР, потом отказался в пользу оптики (инфа к размышлению http://valvol.flyboard.ru/topic30.html )
ЗЫ. 3825 очень шустрая МС, и требует очень сурьёзного к ней отношения что касается разводки и тому подобное (в том числе многослойная печать). 3525 в этом плане предпочтительней...
По сервисному питанию.., вот :
Испытано уже.
(115.99 КБ) 989 скачиваний
Сообщение sema »
для раскачки ТГР тоже сначала хотел использовать сборки 7319, но вероятность протекания сквозного тока в момент переключения "не есть гут" - поэтому остановился на той же схеме но с использование биполярных транзисторов (сквозной ток исключен)
по поводу 3825 - они есть в наличии, ни разу не пользовался такими, поэтому есть желание посмотреть что к чему. это кстати одна из причин почему хочу сделать конструкцию из модулей - проще переделывать часть схемы
вот первый вариант моего модуля сервисного питания
Сообщение sema »
модуль ШИМ
sema писал(а): по поводу 3825 - они есть в наличии, ни разу не пользовался такими
очень каверзная и с "характером" МС.. не любит неправильную разводку..даже небольшую грязь (канифоль и т.д.) иногда не переносит.. Поэтому если с ней хочешь попробовать поработать - будь "на чеку". А так в общем микра очень симпатичная в плане инвертопостроения.
Сообщение Furcat »
I.Cherry писал(а):очень каверзная и с "характером" МС.. не любит неправильную разводку..даже небольшую грязь (канифоль и т.д.) иногда не переносит..
а если в процессе работы на плате пыль, грязь осядет ?
Furcat, в процесе работы ничего не будет :)
..а вот когда начнешь испытания проводить, то думаю, что почистить не забудешь..спиртом промыть и т.д.
ps: ..хух .у меня ИНЕТ летает.. аж душа радуется.. этож сколько я без инета сидел..т.е. с хреновым инетом (256 кбит\сек).. пару месяцев - как целую вечность..
это наверно сегодня так в ночь на Рождество...
всем предлагаю отойти от клавиатур и принятся готовить кутю.
по поводу 3825 - они есть в наличии, ни разу не пользовался такими, поэтому есть желание ....
Насобирал по нету разные глюки этой МС. Держи:
Сообщение от Sloth
объясните разницу между А и Б, у А параметр UVLO 9.2 V / 8.4 V, у Б 16 V / 10 V, я так понял что для 12 вольт нужна Б.
UVLO это пороги включения/блокировки по питанию. 16/10 означает, что при подаче питания она остаётся заблокированной и не дёргается, пока питание не достигнет 16В, потом начинает работать. И опять заблокируется, когда питание снизится до 10В. Т.е. при питании 12В такой вариант вообще не запустится никогда. На 12В нужны пороги 9,2/8,4В.
По схеме в общем.
1. В таких дэвайсах схема сама по себе без топологии платы и конструкции моточных - так, пшик пустой.
2. Без некоторого опыта про стабилизацию лучше даже и не думать.
3. 2825 гораздо быстрее многих других шим-контроллеров, но поэтому и гораздо критичнее к топологии п/п. Почитай внимательно в даташите рекомендации по её монтажу. Это надо строжайше блюсти, иначе будет глючить. И потом предполагается, что всё не упомянутое там на плате тоже сделано по уму, что без опыта может быть не факт. А если тоже потянет развести всё в одном слое - вообще гиблое дело. В общем старую добрую 494 не рановато списал?
Кстати, 2825 особо склонна глючить в основном когда ограничивает длительность по входам 7 и 9. Т.е. даже без стабилизации пока нет регулирования всё может быть спокойно, но как только начнёт ограничивать ток могут появиться странные эффекты, вплоть до гибели ключей.
