Сообщение 74LS00 »
Гдето видел как самодельные лампы делают, но чтото про индикаторы не нашлось.
А мне не понравилось.
Сопля сверху как показатель недостатка, у такой лампы должен быть идеальный стеклянный диск на дне, причём дно должно быть видно если смотреть сбоку снаружи.
Сам верх лампы угловат, кроме усложнения, это ещё и нестыковывается с самим ламповым дизайном.
Грёбаные сетки, ну нахрена. Ну ладно мелкие сложность, но сделайте напыление прямо на стекло. Шутка.
Высота цоколя выше диаметра, сгодилось бы для 30 годов, не при такой высоте лампы, высота должна быть максимум по диаметру. Хотя это частично может скрыть корпус при таких коротких ножках.
Мелкие ножки не по кругу это уже бред. Подозреваю что внутри нечто вроде платы дешифраторов, но почему панель под ид1. И вообще это слишком хлипко и неустойчиво, лампу придётся крепить.
Есть подозрение что это просто оригинальная лампа в другой упаковке. Тут и цена лампы в 40 баксов и заодно цифровые выходы под ардуину.
Похоже их начинают изучать с нуля, технологи утеряны, точнее выкинуты. Читал что даже провода для выводов найти проблема, китайские фуфло.
Вообще у меня была задумка проще. Почему бы не сделать модули индикации, с лучшими параметрами чем ид1, при не сильно больших размерах, или сделать микру подходящую по требования, хотя вродебы чтото и так было когдато, или я путаю с ВЛИ.
Сообщение Topaloff »
На канале есть процесс изготовления. Далибор технологию отработал, вот люди него и переняли опыт. Плоское дно с твердыми выводами изготовить труднее, чем тонкие как на Z568. А неприятные пропорции можно обыграть "утопив" лампы вглубь корпуса.
Сообщение SLvik »
Кстати (Вдруг кто не знает) этот разъём на лампе можно спокойно впаять в плату.
И лампа не будет выпрыгивать из панели.
Ты же не собираешься лампы менять каждый день.
Сообщение 74LS00 »
Вот именно разъём который и так впаян. Его вполне можно выдрать не сломав лампу. Чем он там паян непонятно, безсвинцовкой небось. Лампа будет не холодной, на сколько хватит такой мелкой пайки.
Я так понял панель в обоих поделках просто кусок трубы. Я бы всётаки предпочёл карболит который меньше царапается, хотя у них потеря вида тоже проблема.
Может им стоило если не заказывать, то хотябы отливать цоколи с эпоксидки уже с ножками, хотя найти хорошую тоже не просто.
Кстати может ктото знает как получить компаунд по прочности вроде как капли у бескорпусных?
Это какойто особый или он пресуется? Нагреть то не большая проблема.
Хочу чтоб именно прочный и температуру пайки держал.
Лампа внизу сплющена чтоль, что мешало вварить туда конус внутрь которого и пустить выводы.
Можно и цифры сделать закруглёные и угол обзора будет оправдывать круглый анод.
Да и вообще если колба станет больше и половину будут занимать конструкция выводов, то врятли это будет заметно спереди.
Ну не верю я что они их сами делают с нуля
Сообщение C_A_T »
Всем сдрасьте. Попались часы Электроника В6-403, но в ужасном состоянии. интересно то что на хитрой микрухе М60. С виду обычное Г9-02 но внутри другие.
Проблема в том что оборваны провода питания, там чето много, накал, питание, и на микруху под стабилитрон тоже а вот еще какието непонятные места с откусаными проводами. Может кто поделиться схемой или фотой платы ? Проблемные места обвел на фотке.
Лампы и транс нашел, стремно куда подавать напругу.
Сообщение BlackAlex »
вот вы обсуждаете разъем, дизайн лампы - а как она будет в работе, сколько проживет. Или сдохнет как ин1 или будет звенеть на динамике или "синий шар" как у 18й на единице. Не, я лично не против, пусть люди делают.
Сообщение SLvik »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3574440#p3574440"]на сколько хватит такой мелкой пайки.[/uquote]
А в чём проблема?
Часы стоят на месте и их никто не трогает так что с пайкой ничего не случится.
Ты же не собираешься их в машине катать днями и ночами?
Больших и ВЧ токов через разъём не проходит поэтому пайка никуда не денется и не разрушится.
Сообщение Волосатый »
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3574753#p3574753"]вот вы обсуждаете разъем, дизайн лампы - а как она будет в работе, сколько проживет. Или сдохнет как ин1 или будет звенеть на динамике или "синий шар" как у 18й на единице. Не, я лично не против, пусть люди делают.[/uquote]Купить лампы за 600$ и сэкономить 100р на транзисторах для статики - очень странный поступок.
Старые индикаторы то в основном текут в месте где выводы, там контакт стекло/металл достаточно узкий. У этого новодела этот контакт длиной около 20мм, шансов дать продольную трещину гораздо меньше. Газ не выгорает, остается только распыление катодов и межкатодное кз в связи с этим, но это уже можно выявить только долгосрочными тестами.