Ну а по схеме конкретнее, так например транзистору оптрона афтар предлагает поработать с Uкэ=0. И вообще его лучше включать эмиттером на общий, коллектором на ногу 3, ногу 1 заземлить, а R7, R8, С7, С8, С9 выкинуть нафинг, т.е. мимо Е/А. И в обвязку 431 добавить цепи компенсации.
Сообщение от лысый
Насчет этого будь ласков, ключи всегда выжгет. У меня был такой глюк при ограничении тока управление полумостом начинало гнать импульсы разной длительности. трансформатор подмагничивало и кирдык. Ликвидировал такой глюк таким образом, максимальный ток ограничил дросселем в первичной обмотке трансформатора, защиту с потактного ограничения перевел на ограничение по среднему току, и избавился от ООС по напряжению. инвертор перестал глюкать и выгорать.
Сообщение от WP
Мне удавалось рассмотреть подробно, что там творится. Кирдыка не было, т.к. был не двутактный полумост, а два однотактных косых в противофазе. В режиме поциклового ограничения тока она ограничивает импульс, но после паузы выдаёт следуюший импульс не на другой вход, а опять на этот же. Внутрь к ней не заглянешь, но очевидно, что при этом счётный триггер почему-то переключается по фронту на выходе компаратора выв.7, а потом ещё раз уже штатно по клоку с генератора, и следующий импульс оказывается на том же выходе. Причём у меня это происходило только в диапазоне длительностей где-то от 40% и до максимальной (это чуть меньше 50%). При ограничении по выв.9 тоже, но только ещё ближе к макс. длительности. Мелкосхема была брянская, ещё из опытных партий с маркировкой С-46, это 91 год, 1156 стали потом маркировать. Позже пробовал с фирменной UC3825, примерно та же байда.
Это была попытка приспособить 3825 для управления сварочным инвертором. Там в схеме кроме 3825 была ещё куча добра - пара ОУ, коммутаторы, таймеры - всего штук 8 корпусов, каждый со своей обвязкой. Конечно не смд. Так и не удалось укротить, не смотря что тополошия платы была на вид нормальная, с полигонами общего и т.п. Вывод сделал, что просто вся эта машинерия имеет слишком много погонно-квадратных сантиметров общего провода для такой лихой мелкосхемы, как 3825. В общем, я тогда эту плату прибил парой добрых гвоздей к стенке над столом, прямо сквозь текстолит. В назидание себе. И сделал вообще другую схему.
...Как показала практика, эта микросхема работает гораздо надёжнее по сравнению с микросхемой ШИМ контроллера, такой, как К1156ЕУ2 или её аналогом UC3825, разработанных для построения двухтактных устройств. У применённой микросхемы отсутствует шумоподобное дрожание фронтов рабочих импульсов, как у К1156ЕУ2 и она гораздо дешевле последней...
Конец цитаты
Сообщение sema »
strannicmd писал(а): ...Как показала практика, эта микросхема работает гораздо надёжнее по сравнению с микросхемой ШИМ контроллера, такой, как К1156ЕУ2 или её аналогом UC3825, разработанных для построения двухтактных устройств. У применённой микросхемы отсутствует шумоподобное дрожание фронтов рабочих импульсов, как у К1156ЕУ2 и она гораздо дешевле последней...
Конец цитаты
эта
- это какая?
Не помню.. ИзображениеЯ это всё по разным тусовкам собирал.., и в разное время... Видать пропустил одну строчку... Сори..
sema писал(а): - это какая?
это из Про-Радио.. там речь шла об UC3843.. о ней это говорится.
http://www.pro-radio.ru/power/7280-4/
второй пост сверху .. ник: Удалов
Сообщение sema »
Сообщение от Sloth
любопытно, у меня UC3825B, сразу не обратил внимание
Сообщение мвп »
совершенно верно.
Пинцетом?!Изображение
Прочитал :)) , а ведь я сам так проверял всегда защиту блока питания, каждый раз перед началом работы! Пинцетом. :shock:
Человек может все,пока не начнет что-то делать.