C_A_T, вам в соседнюю ветку про ВЛИ.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ян »
74LS00 писал(а): Ну не верю я что они их сами делают с нуля
Думаю скупили склад с начинкой от ИН-18 остальное сами делают. Делали бы начинку, показали бы процесс. Лет 5 назад кто-то продавал все это хозяйство в больших количествах. Но все равно молодцы, пусть делают. Хотя цена в 100 баксов это круто. Так и делают практически вручную, на коленке.
Если посмотреть видео внимательно, а не с перемоткой, то можно увидеть, что начинка отличается от той, что использовалась при изготовлении ИН-18.
Все эти материалы не сложно где-то заказать, например анод и катоды режутся на лазере, слюда свободно продается и так же режется лазером, вот керамика и геттер - нужно искать изготовителя. Проволока для выводов нужна особая.
Сообщение Ян »
Может быть, лень было сравнивать с ИН-18. Но странно, что не показали процесс. Все показали, а это нет. Поэтому и закрались сомнения.
Сообщение 74LS00 »
Даже на коленке 100 баксов слишком круто, этож сколько за день они их делают. Такое впечатление будто у них на всю команду по дюжине ламп в месяц продают.
Или и в самом деле задрали чтоб сразу не раскупили всё, хотя врятли там большая скорость производства.
Вообще не плохо бы чтоб они делали индикаторы на несколько разрядов, хотябы сразу пару. Или сразу все 4 с точкой в одной длинной трубе запаянной по краям, а сзади или снизу чтоб были впаяны трубки с проводами.
Всегда не нравилось что разряды отдельно и близко не поставить и угол обзора уменьшают.
Или можно дизайн вроде экрана телевизора.
Катоды там тоже наверно не всякая железка пойдёт.
Изучение много времени займёт, может они по 2 года работать будут.
Кстати а там ртуть или нет, как у них с цветом, может они отравлятся быстро.
Всётаки главное эстетика ламп как я их помню, в нулевые были всякие ГУ50 или Г807 которые всётаки посимапатичнее трубки запаянной с обоих сторон.
Хотелось бы видеть прямоугольные колбы без всяких торчащих пипок снаружи.
Но за такую цену, у меня и ин18 покупать не было желания.
Помню год назад они 900р быль, и только случайно увидел наш торгаш продавал по 1700 было штук 6, а через пару дней уже 2 которые быстро смели.
Сейчас мне интересно собрать прибор на ин12, альтернатив я им не нашёл
Так есть же видео на их канале, весь процесс от начала до конца. Только пайку панели не показали.
DYK
Сообщение DYK »
[uquote="C_A_T",url="/forum/viewtopic.php?p=3574724#p3574724"]Всем сдрасьте. Попались часы Электроника В6-403, но в ужасном состоянии. интересно то что на хитрой микрухе М60. С виду обычное Г9-02 но внутри другие.
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Оооо уважаемый вы нашли один из редких экземпляров , да еще на такой микре , вы обязаны их восстановить однозначно , а если надыбать схему то это к Сереге Фролову
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
ВСех котанов с 23 февраля и море ништяковых лампех ! :beer:
И почитать про эти ништяки можна тута !!!!
http://www.petrofflab.ru/2019/02/retro- ... dence.html
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
И кстати это саратовские электроника б6-402 помоему фоту маркировки снизу скиньте.
Сообщение C_A_T »
Маркировка есть в отсеке батарейки и там В6-403 написано.
Сергею Фролову писал, он ответил что к часам не добраться, чтоб сделать фоты.
Сообщение MyxoMop »
Сообщение NeXan »
Всем привет. Собрал часы Носова на ИН-4 "Спутник". Прошивка оригинальная, без сюрпризов. Ситуация такая.
После подключения GPS антенны, соединение со спутниками устанавливается успешно и выставляется точное время, но... во время поиска спутников начинают перебираться все цифры и в момент соединения с ними, часы сбиваются, а минуты идут точно. Приходится кнопками настраивать часы (автор задумал это как смену часового пояса).
После выключения и повторного включения, начинается снова поиск спутников перебор всех цифр, успешное соединение и синхронизация минут. При этом часы снова сбиваются и приходится их снова подстраивать.
Подскажите, это баг или фича данных часов?
Сообщение ksv2109 »
1) Часы спутник не имеют настройки часового пояса, поскольку они синхронизируют только минуты,
не ставте жпс и будут идти почти точно
2) еще попробуйте разные приемники, бывает по разному работают
3) пользовался прошивкой от 26.02.17, другие не тестировал
помоемому изюминкой данных часов является декатрон, а жпс так, в придачу :)
PS Наводил порядок в шкафах и под собирал немного модулей :))
и решил собрать во второе семейное авто музыку :solder:
Состав автомагнитолы:
arduino pro mini
ds3231
MP3-TF-16P
pt2313
pam8610
rda5807
ин-12
два энкодера
Показывает время, воспроизводит мр3, играет фм станции
схему не рисовал
если кому интересно, скетч и плата в архиве
avto.zip
(95.19 КБ) 335 скачиваний
Сообщение Egorka »
Интересно будет глянуть в собранном виде.
Сообщение Kuzmin »
Рядом 4 индикатора абсолютно не смотрятся и не информативно, надо обязательно посередине неоновую лампу.
Вернуться в «Умные мысли»
